Viser innholdet med mest poeng fra 19. nov. 2021 i alle områder
  1. I neste release av Home Assistant vil Tibber integrasjonen ha to nye sensorer: Er det andre sensorer jeg bør legge til?
  2. Jeg sendte en e-mail til ID Lock om dette idag. De skulle videresende det til software gjengen skrev de tilbake. Jeg linket til dette innlegget om at flere har dette problemet, samt at jeg ikke vet om det er ID Lock eller Homeseer som mulig har en bug. Skrev at det var trolig siste versjon, men da er det vel ikke bare den da Hillmar kjører 1.5.7. Jeg kjører Homeseer 4, husker ikke om det samme problemet var på HS3. Få inn 1.5.9. Reagerer mye raskere, spesielt på knappen. Den brukte jeg ikke før da den var så treig.
  3. Det hjalp veldig å lavpassfiltrere regulatorutgangen: c = (0.9 * last_c) + (0.1 * pid(float(sensor.estimated_hourly_consumption))) Og så har jeg endret dette fra å konvertere til int til heller å bruke round for å få en bedre avrunding. if round(last_c, 0) != round(c, 0): sensor.regulator_energy_usage = round(c, 0)
  4. Her er min "hack" for å styre Villavent system med CE panel. Prøvde først å basere meg på å kommunisere direkte mot styrekortet og kom så langt at jeg kunne endre viftehastighet, men fant for ut at det var for mye arbeid å knekke protokollen. Så istedenfor laget jeg meg ett "man in the middle" kort som ligger mellom CE panelet og kontrolleren. I tillegg la jeg til temperaturinngang hvor jeg har en sensor på innluft og en på ut. Features: - Non-invasive - Passer inn på ramma bak knappepanelet. - Wifi og MQTT - Manuelle kontroller fungerer fremdeles. - Men kan bruke led til andre signaleringer (feks blinker alle lysene ved wifi problem) - Kan gjøre og lese det samme over mqtt som fysisk på panalet (vis/styr viftehastighet, vis/styr temperaturvalg, les/reset filterlys, sommermodus, etc). - Lese inn og ut lufttemperatur via ekstra sensorer.
  5. Ja, jeg vil svært gjerne ha en tabell som inneholder dette og neste døgns strømpriser sånn at jeg kan kutte ut å hente dette fra Nordpool. Men de to du nevner er et bra tiltak. Hva med klokkeslett og dato som en attributt på den siste av de to?
  6. Nix. Selgeren målte selv, og vi bestilte med montasje. Så ingenting er mitt problem. Kun irritasjonen av å ha satt av tid i arbeidstiden, og å måtte gjøre det en gang til. Ja, det er bra.
  7. Da er den første av våre 4 Luxaflex-gardiner montert. En var ødelagt i forsendelsen, og to var for brede (så heldigvis var det ikke jeg som målte ). Har første versjon av et styringsscript klar snart.
