Viser innholdet med mest poeng fra 25. nov. 2021 i alle områder
Istedenfor å kalle det gjennomsnittlig maksforbruk pr time så er det like greit å kalle det for hva det er, energi i løpet av en time (kWh/h) og det måles i en hel klokketime. Måleren sender inn tellerstanden hver hele klokketime til netteier.2 poeng
Her er eksempel på det jeg prøver å oppnå. Klokken 11 var det timeskifte og mitt forbruk som lå på ca 5.5kW gjorde som forventet at forbruk økte umiddelbart i den nye timen. Men allerede en god stund før forbruket mitt passerer min grense så regulerer pid regulatoren ned til et pådrag på 75% Så jeg unngår at forbruket kommer langt over 100%. Dette er med en D = 2500 Her er kurver med samme tidsakse. Blir litt lettere å se hva som skjer da Det sentrale her er altså rett etter kl 11 der regulatoren går ned til 75% før forbruket har nådd 100%2 poeng
Jeg har lagt inn en sjekk om Tibberseer kjører. Gjør det ikke det: Stop plugin, vent litt, start plugin. Dette går automatisk hos meg via et event, og fungerer så vidt jeg vet 100%. Jon00 har laget scriptet du evt trenger: http://www.jon00.me.uk/index.shtml Log inn på hans server, og finn frem til "Jon00 Plugin Enable/Disable utility for Homeseer 3 & Homeseer 4" Gratis, men man bør donere noen kroner. Scriptet kan selvfølgelig brukes på alle plugins der du vil ha automatisk stop/start av en eller annen grunn. (Rettet: Skrev feil navn på scriptet i første utgave)1 poeng
Jeg har laget meg et enkelt verktøy for kartlegging i første omgang. kWh og pris lagres hver time i SQL og hentes fram igjen i NodeRed. Så langt har jeg holdt meg under 5kWh alltid men jeg må jo sikre meg med å gjøre noen tiltak innen nyttår. Har til nå utelukkende hatt fokus på å flytte strømforbruk til tider med lav pris og det virker i alle fall. Har ikke noen automatisk beregning på besparelse men har regnet litt manuelt på noen få dager der strømmen har pristopper og finner i alle fall besparelse på 10-11% i forhold til om strømprisen hadde ligget på gjennomsnitt hele dagen. Antagelig er besparelsen større siden pristoppene er på de tidsperiodene der en normalt bruker mer strøm som ved middagskoking.1 poeng
Nå er det opp til hver netteier og hvordan det er hos deg der du bor er ikke godt for meg å vite. Men mange netteiere har gått for en modell der den timen i løpet av en måned med størst forbruk setter prisen. De bruker ikke snitt over 24 timer. Hvilken netteier er det der du bor?1 poeng
Jeg har jo ikke så mange dingser enda, og foreløpig ser det som sagt greit ut. Jeg har likevel bestilt en Pow-U som jeg håper å få til å integrere med Homey, siden det bør være den maksimalt fleksible løsningen. Blir sikkert mye knot å få det til, men den som lever får se.1 poeng
Har også POW-U fra amsleser og den fungerer knall. Vurderte først Z-wave eller ZigBee, men man øker jo trafikken ganske så heftig når det polles data hvert 2,5 sekund fra AMS måleren. POW-U benytter MQTT eller man kan hente ut data via JSON, så kan integreres med alt. https://homey.app/no-no/app/nl.hdg.mqtt/MQTT-Hub/1 poeng
Har ikke vært borti de to første du linker til, men har veldig positiv erfaring med POW-U fra amsleser.no Edit: Og POW-K fra samme.1 poeng
Gjort det selv, men hadde elektriker inne til å montere ett "servicestikk" i sikringsskapet for usblader. Alt ligger bak dekslene så litt arbeid å ta bilder, men man putter bare en slik CT sensor rundt faseleder på hver kurs man vil måle. De er "non invasive", men man skal jo ha litt kontroll på hva man gjør selvfølgelig. Men enheten er CE godkjent, så burde være kjapp jobb for en elektriker å koble opp. Man bør også ha referansetrafo, jeg brukte ringetrafoen jeg allerede hadde i skapet (fungerer uten, men litt mindre nøyaktig). Enheten kommer ut av boksen med støtte for flere tjenster, både sky og lokalt. Selv kjører jeg det på en lokal installasjon av "emoncms" (som man også kan bruke i skyen på emoncms.org), med tilhørende mobilapp. Jeg bruker dataene i smarthusoppsett for å holde effektopper under 5kw (for de kommende nye tarriffene neste år), med dynamisk justering av elbillading, utkobling av vvb, varme og slike ting. Under er litt av dataene man da kan kose seg med.1 poeng
Hei! No kjører ikkje eg så mykje på pris, kun forbrukskutt på ekstreme strømpristopper, ved STDev over 8øre. Men det kunne kanskje blitt integrert med ei algoritme som gir en anbefaling fram i tid. For regulering av forbruket pr. time, kjører eg gjennomsnittsberegning av siste 60minutt frå Tibberseer Power devicet. (Eg bruker Device History-plugin'et for dette) Dette virker å hjelpe meg i mål til kvar heile klokketime. Då bruker eg kjente data for å regulere forbruket under gitt grense. Denne funksjonen kunne vore fin å hatt i tibberseer presentert som device (Tibberseer 60min gjennomsnitt?), men då må det til ei gjennomsnittsberegning der, som man kan regulere frekvens(sek, min) på etter datakraft i serveren din. Mvh1 poeng
Ja, jeg har lurt litt på dette. Det er helt sikkert mulig, hvis jeg er smart nok ("that's a big IF" ). Jeg har også lyst til å få inn noe mer dynamiske områder. F.eks. er det ofte uinteressant for VVB hvis det er store besparelser på natten for da varmes ikke vannet likevel (det starter jo kun når det er forbrukt noe vann i berederen, etter dusjingen om morgenen). Jeg undersøker litt om hvilken metode som er best egnet til dette, for slik jeg hadde tenkt det ble det så vanvittig mange ulike triggere/conditions som måtte legges til. Jeg må altså forenkle det noe. I første omgang blir det muligens en funksjon for å hente ut alle kjente priser fra nå og hvor langt TibberSeer har priser. Hvis du sjekker kl 11:00, får du altså bare 13 tall. Sjekker du kl. 14:00 får du 34 tall. Og gjerne et snitt og standardavvik. Så skriver jeg et par eksempelscripts, så tar vi det derfra.1 poeng
Kan anbefale deg en slik sak; https://amsleser.no/hjem/7-pow-u-universal.html Om du vil ha noe billigere så vil en USB til MBUS fungere helt fint, feks https://www.ebay.com/itm/133197374474?hash=item1f032ea40a:g:zfcAAOSw9-ZdnaNO1 poeng
Har også Ecolite som jeg styrer fra PCen, med en Arduino og et par releer. Den legger inn 3 forskjellige motstander, pluss short. Gir Off, 1,3, 1,9, 2,6, og 4,1 kW (20 A kurs). Har nettverkskabel til garasjen, men samme løsning bør være kurant å implementere med en ESP8266 (NodeMCU).1 poeng
Hei, Bruker Samsung Galaxy Tab a 10 på kjøkken, entré og gang nede, Samsung 7" på soverom og har en Amazon Fire HD i samme ramme på gymmen. Bruker Imperihome enn så lenge, men har planer om å designe noe i Hstouch. Skjerm alltid på er ikke noe problem på noen av de. Har også testet litt med wake up ved bevegelse, det fungerer også. Som du ser har vi valgt sorte, fordi vi har sorte brytere, downlights, stikkontakter osv. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk1 poeng
