Viser innholdet med mest poeng fra 15. nov. 2021 i alle områder
  1. Går litt sakte fremover her, men med deadline til nyttår så bør det vel la seg gjøre. Foreløpig ser oversiktsbildet slik ut. Kurven er altså målerstand som leses av via Pulse, og de andre er det jeg p.t. måler. Fremdeles et godt stykke opp til 80% her, men måler foreløpig ikke elbil, varmepumpe, varmtvann eller platetopp/komfyr som jeg har kjøpt inn utstyr til. Må bare time det litt med egne prosjekter før jeg får inn elektriker til å koble det Da bør jeg nok være over 80%
  2. Fikk akutt lyst på et lite mekke-prosjekt her om dagen. Fant en gammel IKEA Fixa-drill som ikke er særlig god og aldri blir brukt. Så jeg tenkte at denne måtte det vel gå an å lage noe av. Demonterte drillen og klippet den fra hverandre der det føltes nødvendig. Fant også fram en ESP-01 5V 2 Channel Relay. Drillen drives av et 7V batteri så for å drive 5V relemodulen måtte jeg via en buck-converter. Ferdig koblet: Dyttet alt bortsett fra rele og bryter tilbake inn i drillen Designet og 3D-printet boks til rele, feste og drivverk til en rullegardin og monterte det Liten video:
  3. Interesting. Denne får jeg vel legge inn i TibberSeer, den har gått meg hus forbi.
  4. Dette er jo egentlig ikke et tema å lure på.. en kWt er nettopp det, antall kilowatt - pr time.. bruker man 3kW på en time er det 3kWt... Bruker man 11kW på en time er det 11kWt... En time er en klokketime... Tibber appen foreksempel viser akkurat dette når man ser på dagsforbruket, å da ser man i appen hva som har vært maks. "Fun fact" Skal man bruke noe som trekker veldig mye effekt, i en time, så er et "triks" som brukes i industrien å automatisk kjøre denne lasten slik at den slår seg på klokken x:30 og gå til x:30 neste time. Om lasten da var 100kWt, så ble lasten fordelt med halve forbruket pr time og effekttariffen blir målt til 50kWt...
  5. Teknisk så setter den opp en ny "tråd" som sjekker om det er kommet data på X sekunder, og restarter listener-saken hvis ikke. Du har rett: Den burde være på som default, jeg var bare usikker da jeg la inn funksjonen første gang.
  6. Når jeg tenker meg om så tror jeg faktisk Tibber gir deg akkumulert timesforbruk oftere enn hver time via sitt api. Tibber integrerer opp effekten for deg så du slipper å gjøre det selv.
  7. Da hadde folk bare tatt ut batteriene for å unngå at forbruket blir målt
  8. å sånn sett... timer på 6 sek når den kjører ned. Magnetbryter på toppen
  9. Godt med folk som tenker 😉 Denne kommer annenhvert sekund, "accumulatedConsumptionLastHour" er det du er på jakt etter:
    Akkurat tatt i bruker Tibber pulse og tester ut denne plugin'en nå og dette ser ut til å fungere veldig fint! Jeg har et par forslag til mulige forbedringer: Fra årsskiftet kommer nettleien til å være avhengig av såkalt samtidig forbruk. Dvs hvor mye nettleie man får er avhengig av maks forbruk innenfor en time i den måneden. Jeg ser at enkelte nettselskap kommer til å ha dette i trappetrinn, dvs hvis du bruker maks 5 kWh innenfor den mest belastede timen får man en lav nettleie, hvis man ligger mellom 5-10 kWh får man høyere, osv. Da hadde det vært nyttig å kunne ha en device i HomeSeer som viser forbruk siste timen. Da kan man bruke denne til å holde seg under en slik grense, feks hvis man nærmer seg 10kWh siste timen kan man skru av varmtvannstanken, skru av elbillader, e.l. Jeg har løst dette ved å lagre RealtimeAccumulatedConsumption i en global variabel i HS hver hele time, for så å oppdatere en virtuell device fortløpende med differansen mellom gjeldende RealtimeAccumulatedConsumption og den verdien som var ved forrige hele time. Hva med å ha dette med i funksjonaliteten plugin'en? DeviceImage var blankt, lastet ned tibber sitt ikon og la inn manuelt, kunne ha vært lagt til automatisk fra plugin Støtte for triggere basert på konsum, ikke bare pris
  10. Hos pymultical kan en lese dette, sitat: "You must atleast execute this script once every 30 minutes or else the IR port on the Kamstrup will be disabled until you press a physical button on the device itself." Gjett to ganger hvorfor måleren vil stenge ned ir-porten. Og gjett to ganger hvem som betaler for montering av ny vannmåler.
    0 poeng
