Viser innholdet med mest poeng fra 06. nov. 2021 i alle områder
  1. Fy deg! Da får jeg vel gjøre det selv, da.
  2. Man har det som kalles for hjelpere. Alt fra brytere, tekst, tall, lister osv. Jeg ser for meg at du er på jakt etter input_text. https://www.home-assistant.io/integrations/input_text/ Jeg bruker denne for min vaskemaskin, som en sensor som igjen trigger en automasjon. Trekker vaskemaskinen mer enn 5W så endres den til På. Når den har vært under 5W i 7 minutter går den Av.
  3. Fikk akutt lyst på et lite mekke-prosjekt her om dagen. Fant en gammel IKEA Fixa-drill som ikke er særlig god og aldri blir brukt. Så jeg tenkte at denne måtte det vel gå an å lage noe av. Demonterte drillen og klippet den fra hverandre der det føltes nødvendig. Fant også fram en ESP-01 5V 2 Channel Relay. Drillen drives av et 7V batteri så for å drive 5V relemodulen måtte jeg via en buck-converter. Ferdig koblet: Dyttet alt bortsett fra rele og bryter tilbake inn i drillen Designet og 3D-printet boks til rele, feste og drivverk til en rullegardin og monterte det Liten video:
  4. Det kommer an på hvilken gateway du bruker, og hvilke integrasjoner det støtter. Merk at det kan noen ganger gå 30 sekunder før effektmåling blir oppdatert, med tanke på å unngå å blåse hovedsikring. Jeg har god erfaring med www.amsleser.no sitt kort Jeg hadde Tibber pulse før dette, som virket bra med home assistant, og har støtte for andre platformer også (virket ikke spesielt bra med smartthings riktignok...). Tibber pulse krever heller ikke abbonement hos Tibber (men får ikke bla. strømpris, hvis du ikke abbonerer).
  5. Har våknet til sykt varme gulv i flere rom de siste dagene. HeatIt termostatene står på 40 grader og aksjonærene i Elvia jubler. Jeg stiller ned, sjekker events, sjekker hva som kan ha gått galt. Finner ingen feilkilder. Melder devicer ut av Homeseer - problemet skjer fortsatt. Hva f*** er det som skjer. Det er jo ikke bare én defekt termostat heller, det gjelder flere rom. Viser seg etter nærmere avhør at det skyldes en klåfingret 6-åring som syns det var litt kaldt..
