Viser innholdet med mest poeng fra 29. nov. 2021 i alle områder
Er krav for nye varmtvannsberedere med fast tilkobling fra 1500w, og det med god grunn Ville heller fått den fast tilkoblet av elektriker med 16A rele, enn via en wallplugg.2 poeng
Flott at du fikk gang på det, skal oppdatere wiki /dev/ttyUSB0 er for linux2 poeng
Det hjalp veldig! Kanskje litt ekstra tekst om dette i wikien også? Jeg endte opp med en haug feilmeldinger som tydet på manglende kontakt. Mitt kort bruker en Silabs CP210x-serie USB-seriechip. Da funker det tydeligvis ikke med --port /dev/ttyUSB0. --port COM4 gjorde susen der. Hele min streng lagt inn i en *.bat fil ble slik esptool.py --chip esp32 --port COM4 --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dio_40m.bin 0x8000 ams2mqtt-esp32-partitions-1.5.8.bin 0x10000 ams2mqtt-esp32-1.5.8.bin pause pause på slutten gjør at vinduet ikke lukkes før man trykker på en ny tast for dem som ikke husker gammel DOS.2 poeng
Litt om flashing på ESP32 i wiki: https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/wiki/flashing2 poeng
Wallplug er vel ikke så lurt for en VVB? Denne trekker fort mer enn hva en wallplug klarer å håndtere. Sørg iallefall for at du har en brannvarsler nært wallplug.1 poeng
De er tilgjengelig ja, skal notere meg det og se hva jeg lander. ESP32 har ikke intern spenningsmåling slik som ESP8266. For de som vil ha spenning på ESP32 så må de logge inn en spenningsdeler på en GPIO og sette det opp under System -> GPIO1 poeng
Hvis du skal rote litt i koden for grafikken har jeg et ønske. Er det mulig å få inn verdien av reaktiv effekt import i VAr?. Den kan for eksempel stå som et tall under de to andre du allerede har for reaktiv. Ikke noe fancy, kun verdien. Jeg ser at den kommer ut i data.json så verdien er vel tilgjengelig? Jeg ser også at ESP volt: vises som 0,00. Betyr ikke noe for meg, men det er kanskje noe med kortet mitt? Bortsett fra dette, håper jeg julenissen er snill med deg i år, for dette er skikkelig bra! 🥇 🎆🎇1 poeng
Hei alle, Sorry sen tilbakemelding. Tesla kødder med innlogging stadig. Det er en workaround som er forklart i installasjon delen av teslaseer på homeseer forumet. Skal også lage ett program for å lage access token og legge ut der ila uken. Å fikse i teslaseer tar litt lengre tid.. men om dere bruker workaround så vill den fungere helt fint men må oppdateres med ny token hver måned.1 poeng
Da er vi på nett :-) Mitt kort er tydeligvis en klassisk klon-av-klon et eller annet. Har 2x15 pinner hvor det vel er vanlig med 2x16. Her er GPIO16 merket "RX2" hvis noen andre har et liggende. Jeg har et problem, og det er at jeg ikke får lagret fast IP. Det funker helt fint på ESP8266, men ikke med ESP32.1 poeng
partitions bin lastes ned sammen med firmware her: https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/releases/tag/v1.5.81 poeng
Jeg har faktisk en ESP32 med PoE liggende hjemme som jeg tenkte å teste ut på et annet prosjekt. Hvis det fungerer bra og går greit å konvertere koden, så kanskje jeg gjør det.1 poeng
Av og til (tre ganger til nå) har min falt så grundig av nett at kun en reflash har løst problemet. Regner med at et eller annet overskriver enten konfigurasjonen eller wifi-koden. Har tatt en kodegjennomgang uten å finne plausible kandidater, men det er jo også mulig at problemet ligger inne i selve systemet (benytter en NodeMCU)1 poeng
Må selvfølgelig sjekke VVBen, men har nok ikke den heftigste i gata. Har både 16A rele fra heatit og wallplug fra Aeotec på 3000w (13A) på tur. EDIT: Den er på 2kW så sover nok greit med begge løsningene1 poeng
Jeg er litt sent ute til festen, men har de siste dagene begynt å forberede meg til nettleien 2022 ✔️Bestilt wallplugs til VVB og konvektorovner ✔️Inkludert termostatene (hehehe) ✔️Montert HAN-leseren Da mangler jeg bare å beregne forventet kWh-forbruk å holde meg under 5. Det burde være oppnåelig basert på hva jeg ser vi har brukt den siste tiden. Det som irriterer meg er at dette virker litt catch-22. Man får fordelen med å kunne spare penger ved å bruke strøm i de timene det er billigst, men man må samtidig prøve å holde seg under en gitt grense så det er begrenset hvor mye man kan spare.1 poeng
Jeg gikk nylig til innkjøp av en Homey Pro for å prøve å styre forbruk og tror det er et godt valg hvis du ønsker mest mulig "out of the box" løsninger. Kobler du sammen Homey med tibber pulse og laster ned en app til homey som heter "Power of the hour" så kan du sette opp "Flows" basert på faktisk eller estimert times forbruk. Har bare prøvd noen dager nå men estimert forbruk i appen treffer veldig bra. https://homey.app/no-no/app/no.kjeet90.powerofthehour/Power-of-the-hour/1 poeng
Etter siste firmware på pumpa ble lastet ned så fungerer plugin (og App) nå uten forsinkelse, da blir denne plugin enda bedre.1 poeng
Jeg tok det som en anledning til å utforske mulighetene i template. Dette er hva jeg kom frem til. Fikk ikke tid til å teste å lage sensor av dem, men all logikk du trenger bør være her. Lim den inn i template under Developer tool. {% set today_price = states.sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_09_025.attributes.today %} {% set tomorrow_price = states.sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_09_025.attributes.tomorrow %} Dagens priser: {{ today_price }} Morgendagens priser: {{ tomorrow_price }} {% set current_hour = now().hour -%} Gjeldene time: {{ current_hour }} Pris nå: {{ today_price[current_hour]}} Videre priser i dag: {{ today_price[current_hour:]}} {% set future_price = today_price[current_hour:] + tomorrow_price -%} Fremtidige priser: {{ future_price}} Snitt av fremtidige priser: {{ future_price | average | round(3) }} Min av fremtidige priser: {{ future_price | min | round(3) }} Max av fremtidige priser: {{ future_price | max | round(3) }} {% set inteval_start_tomorrow = 0 -%} {% set interval_start_hour = 22 -%} {% set interval_end_tomorrow = 1 -%} {% set interval_end_hour = 7 -%} {% set low_interval_length = 3 -%} {% set all_price = today_price + tomorrow_price -%} {% set interval_price = all_price[interval_start_hour + 24 * inteval_start_tomorrow : interval_end_hour + 24 * interval_end_tomorrow] -%} {% set last_considered_interval_index = (interval_price | length) - low_interval_length + 1 -%} Intervall priser: {{ interval_price }} Snitt av intervall priser: {{ interval_price | average | round(3) }} Min av intervall priser: {{ interval_price | min | round(3) }} Max av intervall priser: {{ interval_price | max | round(3) }} {% set ns = namespace(current_best_average=1000, current_best_index=-1) -%} {% for price in interval_price[:last_considered_interval_index] -%} {% set current_average = interval_price[loop.index0:loop.index0+low_interval_length] | average -%} {% if current_average < ns.current_best_average -%} {%-set ns.current_best_average = current_average -%} {% set ns.current_best_index = loop.index0 -%} {% endif -%} {% endfor -%} {%- set start_index = ns.current_best_index %} {%- set best_interval_price = interval_price[start_index:start_index+low_interval_length] %} Beste invervall priser: {{ best_interval_price }} {% set best_interval_start_hour = 24 * inteval_start_tomorrow + interval_start_hour + start_index -%} Beste {{ low_interval_length }} timers intervall starter kl {{ best_interval_start_hour % 24 }} i {% if best_interval_start_hour < 24 %}dag {% else %}morgen {% endif %}og snitt-prisen er {{ best_interval_price| average | round(3) }}1 poeng
