Viser innholdet med mest poeng fra 11. nov. 2021 i alle områder
  1. Du må enten ha ZWave JS ELLER zwave2mqtt. Nå vil begge disse servicene slåss om piinnen. Deaktiver zwave2mqtt eller bytt ut begge med zwave js to mqtt, som har noe ekstra GUI.
  2. Det tror jeg er lite lurt. Vil disse maskinene fortsette programmet sitt? Hva om oppvaskmaskin nettopp er ferdig med å varme opp vann og så tar du strømmen i minimum en time (vanligvis 3-4 timer). Da må den enten fortsette med kaldt vann eller varme vannet på nytt. Du trenger heller ikke måle forbruket direkte. Ofte er det nok å vite at et apparat er påslått. Jeg måler energibruk på varmtvannstank, men jeg gjør det ved hjelp av en temperaturmåler. Varmeelementet er 2kW og er temperatur på vann stigende så vet jeg forbruket. Oppvask- og vaskemaskin er også ganske forutsigbare i sin energibruk. Men selvsagt kan en sette inn en kontakt som måler forbruk på ovner og hvitevarer. Jeg for min del er skeptisk til slike. Effektene er ofte oppe i 2kW på slike apparater og slike kontakter en setter inn mellom støpsel og veggkontakt virker ofte å være lagd for lys og andre apparat som bruker lite strøm. Går du for en slik løsning, ikke spar penger på de.
  3. Ny aeotec Z stick 7 er på lager https://www.eldirekte.no/aeotec-z-stick-7/cat-p/c/p1500018439 Bestilte en for å teste. Edit: Brukte et par dager og fikk exludet + includet alle devicer til ny stick. Fikk alt tilsynelatende opp å gå, men var forferdelig ustabilt. Har 43 devicer (alle er z-waveplus, mye fibaro og heatit), ingen på batteri. Kjører Home assistant med ZwaveJs2MQTT Aeotec z-stick 5: ca. 75% av de snakket direkte med stick 25% har 1 "hop" Z-stick 7: ca. 25% snakker direkte med z-stick. 50% har 1 hop 15% har 2 hop 10% har 3 hop Prøvde med kort og lang usb kabel i raspberry pi.. samt å ha den midt i huset, like ustabbilt. Prøvde med all slags healing, og re-interview, men hjalp ingen ting. Testet også med siste firmware 7.15, og stick i PC med simplicity, den viser også ustabilt nettverk. Nei... det ble desverre tilbake til gamle Z-stick 5. Fikk det opp å gå med en gang. (etter ny runde med exclude/include prosessen..). Vil følge med firmware oppdateringer om det skjer mer utvikling på denne pinnen.
