Viser innholdet med mest poeng fra 28. nov. 2021 i alle områder
Jeg tror jeg har landet på parametre til PID regulatoren som fungerer bra hos meg. pid = PID(40.0, 0.4, 2500.0, setpoint=float(input_number.max_energy_usage)) Time etter time klarer jeg å holde meg like ved grensen jeg har satt på 4.8kWh selv om jeg setter elbil på lading på vilkårlig tidspunkt og VVB slår inn.3 poeng
Er jo flere tråder som omhandler den nye effekttariffen og jeg har fått mange gode tips der. PID regulator er satt opp for prøvekjøring mot et max kWh setpunkt og inntil videre ser den ok ut. Fra før har jeg styring etter strømpris som så langt har fungert veldig bra men skal det bli noe stas så må jo både effekttariff og strømpris kobles sammen. Har ikke grublet stort på det enda men de første tankene som ramla ned i hodet vil være noe sånt som: Billig strøm: PID setpunkt 4.8 kWh (om det er det som er aktuelt å kjøre etter "på fullt" Litt dyr strøm: PID setpunkt 3 kWh Dyr strøm: PID setpunkt 2 kWh Min definisjon av strømpris kommer fra de data Tibber leverer: Billig: Strømpris lik eller lavere enn dagens gjennomsnitt. Litt dyr: Strømpris > dagens gjennomsnitt. Dyr: Strømpris > dagens "high" ("High" er ikke dagens maxpris men ligger en plass mellom gjennomsnitt og max). Disse tallene må nok justeres en smule men jeg setter de opp slik for å gi en ide av hva jeg tenker. Tenker at dette kan være en grei måte å gjøre det på da de prioriterte lastene bør ha samme prioritering uavhengig av om det er strømpris eller energitaket som begrenser. En særprioritering jeg ser med en gang må være vv bereder som uavhengig av energitaket må av når strømmen er dyr, den kan godt stå av hele dagen uten at det merkes stort. Smart eller...? Noen som har andre gode tanker rundt dette?2 poeng
Har etter du anbefalte å bruke D satt den til 3000 og testet litt, øket etterhvert I. Av og til gikk forbruket over 5, tyisk 5.0 eller 5.1, så jeg øket også til -0.2 etter det så har den truffet mellom 4,75 og 4,9. Kanskje den vil treffe enda mer eksakt med å øke P igjen, men er egentlig fornøyd slik: Før: pid = PID(20.0, 0.1, 1.0, setpoint=float(input_number.effekt_target)-0.15) Nå: pid = PID(20.0, 0.5, 3000.0, setpoint=float(input_number.effekt_target)-0.2) Så ble det kaldt her og 5kWh ble for lite selv med vedfyring, har satt den opp til 10kWh, redd det er det som blir gjeldende for Jan, feb, og kanskje mars. Får vel til å isolere taket:)1 poeng
Ikke i følge produsentene: https://support.hp.com/au-en/product/hp-chromebook-x360-14-g1/24808763/document/ish_4158581-4158704-16 På jobb har vi opplevd dette med sikkert 40-50 batterier de siste 5 årene. PC-er fra både Dell og HP. Batterier omfattes nok av slitedel-unntakene i Forbrukerkjøpsloven og dekke ikke av samme reklamasjonsrett som PCen forøvrig.1 poeng
Poenget med skykobling er vel Google , Amazon, osv sine enorme prosseseringskapasitetar for tolking av 'voice commands', noko som blir vanskelig å få til like bra i en liten lokal hub/controller, desverre. Men, er huset tilstrekkelig smart så treng du ikkje snakke til det. En sentral "GodNatt knapp" på nattbordet kjem du nok langt med for variable leggertider. Morgenrutiner, inn og ut av hus, lys og temperaturstyring bør kunne ordnast på tid og sensor. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk1 poeng
Byggetråd for forbruksmåler / display for lettere å visualisere strømforbruket i tilfelle noen har interesse av å lage noe lignende. Tips for videreutvikling og hjelp/kommentarer til kode blir satt pris på. Jeg skal få lagt opp flere bilder og beskrivelse av komponenter og koblingsdiagram. Backend oppsettet mitt bærer litt preg av at veien blir til mens du går. Det er ikke nødvendig å bruke både python-scriptet og Node-red, det går fint an å hente spotprisen via python , eller benytte seg av node-red for å lese modbus-til-usb adapteret som enkelte i "Lesing av HAN - The easy way" tråden har gjort. Men nåværende oppsett er stabilt, så jeg kommer ikke til å skrive det om enda. 1) Node-red blir brukt til å hente spotpris fra Tibber, inject-noden er et cron basert og trigges 2 ganger i timen (hvert 30 minutter, i tilfelle første trigger feiler). // Cron utrykket trigger en "Post to tibber" med følgende innhold: msg.payload = { "query" : "{viewer {homes {currentSubscription {priceInfo {current {total startsAt }}}}}}" }; msg.headers = { "Authorization" : "Bearer din-tibber-token-aabbccdd-1234", "Content-Type" : "application/json" }; return msg; 2) Funksjon "set spotpris as global variable": Setter spotprisen til en global variabel ("strompris") i node-red for bruk i en annen flow. // Lagrer/setter spotprisen fra Tibber i en global variabel som kan brukes i MQTT flow senere. var newMsg = {payload: msg.payload.data.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.current.total }; global.set("strompris",newMsg.payload); return newMsg; // Henter forbruksdata via MQTT på "ams/Act_Pow_P_Q1_Q4", // disse dataene kommer somsagt på influx line protocol format // hos meg. // Eksempel: "Act_Pow_P_Q1_Q4,name=Act_Pow_P_Q1_Q4 value=2047" // // Jeg ønsker kun verdien, så jeg splitter på '='. // Denne kombineres med spotprisen som blir hentet ut fra // global "strompris" variabel i node-red og sendes ut // til ny MQTT topic som NodeMCU/forbruksmåleren bruker. // Jeg brukte ';' som delimiter mellom power og spotpris. // Innholdet i "Combine AMS power and spotpris" funksjonen var values = msg.payload.split('='); var power = values[2]; var spotpris = global.get("strompris"); msg = {payload: power +";" + spotpris}; return msg; Forbruket leses via HAN porten fra AMS ved hjelp av test_rx og en modbus til USB adapter. Jeg har brukt følgende script fra brukeren Berland her på forumet (Håper det går greit å legger ut modifisert versjon her). I tillegg til å sende JSON til MQTT så ønsket jeg å sende influx line protocol syntax til MQTT for enkelt å sende til influxdb ved bruk samme python script/Node-red eller Telegraf. # Modified from https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2873-lesing-av-han-the-easy-way-tm-wip/?do=findComment&comment=39623 import subprocess import paho.mqtt.client as mqtt import json import sys import requests from requests.exceptions import HTTPError # If the binary is still active for some reason, kill it subprocess.call("killall test_rx >/dev/null", shell=True) proc = subprocess.Popen(['./test_rx','-n'], stdout=subprocess.PIPE) def on_connect(client, userdata, flags, rc): pass def on_disconnect(client, userdata, rc=0): sys.exit(1) client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_disconnect = on_disconnect client.connect('mqttserver', 1883) print "Connected" cumulativejson = '' cumulativeInfluxLine = '' try: for line in iter(proc.stdout.readline, ''): line = line.rstrip() cumulativejson += line if line[-1:] == '}': try: amsJson = json.loads(cumulativejson) client.publish('power/ams', cumulativejson) for key in amsJson: value = amsJson[key] if isinstance(value, int) or isinstance(value, float): cleanValue = str(value).replace(" ","") influxLineData = '%(key)s,name=%(key)s value=%(cleanValue)s' % locals() mqttTopic = 'ams/' + key client.publish(mqttTopic, influxLineData) cumulativejson = '' except UnicodeDecodeError: # Sometimes we get something strange # on the serial line, just ignore it. cumulativejson = '' continue except Exception as e: print(e) proc.terminate() sys.exit(1) # Let systemd restart us Koden som kjøres på NodeMCUen kan også sees her: https://github.com/Olavae/mqtt-power-meter/blob/main/MqttPowerSpotMeter.ino // // Power usage display with current spot price using OLED and Neopixel. // Uses a NodeMCU board with wifi to recieve a single MQTT message on // the form powerUsage;spotprice using ';' as a delimiter/IFS then // splits the message into two variables to visualise them. // #include <ESP8266WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #include <Adafruit_NeoPixel.h> // Following 4 are needed for SSD1306 oled display #include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define PIXELPIN D3 // Datapin for neopixel #define NUMPIXELS 24 // Number of neopixels #define DELAYVAL 500 // Time (in milliseconds) to pause between pixels #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels #define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin) //OLED display (Uses GPIO5 (D1) (SCL) and GPIO4 (D2) (SDA) as standard Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); // Neopixels / ws2812 compatible leds Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIXELPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Update these with values suitable for your network. const char* ssid = "Your-Wifi-Network"; const char* password = "wifi-passphrase"; const char* mqtt_server = "10.0.0.5"; // Your MQTT broker // Set your variable for "nettleie" to your power company. const float nettleie = 42.61; // BKK nettleie variabel del, Price in øre. const char* powerPriceTopic = "strompris"; // Your MQTT topic where you publish "powerUsage;spotpris" const char* delimiter = ";"; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); unsigned long lastMsg = 0; #define MSG_BUFFER_SIZE (50) char msg[MSG_BUFFER_SIZE]; void setup_wifi() { delay(10); // We start by connecting to a WiFi network Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } randomSeed(micros()); Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { char incomming[length]; for (int i=0; i<length; i++){ incomming[i] = (char)payload[i]; } // Split incomming message into Power and spot price with delimiter // First token (Power) char* incToken = strtok(incomming,delimiter); char* incommingPower = incToken; // Second token (Spot price) incToken = strtok(NULL,delimiter); char* incommingSpot = incToken; // Convert into easier to manage data types. long power = atol(incommingPower); float kronepris = atof(incommingSpot); int pris = round((kronepris*100)); // Go from Krone to øre. // Calculate price per hour based on current power usage float timepris = (((kronepris*100) + nettleie)*power)/100000; // Number of LEDS which will light up, round to nearest kW. int powerInt = (int)(round((float)(power/1000.0))); // Light up Neopixel, colours suits my normal power usage. // Green is OK ( power < 5kW ) // Yellow is hmm ( 5kW < power < 10kW ) // Red gets expensive fast ( Power > 10kW ) pixels.clear(); for(int i=0;i<powerInt;i++) { if (i<=4) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,50,0)); } else if ((i >= 5) && (i <= 9)) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(50,50,0)); } else if (i >= 10) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(50,0,0)); } } pixels.show(); // Light up pixels // OLED display, 3 lines with medium/large text. // -------- // | Power | // | Spot | // | perHour| // -------- display.clearDisplay(); display.setTextSize(2); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(0,10); display.print(power); display.println(" W"); display.print(pris); display.println(" 0re"); // Fake a norwegian Ø, haven't gotten Adafruit_gfx to display non ascii chars. display.print(timepris); display.println(" kr/t"); display.display(); } void reconnect() { // Loop until we're reconnected while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Create a random client ID String clientId = "ESP8266Client-"; clientId += String(random(0xffff), HEX); // Attempt to connect if (client.connect(clientId.c_str())) { Serial.println("connected"); // ... and resubscribe client.subscribe(powerPriceTopic); // Topic where you publish your meter values } else { Serial.print("failed, rc="); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying delay(5000); } } } void setup() { pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED) pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output Serial.begin(115200); if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x64 (Default address) can also be 0x3D Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); for(;;); // Don't proceed, loop forever } display.display(); delay(300); // Wait and show adafruit splashscreen, they provided a nice library // Clear the buffer display.clearDisplay(); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, 1883); client.setCallback(callback); } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); } Komponenter NodeMCU kompatibelt utviklerkort, mitt er basert på ESP8266, har ikke testet med ESP32 versjoner. NodeMCU bruker 3.3V, men gir deg 5V på VIN-pin om du benytter deg av USB-kontakten for å gi kortet strøm. Neopixel krever 5V. OLED skjerm bruker 3.3V. Neopixel WS2812b kompatibel ring. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/tilbehor/luxorparts-adresserbar-rgb-led-ring-24x-led-p87933 SSD1306 0.96 tommers OLED display 128x64. 470 ohm motstand mellom NodeMCU og neopixel datapin. (Ligger loddet under krympestrømpen på bildene nedenfor). 7 koblingskabler. Kabinettboks (Ikke tegnet enda, kan legge med STL-fil for 3dprinting når jeg er fornøyd). Jeg var utålmodig og fant et sett fra Kjell & co som inneholdt OLED-skjermen og 24-leds-neopixel, mostander og koblingskabler. Det er rimeligere å kjøpe fra andre steder. Merk at settet ikke inneholder NodeMCU kortet som trengs. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/arduino-pakke/playknowlogy-startpakke-for-arduino-eksperiment-p88211 Jeg har startet på arbeidet med å skrive om koden for å bruke websockets, (testet ulike bibliotek, men denne her virker mest lovende til nå. https://github.com/gilmaimon/ArduinoWebsockets) for å hente forbruket direkte fra Tibber APIet i håp om å lage et stand-alone display for dem som bruker Tibber pulse, men som ikke ønsker å kjøre noe backend systemer hjemme med MQTT oppsett. PS: Jord-kabel mellom SSD1306/OLED display og NodeMCU er brun, jeg slurvet her, men den er tegnet inn i rett farge (svart) i koblingsdiagrammet.1 poeng
