Viser innholdet med mest poeng fra 07. des. 2021 i alle områder
  1. Det er ikke helt det du etterspør. Prisene er nemlig i fra Nordpool integrasjonen fordi Tibber gir ikke ut prisene i Home Assistant på en måte som gjør de lett anvendelige. Kun via den grafikken som du har. Så det jeg har er Nordpool integrasjonen og apexcharts-card, begge installert via HACS. Konfig for kortet er her: - type: custom:apexcharts-card series: - entity: sensor.nordpool group_by: duration: 1h func: first name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 stroke_width: 3 opacity: 0.2 color: rgb(255,111,0) - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 stroke_width: 3 opacity: 0.2 color: rgb(2,93,136) data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false color: rgb(2,93,136) float_precision: 4 stroke_width: 3 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); now: show: true graph_span: 2d span: start: day locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd yaxis: tickAmount: 8 forceNiceScale: true min: 0 tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft
  2. Jeg har kode som skal gjøre det samme, håper å ha koden klar til 1. januar Det blir en ren Python-løsning, som snakker med OpenHAB (men forsåvidt ikke avhengig av OpenHAB på noen måte). En utvidelse av koden som ligger på https://github.com/berland/pyrotun Så lenge utetemperaturen her i Bergen ikke kommer under 6-8 minusgrader (døgnsnitt), så tilsier statistikken her i huset at det skal gå an å holde seg under 5 kilowatt. Men strømprisvariasjonene nå til dags gjør at den lastflyttingen jeg gjør allerede (floors.py og waterheater.py i kode-repoet over) er i stand til å tjene inn over 100 kr pr måned. Det er helt umulig å vite 1. januar 2022 om det er mest økonomisk å ligge under 5 kW, eller mellom 5 og 10 kW, akkurat det er irriterende.
  3. Hei. Usikker på om kabelen er hos @Brekne eller @daniel.h.iversen. Jeg skulle gjerne oppdatert 3 stk zterm 1. Er det mulig å låne? Jeg finner hverken firmware eller kabel tilgjengelig noen steder, så tips mottas med takk. 🙂
  4. Strømselskapene har en slags omforent standard for "akseptabel" skjevspenning i et nett som sier at spenning mellom fase og jord skal være 130V +/- 40V. Edit: Denne skjevspenningen gjelder for dem som er koplet til det tradisjonelle norske 230V trefasenettet, også kjent som "IT-nett". For 400V TN-nett gjelder det ikke, men det finnes nok ingen private med 400V som ikke har jordfeilbrytere, så de vil ikke ha skjulte jordfeil slik som i det gamle nettet. Dessuten går sikringen med en gang i et 400V nett hvis det er direkte kortslutning til jord. Jeg vet at stikkontakten er som en magnet på folk med multimeter, men bruk hodet først, og vær sikker på at du faktisk vet hva du driver med før du kopler til. Det er langt fra alle multimetre som overlever å måle kortslutningsstrømmen i ei stikkontakt, for eksempel. Noen ganger kan det bli svidde måledninger også. Dette er noe jeg fant i en SINTEF-rapport, og gjelder for nettleverandører. "Elsikkerhet" som det vises til, er et blad som utgis av DSB, hvor de kommer med sine betraktninger om emnet, og også presiserer hvordan enkelte regler skal forstås. Det er bryet verdt å se i, for dem som er interessert i dette emnet. For øyeblikket er denne linken gyldig https://www.dsb.no/menyartikler/publikasjoner-og-bibliotek/nyhetsbladet-elsikkerhet/ Bladet er gratis på nett, så hvis linken blir endret er google løsningen.
  5. Ganske sikkert ikke. Aidon har reklamert med at alle deres målere levert i Norge har innebygget sumstrømtrafo for å lese jordfeil, men at den funksjonen selges til nettselskapet som en ekstra tjeneste. Det nevnte rundt 10% påslag i forhold til måler uten aktivert funksjon. Jeg har forstått at målerleverandørene også leverer en god del software til nettselskapene både for rapportering til Elhub, og drift / overvåking av eget nett. Finland gikk opp i 1000,07 EUR pr. MWh mellom 0700 og 0800 i dag, så muligheten for to-sifret pris er der.
  6. Tok en kjapp kikk på dokumentasjonen: https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/ og https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/#attributes Og det ser ut som det skal være `value__json` og ikke `value.json`.
  7. Vi får vente til en kar fra ett kraftselskap med litt teknisk kompetanse stikker innom tråden
  8. Grunnen til at jeg spør er at en slektning ble kontaktet av kraftselskapet om at han hadde jordfeil og måtte fikse det. En elektriker fant jordfeil i en skjøteledning etter 3-4 timers feilsøking. Også leser jeg her: https://www.tromskraftnett.no/privat/ams Så da tenkte jeg at kanskje man kunne være preventiv hvis man visste dette så fort som mulig (kanskje man akkurat hadde plugget i noe).
  9. Nei det er det nok ikke. ZHA er vel ikke oppdatert lengere? Sånn ser det ut i Zigbee2Mqtt: En ting til jeg glemte. Hvis du har kjerring / unger som smeller med dørene holder ikke batterilokket godt nok. Jeg fiksa det enkelt med tykk gjennomsiktig teip på langs av "sprekken" til batterilokket. Etter det klarer til og med ikke kjerringa å smelle det av. 🤐
