Viser innholdet med mest poeng fra 15. okt. 2021 i alle områder
  1. Hver gang det er bevegelse så kjøres vel ALT i «Then» slik det er satt opp nå? Det vil vel bety at dette eventet trigger veldig ofte og sender kommandoer til alle enhetene veldig ofte også? Ville endret så den ikke kjører så ofte, enten med «cannot rerun for x mins” eller «and If» som sjekker at lysene ikke allerede er satt på i den modusen eventet setter. EDIT: Hvis du vil at alle lysene skal slås av etter 30 min uten bevegelse ville jeg heller brukt en timer. Hver bevegelse starter timer på nytt. Etter 30 min kjøres event som slår av. Hvis timer ikke allerede teller, slå på lysene og start timer.
  2. Skript for å fjerne all rapportering fra devicer med interface "z-wave" og "jowihue": Sub Main(ByVal Parm As Object) Try Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim EN As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration EN = hs.GetDeviceEnumerator Do dv = EN.GetNext If dv Is Nothing Then Continue Do 'hs.writelog("Test", "Device: " & dv.Name(Nothing) & " Interface: " & dv.Interface(Nothing).ToLower) If (dv.Interface(Nothing).ToLower = "z-wave") or (dv.Interface(Nothing).ToLower = "jowihue") Then hs.writelog("Fjerner logging", "Device: " & dv.Name(Nothing)) dv.MISC_Set(hs, Enums.dvMISC.NO_LOG) System.Threading.Thread.Sleep(50) End If Loop Until EN.Finished Catch ex As Exception : hs.writelogEx("Feil", ex.message, "#ff0505") End Try End Sub
