Viser innholdet med mest poeng fra 03. des. 2021 i alle områder
  1. Trodde alle var inneforstått med at smarthus er mer en hobby enn sparetiltak? Lavær å kjøpe smarthus dubbedingser gir en høyere besparelse enn du klarer med tiltak. Selv med ny nettleiemodell og aktive grep så er det ekstremt lite en vanlig husstand kan gjøre. Kan spare like mye ved å gå fra 3 til 2 strømmetjenester feks. Men jeg glemmer fort utgiftene jeg har hatt med dingser når jeg skal beregne hvor mye jeg "tjener", regner med de fleste andre her er like.
  2. Eller enda bedre - legge inn Home Assistant appen og få tilbake i Home Assistant en drøss sensorer som temperatur, antall skritt, aktivitet, batteri og ikke minst - om en er på wifi nettet hjemme. Hvis en vil teste ut på forhånd så er det altså muligheter i massevis Går en for det enkle med å legge HA på et minnekort så er det snakk om å sette i nettverksledning, slå på strøm, vente litt og så ta opp UI i nettleser.
  3. Strømpris graf ligger på planen, men har ikke kommet så langt enda
  4. Forstod ikke alt her. Som feks at "2h oppvarming medfør at tempen har synket" Uansett, temperaturen på vannet synker ikke linært med forbruket. Kaldt vann tappes inn i bunn og sjiktet mellom varmt og kaldt stiger oppover med vannforbruket. Det en tapper ut, holder konstant varm temperatur helt til du har "brukt opp" alt og det blir dermed iskaldt på et blunk. Fordel er at du får utnyttet all varmen, men det negative for den som dusjer er at forvarselet kommer brått på.
  5. Du kan forsøke å bruke dynamiske PID variabler. Rett før du går over til ny time kan du forsøke å redusere P verdien din en god del, slik at I leddet får jobbet seg rolig oppover, så etter kanskje 15 minutter skifter du tilbake den opprinnelige P verdien.
  6. Personlig bruker jeg addon som automatisk tar full backup til Google Drive hver x dag. Denne kan man ta restore på når nytt minnekort er kjøpt inn. Forøvrig tar også Home Assistant backup by default før oppdateringer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Vel, installasjonen er ofte slik men det er rent copy/paste fra nett og den jobben gjør du EN gang, resten gjøres i strømlinjeformet web-ui.
  8. Du kan se om f eks TVen din er støttet, legge inn NMAP Tracker for å se om telefonen din er tilkoblet wifi for så å gi deg hjemme/borte status avhengig, hente inn værdata gjennom Met.no integrasjon. Det vil jo fort stoppe opp uten noen smarte dingser, men du får jo en følelse for systemet. Det aller meste kan gjøres fra grensersnittet nå. EDIT: ta også en kikk her å se om du har noe som er smart som det finnes integrasjon til https://www.home-assistant.io/integrations/
  9. Vet egentlig ikke hva du sikter til en gang.............
  10. Tror du har misforstått en del for det er null krav om "koding av PI" i Home Assistant. Lager en automasjoner så gjøres det i et helt greit brukergrensesnitt.
  11. Jeg begynte for mange år siden med Telldus og har etterpå vært innom Zipatile, Fibaro HC2 og nå HomeSeer og NodeRed i tillegg til at jeg har lekt meg litt med andre ting som OpenHAB og Home Assistant. Mange av systemene kjører fint på Pi og der finnes både gratissystemer og noen ukers trialmode så du har sjangsen til å prøve før du kjøper. Der henger mye sammen med dine kunnskaper og evner hva som er lurt å satse på. For min del er komboen HomeSeer og NodeRed super, begge har egenskaper den andre ikke har og de snakker greit sammen. Ser på forumet her at NodeRed underforumet har veldig liten aktivitet men det er i alle fall et system jeg begynner å like veldig godt. Er en helt annen måte å tenke på enn alt annet jeg har vært borti så det tok litt tid å snu hodet rundt men det begynner å komme seg...
  12. Se under Kjøp og slag. Noen som selger Homeseer lisenser(Om du ikke rakk Black November ;)) Og som Moskus Pleier å si. Du betaler med Penger eller tid
  13. Ingen problem! Synd det ikke gikk med ditt aggregat. Jeg kjenner noen med VR400 som også manglet modbus, konklusjonen der var vel at eneste mulighet var å kjøpe nytt kort som koster i underkant av 2k.
  14. jepp, da er det nok derfor jeg ikke får kommunikasjon. 😥 Tror ikke det er så lett å oppgradere firmware heller.. Takk for all hjelp @gskjold
  15. Gulvvarme i betong uten gulvsensor tror jeg kan bli en utfordring men mye mulig en enkel løsning med å legge en sensor oppå gulvet en plass den ikke er i veien vil bli bra, under et skap/kommode/sofa eller noe slikt. En liten dash isolasjon oppå slik at det er gulvet som påvirker sensoren og ikke luften. De vannbårne anleggene jeg har vært borti har aktuatorer som drives av 24VDC eller 230VAC og kan styres med hva som helst som gir riktig spenning, standard rele, ikke noe fanzy saker, Z-Water er et alternativ som gir en ren og fin installasjon og er laget for akkurat dette. Z-Wave grensesnitt og kan antagelig styres av alle hjemmesystemet i markedet vil jeg tro. Jeg har en Fujitsu General luft/vann varmepumpe som gir grunnvarme til 300l bereder og etterpå gir varme til gulvene. Har 3 vannkurser i betong med gulvsensor og en veldig enkel termostat i NodeRed: Sammenlign målt verdi med setpunkt og slå på eller av aktuatoren, ingen hysterese eller annet snacks for det er veldig trege systemer, aktuatorene bruker minutter på å reagere og gulvene timer... Varmepumpen har inntil for et par måneder siden levd sitt liv helt av seg selv og det har fungert fint, nå har jeg laget litt styring slik at jeg kan begrense pådraget når strømmen er dyr. Min VP har en kontrollboks med 0-10V inngang men var fra leverandøren kun koblet slik at en termostat ga 0 eller 10V, altså kun PÅ eller AV. Nå har jeg laget en litt mer analog styring. Har skrevet litt om det her. Jeg har stue/kjøkken/gang på 23-25 grader og badet noen grader høyere nå på denne tiden, det gir en fin grunnvarme i huset fra 1840 og trenger jeg mer får peisen varme seg litt.
  16. Termostater i ovner og gulv er gjerne lagd slik at de veksler mellom helt av og fullt på i intervaller. Og så er det gjennomsnittet over tid som bestemmer hvor mange kWh en ovn eller en kabel bruker. Så jeg vil si at det du ser er helt normalt. Jeg bruker Home Assistant og der har jeg lagd kurve og visning av effekt slik at det er snittet de siste 5 minutt som brukes. Synes det er mer informativt enn det du ser i Tibber appen.
  17. Har du oppdatert FW til setpoint fix fra Thermo Floor? Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
  18. Nei, "var" er ikke noe nytt og mystisk. Reaktiv effekt måler man med et voltmeter og et amperemeter. Verdiene multipliseres, og man får volt-ampere. Det er ikke alltid man fysisk kan måle dem fordi det er for eksempel en resistans i den koppertråden som man bruker for å vikle en spole, men det endrer ikke prinsippet. Problemet med reaktiv effekt, er at den er i volt-ampere, akkurat som det som kalles "tilsynelatende effekt". Når man for eksempel måler strømtrekket til et kjøleskap (som er induktivt på grunn av motoren) og multipliserer med tilført spenning, får man en effekt. Vi vet at strøm x spenning er Watt, men det stemner bare hvis det er likestrøm, eller at lasten er rent resistiv (ohmsk motstand, f. eks. ei glødelampe eller en helt tradisjonell panelovn eller gammeldags komfyr). Da vil strøm x spenning gi svaret i watt. Når det er noe reaktivt (spoler og / eller kondensatorer) inne i bildet, får vi faseforskyving, og strømmens maksimale verdi vil ikke opptre samtidig som spenningens maksimale verdi. Da vil ikke den effekten vi regnet ut for kjøleskapet være den samme effekten som faktisk gjør et arbeid for oss (den som måles i watt). Det er derfor den kalles "tilsynelatende effekt". Jeg skrev at de fleste lærebøkene skriver VAr med r-en som subscript. Det er for å vise at r-en ikke er en ny enhet, men at VA er reaktiv, og ikke den tilsynelatende effekten som bare skrives VA. * Vi har den effekten som gjør en jobb for oss. Den måles Watt, og beregnes som P = U x I Vi har den tilsynelatende effekten. Den måles i VA, og beregnes som S = U x I Til slutt har vi den reaktive effekten som ikke gjør noe annet enn å flytte strøm frem og tilbake mellom kilden og forbrukeren. Den måles også i VA, men for å skille den fra den tilsynelatende effekten, slenger vi på en liten r slik at det blir VAr. Den beregnes som Q = U x I Alle disse tre effekten henger sammen, og vi kan beregne dem ved hjelp av pytagoras i effekttrekanten. Da får vi også ut fasevinkelen som er vist som fi i figuren. Det er ikke vinkelen vi er interessert, men cos fi som blir P/S. Den skal ideelt være lik 1 (dvs. ikke noe reaktiv last), men det er vrient å få til. Grunnen til at nettselskapene ikke liker reaktiv last, er at den må flyttes rundt i nettet, og den "bruker opp" plass i ledninger og transformatorer. Den blir ikke borte på noe vis, så det er ikke slik at den i seg selv gir et tap, men den medfører ekstra kostnader. Den gir et tap på grunn av at ledninger varmes opp, men det er ikke det store problemet. Det virkelige problemet, er at man må bruke kraftigere transformatorer og ledninger enn hva man egentlig behøver for å flytte den effekten som gjør en jobb, og som de kan selge. Det er ikke noe annet enn helt standard SI-enheter i disse regnestykkene, så det er derfor de aller fleste skriver VAr, hvor r-en kun er ment å fortelle at svaret er reaktivt. Jeg kan legge til at transformatorer og generatorer aldri oppgis i watt. De oppgis alltid i VA, siden den verdien aldri kan bli mindre en verdien i watt. Det er for å ta hensyn til den reaktive effekten som nesten alltid er i et nett. Det med "var" som en enhet stammer visst fra 30-tallet. Det har skjedd mye siden den tiden, selv om metriske måleenheter fantes. Det er sikkert noen som har lært elektromagnetisme med GCS-systemet, som ikke er lei seg for at det også har endt opp på skraphaugen. Når man ser poenget med SI, er det ingen logisk grunn til å finne opp noe annet, slik som "var" faktisk er.
  19. Til andre som kommer innom denne tråden. Funker bra med en Fibaro Relay Switch koblet direkte på en Microtemp MTC2.
  20. Jeg blir litt trist når jeg hører at noen har kjøpt Daikin nettopp for å bruke DaikinSeer og så har Daikin gått denne veien når det kommer til Wifi-delen sin.
    0 poeng
  21. NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang.
    0 poeng
