Viser innholdet med mest poeng fra 28. okt. 2021 i alle områder
  1. Har våknet til sykt varme gulv i flere rom de siste dagene. HeatIt termostatene står på 40 grader og aksjonærene i Elvia jubler. Jeg stiller ned, sjekker events, sjekker hva som kan ha gått galt. Finner ingen feilkilder. Melder devicer ut av Homeseer - problemet skjer fortsatt. Hva f*** er det som skjer. Det er jo ikke bare én defekt termostat heller, det gjelder flere rom. Viser seg etter nærmere avhør at det skyldes en klåfingret 6-åring som syns det var litt kaldt..
  2. ESP32 eller ESP8266 koster to-tre tiere på Aliexpress.com, men da må man vente litt.
  3. Skal også sies at dette er mye pga mcsMQTT som er en kjempe-kraftig plugin til Homeseer. Den er ikke "sexy" eller særlig brukervennlig dessverre, men du verden så mange muligheter man har. I tillegg til en aktiv utvikler som gjerne utvikler nye funksjoner når man ønsker seg det!
  4. Kunne ikke vært mer enig, jeg har blitt ganske frelst av MQTT En annen fordel her er jo også muligheten til å kjøre flere systemer i parallell dersom man skulle ønske det. Jeg kan bruke samme MQTT-dings i både Homeseer og i MQTT-app på telefonen og i HA for frontend hvis det er et mål. Man "binder" ikke dingsene til noe annet enn en broker.
  5. MQTT er blitt en velsignelse for både små og større prosjekt i heimen. En ting er Zigbee2MQTT som har vist seg å ha en heeeelt annen respons enn ZWave men så er det også alle de der smågreiene som der ikke finnes enkle ferdige løsninger på der MQTT er blitt en nøkkelkomponent, et universelt grensesnitt som du selv har kontroll over. Har i noen mnd hatt en Arduino MKR1010 WiFi med noen DS18B20 og litt annet småknask hengende rundt poolen for temperatur og nivåmåling og den har gjort en glimrende jobb. En og annen gang har den hunget seg men ikke særlig ofte. Gikk i går i gang med nytt Arduino MKR 1010 WiFi prosjekt: Luft/Vann varmepumpe har i dag kun av/på styring men kan styres trinnløst med 0-10V (fra leverandør styrt av termostat som bare gir 0V eller 10V). 3 stk DS18B20 plassert på strategiske plasser i bereder, gulvvarmekretser og analog utgang til styring av VP. For å få vite om evt. heng i systemet har mqtt en LWT funksjon (Last Will and Testamente) men mqtt biblioteket jeg brukte hadde ikke denne funksjonen implementert så jeg gikk over til PubSubClient. Brukte mesteparten av gårsdagen til å overkomme noen få små men vesentlige problem: Konvertere verdier i et float array til char som mqtt-bibloteket forstår og klare å få liv i mqtt subscribe... Trivielle enkle saker men det tok maaaange timer med leting på nett for å finne riktig løsning som virket... Temperaturmålingene er allerede oppegående men VP styringen ligger fremdeles på laben men kommer nok på plass i løpet av dagen (må en tur til han Kjell og bytte en komponent som ikke virket først). Legger ut koden og litt dokumentasjon i kategorien MQTT om noen dager når jeg har fått finpusset litt (når en sliter med å få ting til å virke blir en mengde greier testet og det blir lett en masse rot...). Han Kjell har jo som regel Arduino i hyllene men kan også shoppes rimelig fra https://www.elfadistrelec.no/ , sjelden mer enn 2 dagers leveringstid derfra.
  6. Vel, jeg deler gjerne "rotet" mitt med andre, men det er min første dag med å legge ut poster her, så ikke arrester meg om det er feil innrykk og rotete oppsett og kode 😁 Har hentet mye inspirasjon og kode fra denne tråden, og satt sammen etter beste evne. Alt virket fint frem Tibber endret fra attributter til egne sensorer. Fikk god hjelp i dag fra @Kim123 med å få på plass dag, mnd og år forbruk. TAKK! P.t. ser mitt Tibber dashboard kort slik ut: Ikke se på forbruk denne uke, da disse trenger noen dager for å oppdates med ny data etter dagens siste justeringer 😆 Får p.t. inn 19 entiteter fra Tibber integrasjonen, men har laget et par ekstra med ferre desimaler, litt omregning fra W til kWh, samt en som legger til nettleie (i mitt tilfelle 0,655 pr kWh) Legger ved filer som viser mitt oppsett som vist i bilde over. Håper det er noe hjelp i det som kommer herfra i dag 😜 Ellers kan jeg benytte sjansen å takke folk i både dette forum, og andre steder jeg har plukket opp en rekke små triks. Fikk opp første installasjon av Home Assistant for 5-6 uker siden, og foreløpig ser prosjektet slik ut: Tibber Sensors.txt Automation Day.txt Automation Month.txt Automation Year.txt Input numbers.txt YAML Card.txt YAML Dashboard.txt
