  1. stigvi
    stigvi
    • Poeng
  2. daniel.h.iversen
    daniel.h.iversen
    • Poeng
    .gif
    • Poeng
  4. kjetilsn
    kjetilsn
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 20. nov. 2021 i alle områder
  1. Nei, det er ikke beste metoden. Jeg måler temperatur oppe og nede i tanken og klarer ikke med de to å si så mye om tilstanden. Temperaturen oppe synker ikke pga av vannforbruk, men kun pga varmetap. Du kan ikke bruke den til noe annet enn å måle at nå er det helt tomt for varmtvann og da er det for sent. Den nede påvirkes i veldig stor grad av vannforbruk, men den sier lite om hvor skillet mellom kaldt og varmt vann er. Det ideelle ville vært en måler ca midt på tanken. Det er vanskelig å få til, men høyest opp i luken der termostaten sitter vil nok gi deg mest nyttig info.
  2. Så lenge det er morsomt og ikke et ork er jo prøving og feiling helt ok. Jeg synes selv det er morsomt å perfeksjonere systemet, men samtidig er jeg bevisst på at det kommer til å ha svakheter. Men den store testen blir jo om forbruket klarer å holde seg under 5kWh pr time i desember og januar. Jeg har foreldre på besøk denne helgen og har av den grunn skrudd opp varmen i hele huset. Med 5kWh som grense har en maks 120kWh tilgjengelig pr døgn. I går var forbruket hos meg 100kWh og innimellom var det lading av bil, oppvarming av vann og middagslaging. Ikke en eneste gang var jeg der at nå ryker jeg over 5kWh.
  3. Mange takk stigvi, Det var - pyscript_running som skulle til. Valgte å teste nå med å skru av vvs i stedet for elbil om natta så får vi se hvordan det går utover uken. Lader med kun 12A og tanken er på 2Kw så det blir nok ikke lange perioder der tanken skrues av. Vurderer å lage til noe for å senke temp på varmepumpa også, kanskje en ESP home med ir? Men så har jeg forstått at varmpumper er mest effektiv om de får lov til å stå på en temperatur. Blir litt prøving og feiling fremover:) # VVS av om morgen - alias: Varmtvann av trigger: platform: time at: 08:00:00 action: service: switch.turn_off entity_id: switch.vvs id: 2f2b26a9d0244258a0d09b93c7016b47 # VVS på om temp under 4 grader - alias: Varmtvann på under 40c trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.varmtvann_temp_temperature below: '40' action: service: switch.turn_on entity_id: switch.vvs id: a09951c6a043492e87507faa6eab44b8 # VVS av ved effektregulator nivå 1 - alias: Varmtvann av effektregulator trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.energy_regulator_usage_step below: '2' condition: condition: state entity_id: switch.vvs state: 'on' action: service: switch.turn_off entity_id: switch.vvs id: 2f2b26a9d0244258a0d09b93c7016b46 # VVS på ved effektregulator nivå over 1 og tidsvindu - alias: Varmtvann på effektregulator og tid trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.energy_regulator_usage_step above: '1' condition: condition: and conditions: - condition: state entity_id: switch.vvs state: 'off' - condition: time after: '00:23:00' before: '08:00:00' action: service: switch.turn_on entity_id: switch.vvs id: 2f2b26a9d0244258a0d09b93c7016b45
  4. I neste release av Home Assistant vil Tibber integrasjonen ha to nye sensorer: Er det andre sensorer jeg bør legge til?
  5. Jeg har tenkt å løse dette (altså å sørge for at jeg aldri passerer 5 kWh på en time) på følgende måte med HomeSeer og Tibber Pulse: Har laget en global variabel i HomeSeer som heter consumption_prev_value. Den oppretter jeg i startup.vb, siden globale variable slettes ved restart. Setter den ved oppstart til gjeldende verdi av "Realtime AccumulatedConsumption" i TibberSeer. Jeg har et script i HomeSeer som oppdaterer denne variablen hver hele time. Så har jeg laget en virtuell device i HomeSeer som heter RealTime Hourly Consumption. Den oppdaterer jeg vha et script hver gang Realtime AccumulatedConsumption endrer seg. Verdien settes til ("Realtime AccumulatedConsumption"-consumption_prev_value). Da har jeg til enhver tid en device i HS som viser hvor mye strøm jeg har brukt siste timen. Har også opprettet en virtuell device som heter Power Level. Denne bruker jeg til å styre strømforbruket. Lager et script som kjører hver time som setter Power Level avhengig av om strømmen er billig eller ikke (relativt sett til dagsprisen, litt logikk med standardavvik osv). I tillegg monitorerer jeg RealTime Hourly Consumption, og dersom jeg passerer et gitt nivå, feks 4 kWh, setter jeg Power Level i sparemodus (overstyrer da strømprisen som var utgangspunktet for innstilling denne timen). Jeg styrer også varmen via HS. I dette scriptet skrur jeg opp temperaturen ved lav Power Level, og ned varmen dersom Power Level tilsier at jeg må spare strøm. I tillegg (og viktigst) skrur jeg av varmtvannstanken og senker temperatur på varmekabler. Sender også en advarsel via pushover dersom dette ikke er tilstrekkelig så jeg kan skru av tørketrommel eller annet (men det tror jeg ikke jeg kommer til å trenge).
