Viser innholdet med mest poeng fra 09. des. 2021 i alle områder
Er jo flere tråder som omhandler den nye effekttariffen og jeg har fått mange gode tips der. PID regulator er satt opp for prøvekjøring mot et max kWh setpunkt og inntil videre ser den ok ut. Fra før har jeg styring etter strømpris som så langt har fungert veldig bra men skal det bli noe stas så må jo både effekttariff og strømpris kobles sammen. Har ikke grublet stort på det enda men de første tankene som ramla ned i hodet vil være noe sånt som: Billig strøm: PID setpunkt 4.8 kWh (om det er det som er aktuelt å kjøre etter "på fullt" Litt dyr strøm: PID setpunkt 3 kWh Dyr strøm: PID setpunkt 2 kWh Min definisjon av strømpris kommer fra de data Tibber leverer: Billig: Strømpris lik eller lavere enn dagens gjennomsnitt. Litt dyr: Strømpris > dagens gjennomsnitt. Dyr: Strømpris > dagens "high" ("High" er ikke dagens maxpris men ligger en plass mellom gjennomsnitt og max). Disse tallene må nok justeres en smule men jeg setter de opp slik for å gi en ide av hva jeg tenker. Tenker at dette kan være en grei måte å gjøre det på da de prioriterte lastene bør ha samme prioritering uavhengig av om det er strømpris eller energitaket som begrenser. En særprioritering jeg ser med en gang må være vv bereder som uavhengig av energitaket må av når strømmen er dyr, den kan godt stå av hele dagen uten at det merkes stort. Smart eller...? Noen som har andre gode tanker rundt dette?1 poeng
Dette er programmet for de av dere som ønsker informasjon fra og mulighet til å styre Easee sin "laderobot" fra smarthussystemet ditt. For å nå ut til flest mulig så velger jeg MQTT som er en strålende standard for slik kommunikasjon. Koden er fritt tilgjengelig på GitHub. Der ligger det også instruksjoner for hvordan dette installeres. Slik det er nå publiseres følgende informasjon til din MQTT-Broker: Akkumulert strømforbruk Strømforbruk nåværende ladeøkt Strømforbruk forrige ladeøkt Spenning Effekt Kabel-lås (altså om ladekabelen er låst i roboten) Status (altså om den lader eller ikke) Status smartlading (altså om smartlading er skrudd på eller ikke) Maksimal strøm for lading Sist kontakt I tillegg kan du styre følgende ved å sende kommandoer til programmet: Endre maksimal strømstyrke Lås / Lås opp kabelen Aktiver / deaktiver laderen Aktiver / deaktiver smartlading "Ping" for å få oppdaterte data. Programmet gir oppdatert status hvert 5. minutt ellers. Hører gjerne fra dere hvis dere har tilbakemeldinger eller tanker For egen del må jeg innrømme at det er nok akkumulert strømforbruk som er det viktigste grunnen til at jeg laget dette.1 poeng
Merkelig. Kan ikke skjønne hvor den negative verdien kom fra... Forskjellen mellom rc6 og rc6.1 er bare en endring på dekryptering for danske målere. Ingen problem å flashe via menyen, både med RC og final fra og med 2.x serie på ESP32. Da bruker du kun firmware.bin1 poeng
Har vi? Er jo under 10 år siden Microsoft lurte inn 0xB16B00B5 som magic konstant i Hyper-V koden i Linux-kjernen. Og klarte å sy verdien såpass fast i Azure at de ikke uten videre tok sjansen på å endre den selv etter at media fikk med seg historien: https://lkml.org/lkml/2012/7/13/210 En skikkelig popcorn-seanse..1 poeng
Jeg har en 1000W Mill-ovn i spisestua, og den gir flat kurve. Den er relativt ny, fra 2019.1 poeng
Nei høres rett ut. La meg legge inn noe debug så vi finner ut av dette1 poeng
Kan oppdatere denne med endelig(?) løsning For 2-3 uker siden hadde jeg elektiker her som la opp kraftigere strøm til garasjen (har problemer med at sikringa går når jeg bruker høytrykk og det begynner å bli kaldt ute), og så det som hensiktsmessig å legge fiber samtidig, siden en først holdt på under jorda. Elektrikeren målte at kabelen han skulle legge var 30m, så jeg tok en sjans og bestilte 40m ferdigterminert OM3/LC. I og med at elektrikeren skulle være her uansett var jeg ikke så nøye med rør da han hadde et rikelig utvalg i bilen, men mener å huske at fasiten ble 20mm. Røret ble kun brukt under jorda og opp til bordkledning på hus samt oppetter bordkledning i garasje, så lurte elektrikeren fiberen over strømkabelen som han la rett under bordkledninga. Blir ikke kjempeenkelt å evt trekke om det som ikke ligger i rør, men regner med det går fint. Har for sikkerhets skyld en av de gamle CAT6-kablene fremdeles liggende. Når det kommer til oppsett var det nesten litt for enkelt - jeg kobla en SFP i hver sin stackport på hver sin switch, koblet i kabelen, og etter 5 sekunder var stacket i drift! (Dessverre var det ikke helt det jeg hadde planlagt da, så det ble litt knot med konfigurering av garasjeswitchen.) Og når jeg først er i gang kjøpte jeg like godt enda en switch til garasjen for ett par uker siden for å slippe å strekke alt for mye kabel bort dit den står (behov for forskjellige vlan der) - den har jeg også kjøpt SFP'er og ferdigterminert fiber til Er fullstendig klar over at jeg har _veldig_ lite kunnskap om fiber enda, men så langt har det vært mye greiere enn jeg trodde Har straks fiber mellom alle viktige enheter i nettverket, og kommer nok til å fortsette å gå for fiber der det er mulig - ihvertfall inntil jeg evt må anskaffe en ren fiberswitch for å ha nok porter..1 poeng
Stadig flere maskiner man kjøper er "smarte", men hvordan de styres og virker påvirker i hvert fall mitt valg av utstyr.. Da må det googles og finnes ut om hva og hvordan det er mulig å kommunisere med dingsen.. Da hadde det vært kjekt med en oversikt over hvilke enheter/systemer som har mulighet til hva, og jeg tror dette forumet har forutsetninger til å lage en god liste! Jeg laget dette utkastet på oversikt, og det er fullt redigerbart for alle. bare å legge til andre kriterier/faner med kategorier etter innfallsmetioden. Klarer vi å få til en skikkelig liste tro? Jeg for min del er ikke så opptatt av om det finnes en plugin til det, jeg tenker her på om leverandøren har forberedt for kommunikasjon ut over sine egne apper og nettsider.1 poeng
Her er mitt alternativ: En RPi med Android (Emteria) og HSTouch: Fjernstyres enten med et trådløst tastatur med touchpad eller VNC. Jeg kan velge selv å se kun kamera, enten et samlebilde av alle eller hvert enkelt i fullskjerm. I tillegg kommer aktuelt kamera opp i fullskjerm når bevegelsessensor registrerer noe. Helt suuupert synes jeg, eneste jeg savner litt er touchskjerm men det er nå litt begrenset hva som ligger i rotekassen... Vanlig PC-skjerm med foten hengende bak bordet så den står veldig støtt. Kameraene er koblet til BlueIris og bildene i HSTouch hentes enkelt derfra live.1 poeng
Nei, la dette litt på is siden jeg ikke har hatt bruk for elektrikeren siden sist. Jeg har endret på parameter 40/42/43, samt satt opp polling, men får ingen verdier inn i HS. Jeg antar egentlig at dette er korrekt, for når jeg kikker på Qubinoen i sikringsskapet, er alle de verdiene du nevner = 0. Noe som leder meg til å tro at den er koblet feil av elektrikeren. Det jeg ser i displayet er vel ca 50 Hz, samt ca 120V på hver av de 3 fasene. Og altså ingenting på kW Hours, kVA Hours eller Watts. Det var snakk om å forsøke å koble måleren ved å splitte den ene fasen, men at jeg da må multiplisere alt med 1,73 (kvadratroten av 3?) for å få korrekte verdier i HS. Men har altså ikke kommet så langt enda. Så @MatsT, noen sjanse for at du kan forklare hvordan måleren er koblet hos deg? Elektrikeren påstår at den er koblet etter boken/manualen...1 poeng
Hei Jeg har nettopp fått installert mitt nyinnkjøpte Qubino Smart Meter for måling av E-golfens strømforbruk på egen kurs i sikringsskapet. Har inkludert den i mitt Homeseer prosjekt men det ser ikke ut til å komme noe data fra den, Har prøvd å aktivere noen parametere i selve måleren (40 og 42) Bruksanvisning Uten hell og lykke. Legger med et bilde. Si i fra om jeg skal legge med noe mer! All hjelp hjelper Det gjelder altså da Goap Meter i bunnen av bildet.1 poeng
