Viser innholdet med mest poeng fra 08. des. 2021 i alle områder
  1. Tibber Developer Bla til nesten nederst på den siden så finner du det du lurer på
  2. Takk @Nedrehagen med litt tweaking så ble dette en bra oversikt.
  3. Det er en kjent feil ja. Det er en regnefeil i koden som holder styr på dataene, og når den først har kommet ut av telling har den kommet helt på villspor. Det som har skjedd hos deg er at den gir deg kanskje forbruket fra f.eks. 19.50 til 20.00 på time 19, og så får du alt fra 19.00 til 21.00 på time 20. Helt unyttige data rett og slett. Det er fikset i koden jeg har lokalt, men har ikke lagt ut ny enda. Jeg vil sjekke at jeg har fått kontroll på dagsforbruket først. Den bruker forøvrig timespakkene så lenge den får dem fortløpende, hvis den mangler en eller flere så fordeler den forbruket over de timene der det mangler data. Det er denne koden som har vært på villspor og laget krøll for både deg og andre som tester den koden. Det er mye som skal tas hensyn til her, f.eks. får danskene "Timespakke" hver 10.sek. ESP har intern klokke, så beregningen du ser når den starter fra 0 er effekt multiplisert med millisekund siden forrige gang den fikk gyldig pakke. Avviket er omtrent som du beskriver, maks et par hundre Wh i døgnet.
  4. Stadig flere maskiner man kjøper er "smarte", men hvordan de styres og virker påvirker i hvert fall mitt valg av utstyr.. Da må det googles og finnes ut om hva og hvordan det er mulig å kommunisere med dingsen.. Da hadde det vært kjekt med en oversikt over hvilke enheter/systemer som har mulighet til hva, og jeg tror dette forumet har forutsetninger til å lage en god liste! Jeg laget dette utkastet på oversikt, og det er fullt redigerbart for alle. bare å legge til andre kriterier/faner med kategorier etter innfallsmetioden. Klarer vi å få til en skikkelig liste tro? Jeg for min del er ikke så opptatt av om det finnes en plugin til det, jeg tenker her på om leverandøren har forberedt for kommunikasjon ut over sine egne apper og nettsider.
  5. Easee er eget selskap og har egentlig ingenting med Tibber å gjøre.
  6. Eh, litt pinlig. User ID lå utenfor skjermen så jeg mått scrolle meg ned for å se den. Virker fint nå. Takk for hjelpen.
  7. Jeg har samme versjon som deg (Android) og hos meg står det klart og tydelig Account Id på linjen etter App version: 3.8.6 når du er inne på Account. Men det ser ut til at de har flyttet dette ut av tredjepartsintegrasjon.
  8. Jeg har kode som skal gjøre det samme, håper å ha koden klar til 1. januar Det blir en ren Python-løsning, som snakker med OpenHAB (men forsåvidt ikke avhengig av OpenHAB på noen måte). En utvidelse av koden som ligger på https://github.com/berland/pyrotun Så lenge utetemperaturen her i Bergen ikke kommer under 6-8 minusgrader (døgnsnitt), så tilsier statistikken her i huset at det skal gå an å holde seg under 5 kilowatt. Men strømprisvariasjonene nå til dags gjør at den lastflyttingen jeg gjør allerede (floors.py og waterheater.py i kode-repoet over) er i stand til å tjene inn over 100 kr pr måned. Det er helt umulig å vite 1. januar 2022 om det er mest økonomisk å ligge under 5 kW, eller mellom 5 og 10 kW, akkurat det er irriterende.
  9. Har pr idag 7 neo senorer. Flere liggandes som eg ikkje har hengt opp. 2 av dei er på garasjeportene og batteriet har iallefall holdt i 1år, muligens lenger også. Husker ikkje kva tid eg monterte den. Har også 7-8 Neo bevegelse sensorer, dei også varer og varer. Dei rapporterer også temp og lux, litt usikker på den lux verdien. Men har ikkje brukt den pr no.
  10. For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe ut som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere
  11. Hvis denne skal brukes mot Viken fiber så er du vel pent nødt til å bruke det som passer dem? De færreste SFP+ støtter 1G. Vet ikke engang om det fnnes 10/1G dual-rate BiDi? Kan helhjertet støtte anbefalingen av fs.com. Har brukt en av deres SFPer mot Viken fiber siden 2016. Men nå til dags så er det kanskje enklere å heller få oppgradert "hjemmesentralen" ettersom VMG8825 kommer med en SFP som nevnt ovenfor. På "hytta" har jeg ganske enkelt gjenbrukt denne i en ZyXEL-switch.
