Viser innholdet med mest poeng fra 10. des. 2021 i alle områder
  1. Har den i test nå. Den blir snart tilgjengelig.
    5 poeng
  2. Inspirert av @stigvi sin besparelseskalkulator måtte jeg prøve meg selv litt. Jeg har en enkel SQL tabell som lagrer pris og forbruk hver time: En bittelitt komplisert SQL spørring som dette: SELECT LEFT(Timestamp,8) AS "Dato", (SUM(CurrentPrice)/COUNT(*) * SUM(kWh_Tibber)/COUNT(*)) * 24 AS "Snittpris", (SUM(CurrentPrice * kWh_Tibber)/COUNT(*)) * 24 AS "ReellPris" FROM Energi GROUP BY LEFT(Timestamp,8) ORDER BY Timestamp DESC gir et, tror jeg, fornuftig estimat over mine reelle strømkostnader pr døgn sammenlignet med en gjennomsnittspris for hele døgnet. Resultatet gir et bilde kun av det jeg sparer på å flytte forbruket til billigere perioder i stedet for å betale normalpris for det tidspunktet jeg normalt ville brukt den energien: Da gjenstår bare å subtrahere kolonnene for å få et direkte tall på besparelse. Kan en slik 4. kolonne bygges inn i SQL spørringen? Har gjort noen spede forsøk men kom ikke så langt...
  3. Ikke så veldig spennende, men har lagd en visning for hva jeg betaler i strøm og hva min personlige strømpris er. Den bør helst være litt lavere enn Nordpool sin gjennomsnittlig pris, ellers har jeg gjort en dårlig jobb med automatiseringen. Hver hele time tar jeg timens pris og multipliserer med forbruk og dette legges til total kostnad. Så deler jeg dette på totalt dagsforbruk og får dermed min strømpris. Hvis jeg ikke hadde flyttet forbruk over på billige timer så ville jeg over tid endt opp med å betale Nordpool sin gjennomsnittlige pris og dermed kan jeg vise hvor mye jeg har spart. Ca 6 kroner i dag, altså. Ikke noe å bli rik av.
  4. Hvis noen på forumet har en EO Mini ladestasjon så har jeg moduler som "smartifiserer" disse. Laget til meg selv, men lager jo aldri bare en av noe Det er relativt plug'n play og gir følgende funksjoner: - Wifi - Simpelt web interface for dynamisk endring av ladestyrke, samt start og stopp. - Fjernstyr fra smarthus via http GET kommandoer (svar i json). - Helt "skyfritt" (Du kommuniserer direkte med ladestasjonen, ikke via internett). Selv bruker jeg den til å styre lading etter strømpris, totalbelastning og times peak (for å holde huset under 5kw/t). Modulen har ett signalrele som gjør at bilen tolker det som at kabel er koblet fra/til ved stop/start signal. Dette gjør at man kan tvinge biler til å restarte lading, kjekt med feks enkelte PSA biler som av og til stopper lading før de er ferdige. Send meg en PM om interressert.
  5. For de som synes C# er bedre enn Python så blir livet kanskje litt enklere med denne til Home Assistant New NetDaemon Release: Use C# to automate Home Assistant - Home Assistant (home-assistant.io)
  6. 1 poeng
  7. Grensen er implementer allerede. Tror det er 35. Du har sikkert HAN på uart2, og gpio17 er tx for uart2, så da er den opptatt. Takk for gode innspill over, notert
  8. ESP32: Da fant jeg noen andre DS18B20 som funker, og jeg kan flytte dem rundt til forskjellige GPIO. Da vet vi at det finnes noen som ikke liker 3,3V. Det er nok den typen som kalles "almost similar" der borte i Kina. Jeg forstår at den verdien som vises på hovedskjermen er (valgbart) gjennomsnitt av alle sensorene. Når man kopler bort sensorene (simulerer brudd), blir den verdien stående, mens listen over alle sensorene viser N/A som er korrekt. Hovedskjermen burde vel også vise at noe mangler? Kanskje skrive et par ord i Wikien om dette også?
  9. For så vidt korrekt at firmwaren ikke gjør noe med den blå delen av en RGB LED. På Pow-U og Pow-K er den blå delen av LEDen direkte koblet til innkommende HAN linje slik at den blafrer i når datagrammet ankommer fra måleren. Det gir en god visuell indikasjon på at måleren er åpnet og at datagrammene kommer som de skal.
  10. Kona mi er mer interessert i dette enn meg. Hun forventer at mest mulig går automatisk og det som må tas manuelt er det en selvfølge legges inn i HA. Når det gjelder HA så kan du presentere forskjellige brukergrensesnitt for deg og henne. Da kan du lage det optimalt ut i fra forskjellige behov.
  11. Når verdien først har blitt lagret så er løpet kjørt uansett, så får vi enn så lenge fundere på hva som skjedde der. Jeg klarer ikke se noe logisk grunn til at det skulle skje, så jeg sikter på å rulle ut 2.0.0 i dag og se om det dukker opp flere med samme sak slik at det blir lettere å identifisere feilen. Rød brukes for feil. Ser jeg har glemt å skrive om det i Wiki, skal fikse det. - Ett blink: Ingen data fra HAN siste 30s - To blink: Feil med MQTT - Tre blink: Ikke tilkoblet wifi. Den har 10s pause mellom hver feilkode Den grønne blinker når det kommer gyldig data fra HAN. Pakker med feil blinker den ikke på. Den blå er faktisk ikke i bruk. Litt om temp sensorer her: https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/wiki/Temperature-sensors Har du pullup motstand koblet på Data? Legg inn GPIO pin i "Temperature" under GPIO settings. Jeg har selv 20stk fake DS18B20 koblet til min med 4.7k pullup i hver ende av snoren. Bruker ett par cat5 for GND og Data og separat leder for Vcc. Husk å bruke 3.3v på Vcc. Analog temperatur sensor kan også konfigureres i GPIO settings, eget felt "Analog temp" for GPIO pin til denne.
  12. Helt riktig! @Salvesen fant raskt ut av det og har rettet det nå.
  13. Noe sånt: https://www.aliexpress.com/item/4000999069820.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d5CGCB8 Mange varianter, jeg bruker WiFi/MQTT og selv om de er litt småsære så gjør de jobben. Support svarer i alle fall kjapt.
  14. Good man. 👍 Nei, og grunnen er rett og slett at det er snakk om smak og behag. Sånt blir man sjeldent enig om.
  15. Moderatormelding: Diskusjonen om VVB og wallplug er splittet ut i en egen tråd her:
