Viser innholdet med mest poeng fra 13. nov. 2021 i alle områder
  1. Ja du kan sikkert spare de 200 kronene på å spre ladingen på flere timer. Men da vil også prisen på ladingen øke. Om vinteren bruker jeg ett par kilowatt i snitt på oppvarming (varmepumpen), det er endel kontinuerlig strøm til data, lys osv. På sommeren har jeg gjerne ett boblebad gående. Tar man seg en lang dusj har jeg en varmepumpe som alene trekker over 3kw for å varme opp igjen varmtvannet. Summen av det hele er ikke nødvendigvis at jeg alltid er over 5kwt/t, men skal jeg holde meg under 5kwt/t så vil det medføre så mange ulemper at det ikke er vits å forsøke. Det sparte vil dessuten spises opp av høyere strømpris på forbruket som ble flyttet. Men 10kwt/t skal jeg klare å holde meg under, stort sett ved å begrense elbilladeren.
  2. Å si gjennomsnittlig effekt i løpet av en time er bare en mer tungvint måte å si det på enn å bruke kWh Når de i tabellen bruker kW og samtidig nevner høyeste effektuttak i perioden så er det feil av Lyse. At alle dine høyeste effektuttak er på slaget hver hele time er jo litt avslørende. Jeg synes Lyse burde brukt riktige begreper, men jeg har bodd mange år i Stavanger og Sandnes og godt kjent med de. Det er lite som overrasker i fra den kanten.
  3. Lyse kan ikke måle høyeste effekt du tar ut. Jeg tviler sterk på at måleren sender dette inn til Lyse. Dessuten er det helt meningsløst å snakke om høyest effekt uten å samtidig nevne tid. Hva om du kortslutter en kurs og du bruker 200A i et millisekund før sikringen kobler ut. Skal du betale for 50kW? Du har bare brukt 0,000013kWh
  4. Klepp Energi har i allefall vett nok til å bruke rette begreper
  5. Lyse prøver bare å forklare hva energi er uten å bli for avanserte i bruken av tekniske termer. Det er altså energi det snakkes om og måleenheten er kWh.
  6. Det er ikke høyeste effekt du skal betale for. Det er månedens høyeste forbruk av energi innenfor en klokketime. Siden det er energi som er grunnlaget og ikke effekt så kan en altså bruke kwh telleren som Tibber gir deg. Edit: Det er også kwh telleren netteier bruker så den er uansett fasit i forhold til å bruke egne algoritmer.
  7. Nei, her er det snakk om kwh innenfor en time. Du kan da bruke null i de første 30 minutt og deretter 9,99kw i de siste 30 minutt og akkurat komme under grensen på 5kwh.
  8. Hei, Det går helt fint ja. Nå gir jo tibber sensoren prisnivå direkte, så du trenger ikke lenger bruke den automasjonen lenger. Jeg bruker enda den for jeg er lat og har ikke byttet. Skrur av og på en input bolean som igjen blir brukt i til å senkte temperaturen når strømmen er dyr via schedy, men du kan jo gjør hva du vil ellers som å lade bil eller endre farge på lys som du ønsker: - alias: Energy price is high trigger: platform: time_pattern minutes: 1 condition: condition: template value_template: '{{ float(states.sensor.electricity_price_none.state) > 0.8 * float(states.sensor.electricity_price_none.attributes.max_price) }}' action: - service: homeassistant.turn_on entity_id: input_boolean.energy_cost_high id: d64185fa2e814ee48172e2a77392f7e7 - alias: Energy price is low trigger: platform: time_pattern minutes: 1 condition: condition: template value_template: '{{ float(states.sensor.electricity_price_none.state) < 0.8 * float(states.sensor.electricity_price_none.attributes.max_price) }}' action: - service: homeassistant.turn_off entity_id: input_boolean.energy_cost_high id: dbc4aa31115645ae935c91e8f2706697
  9. Nr 1: Ville nok ha endret state node til en poll node, men du får selv vurdere det.. Nr 2: På switch noden, endre msg.payload.temperature til msg.payload, og da vil det nok fungere, om ikke endrer du også fra " <= >=" til "is between"..
  10. Endte opp med å kjøpe et 24V AC/AC Adapter fra Kjell og Company siden jeg hadde stikk kontakt i nærheten. AC/AC adapter er ikke så veldig vanlig så måtte lete litt. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-ac/tufvassons-stromadapter-(ac)-24-v-20-w-p44895 Koblet så strøm rett på Nest Hello rigneklokken siden jeg ikke har noe bruk for selve ringeklokka med irriterende pling som får bikkja til å klikke i vinkel Nå varsler den bare på mobil og alle Google Home jeg har med stemme og også hvem som ringer på har man lagt inn kjente ansikter
