Viser innholdet med mest poeng fra 05. des. 2021 i alle områder
  1. Ja, har ikke merket noe problem. Ville brukt Neo i postkasse. Bedre rekkevidde og mulig å bytte batteri.
  2. Jeg tenkte mest på at adapteret ikke går i vranglås hvis det blir tilført høye verdier på strømprisen. Det vil være dumt hvis selve grunnlaget for styringen konker ut når det behøves mest.
  3. I følge forståsegpåere og politikere var det helt utenkelig så kort tid tilbake som i oktober.
  4. Ja desverre, det er egentlig relatert til en feil i tidligere kode. Den skal være i orden igjen fra neste døgn
  5. Takk @Nedrehagen med litt tweaking så ble dette en bra oversikt.
  6. Ville bare dele min erfaring med disse også. Jeg har en easycodetouch og en easyfingertouch begge med zigbee modul og koblet opp mot home assistant med z2m. Etter z2m kom med støtte for alt av funksjoner (pin, keep locked, osv) funker de helt genialt! Jeg har satt opp automation som holder låsene ulåst mens en av oss er hjemme og det ikke er natt. Er nesten helt unødvendig å taste koden eller bruke fingeren. Home assistant appen er kjapp nok at når vi kommer inn i hjemme sonen er låsen allerede oppe før vi er ute av garasjen. Eneste negative er at det virker som batteriene som kom med låsene var dårlige. Den ene peip og tulla(datt ut av zigbee nettet og registerte doble trykk på koden) helt til jeg bytta til noen kjell&co batterier. Etter det har det vært dønn stabilt.
