Det så mye om å men om batterier at ingen kan være eksperter.
Alkaliske, holder ladingen i opptil 10 år å har en spenning på 1,5Volt.
Ladbare (NiMH er fortsatt valigst) mister ladingen gradvis fra de tas ut av laderen, jeg har hatt oppladbare som har vært tomme igjen 1år etter lading (sikkert defekt)
De har også en spenning på 1,2Volt.
Irriterende spenningsfølsome dingser kan begynne på klage på lav spenning allerede ved (4x1,5=6Volt) (4x1,2=4,8Volt) spenningen oppladbare gir når fulladet.
Forskjellen på 6Volt og 4,8Volt er som om man prøver å kjøre dingsen på 3 av 4 batterier.
Alt dette sakt, så prøvde jeg å sette inn 8stk identiske nye Eneloop i ID-lock, men batterikammeret er så trangt at plastikk måtte bøye seg for å få de inn, å å få på dekselet etterpå var ikke et tema.
Batterilevetiden var også dårlig, husker ikke faktiske tall på det.
Oppladbar Li-Ion AA har jeg ikke sjekket ut.
Ser et Li-Ion på amazon oppgit 1,5V og 2800mWh (ganske porno at noen faktisk begynner å oppgi kapasitet i Wh)
2800mWh blir 1866mAh... Som ikke helt står i stil med hypen om hvor mye bedre Li-Ion skal være... (Ni-MH er oftest langt over 2000mAh)
Sikkert derfor de oppgir i mWh i stede for mAh, slik at det høres mer ut en det man er vant med fra Ni-MH...
Li-Ion AA lages som 3,6V og har elektronikk som stepper ned spenningen til 1,5V, som sikkert tilsier at det kan gi 1,5V helt til det er utladet.
Alt dette sakt, bruk oppladbare batterier på alt som går ann å bruke det på!
Engangsbatteri burde vært forbudt, det er horribelt for miljø...
2 kvelder på tur med hundene, kast AAA batteriene å sett inn nye, dyrt og idiotisk...
