Viser innholdet med mest poeng fra 12. nov. 2021 i alle områder
  1. Det er forsåvidt akkurat det jeg gjør nå, har også ett felt for maks peak bare fordi.. Satte det opp i går, så får la det gå noen dager så se om det stemmer noenlunde med effektkurven netteier har på sin side.
  2. Gjort det selv, men hadde elektriker inne til å montere ett "servicestikk" i sikringsskapet for usblader. Alt ligger bak dekslene så litt arbeid å ta bilder, men man putter bare en slik CT sensor rundt faseleder på hver kurs man vil måle. De er "non invasive", men man skal jo ha litt kontroll på hva man gjør selvfølgelig. Men enheten er CE godkjent, så burde være kjapp jobb for en elektriker å koble opp. Man bør også ha referansetrafo, jeg brukte ringetrafoen jeg allerede hadde i skapet (fungerer uten, men litt mindre nøyaktig). Enheten kommer ut av boksen med støtte for flere tjenster, både sky og lokalt. Selv kjører jeg det på en lokal installasjon av "emoncms" (som man også kan bruke i skyen på emoncms.org), med tilhørende mobilapp. Jeg bruker dataene i smarthusoppsett for å holde effektopper under 5kw (for de kommende nye tarriffene neste år), med dynamisk justering av elbillading, utkobling av vvb, varme og slike ting. Under er litt av dataene man da kan kose seg med.
  3. Nei, her er det snakk om kwh innenfor en time. Du kan da bruke null i de første 30 minutt og deretter 9,99kw i de siste 30 minutt og akkurat komme under grensen på 5kwh.
  4. Det er toveiskommunikasjon. Jeg har et "optisk øye" koblet til en raspberry pi som sender et IR-signal til lesedioden på vannmåleren, og får et IR-signal som svar med dataen jeg er ute etter. De fleste vannmålere har dette grensesnittet. Jeg ser på bilder av Kamstrup 21 som blir nevnt i tråden her at det er to dioder mot toppen av enheten, og manualen sier at den støtter avlesning via "optisk øye". Mer info og instruksjoner på hvordan man kan bygge sin egen optisk leser finnes her: https://web.archive.org/web/20210126003137/http://wiki.hal9k.dk/projects/kamstrup
