Viser innholdet med mest poeng fra 25. okt. 2021 i alle områder
  1. Du endrer til dette for å få billigste time etter 16 {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|selectattr('start', '>=', now().replace(hour=16,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %}
  2. Det enkleste er bare å slenge på en ny selectattr...... {% set l=state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today')|selectattr('start', '>=', now().replace(hour=8,minute=0,second=0,microsecond=0))|selectattr('start', '<', now().replace(hour=15,minute=0,second=0,microsecond=0))|sort(attribute='value') %}
  3. Har startet på arbeid mot et mål om å forbruksmåle minimum 80% av strømforbruket her i huset i 2022. Aner faktisk ikke hvor langt jeg kommer med det jeg måler i dag. Planen er å dele inn i følgende kategorier: Varmtvann (Må kjøpe Heavy Duty eller klammer til sikringsskap) Oppvarming (Her har jeg HeatIt på de fleste gulv, men ikke alle med forbruksmåling. Skal oppdatere FW på de eldste og så scripte meg rundt det problemet tenker jeg. Mangler også HeatIt på et par varmekabel-kurser, så skal vurdere å ta meg råd til det. I tillegg må jeg ha en Heavy Duty på varmepumpen, den vil jo da vises som effekt på sommeren når den kjøler..) Elbil (Måles med Easee) Husholdning (Har plug-in moduler med forbruksmåling for en del hvitevarer, og kommer til å supplere med et par til utover høsten. Platetopp må vel overvåkes i sikringsskap eventuelt) Forbrukerlelektronikk (plug-in moduler på server og stasjonær maskin, vurderer noen flere plug-in moduler til annet snacks og - får se hvor nærme jeg kommer) Ventilasjon (Har et sentralt aggregat med Plug-in modul, "problemet" er at aggregatet har integrert varmepumpe og dermed både varme og kjøler ut over gjenvinning. Og må supplere med en ekstra plug-in modul til miniventilasjon i kjelleren) Belysning (overvåkes for det meste via Fibaro Dimmer. Har også en del Hue/Trådfri som ikke har måling, men dette kan jeg eventuelt vurdere å simulere med scripts også I første omgang har det vært oppdatering av InfluxDB og satt opp retention-policy, sjekket at mcsMQTT kan mate data inn i InfluxDB. Skal få laget et greit dashboard til dette i Grafana og. EDIT: Og før folk får det for seg å stille sånne dumme spørsmål som "Hvorfor" så er det for kicks, med et svakt skalkeskjul om bevisstgjøring ...
