Viser innholdet med mest poeng fra 12. des. 2021 i alle områder
Get it while it's hot! Merk at du også må oppdatere tibber.dll og newtonsoft.json.dllene også, så det kan være greit å pakke ut hele greia.4 poeng
Etter alvorlig lang tid med unødvendig mye rot og stress på hjemskjermen, har jeg ryddet bort masse entiteter og knapper for å opprettholde en viss WAF. Nå er jeg og kona endelig fornøyd med oppsettet. Vi har ett separat oppsett for skjerm og mobil. Hvis interesse, kan jeg poste mobilversjonen. Dataene nede i venstre hjørne er strømpris inkl. avgifter og nettleie, forbruk nå (går til salg når solcellene gir plussverdi) og solcellenes effekt nå. 68,2 er strømkostnad til nå i dag.3 poeng
Har hatt "på blokka" i lang tid at jeg skulle samle dingser som har florert litt rundt omkring avhengig av funksjon osv. Rommet der switch osv står er i kjelleren, og egner seg følgelig dårlig til alle dingser som må ha trådløse signaler. Samtidig skjuler dette opplegget en inspeksjonsluke for sikringsskapet som kan komme til nytte ved senere anledning. Det er plass øverst til venstre for utvidelse, eventuelt en 7" skjerm til Raspberry for litt info. Dette er jo fremdeles plassert inne i et kott, og relativt lavt på veggen, så jeg vet ikke hvor nyttig en skjerm her vil være (men det er klart det vil se kult ut.. ) Syns bildet dokumenterer hvor dumme smarthus og smarthusleverandører er i dag. Herregud så unødvendig med så mange dingser hvis vi bare kan enes om en eller to standarder.. Starter øverst og går med klokka: Tibber Pulse for overvåkning av strømforbruk Raspberry Pi som foreløpig kun kjører Pihole. Har tidligere servet UPS-data via NUT og et par andre scripts, men det er erstattet av andre ting nå. Her er det altså mulig det blir noe mer etterhvert Værstasjon Sure Hub for kattedør Raspberry Pi: Tilkoblet værstasjonen med WeewX for å få dataene over MQTT inn til Homeseer. Zigbee2MQTT UZB som serves til Homeseer via ethernet Easee2MQTT Airthings2MQTT Aeotec ringeklokke / Sirene Gardena hub for robotklipper, eventuelt vanningsutstyr senere Airthings hub for et par Wave plus Tanken bak to Raspberries er både å kunne dele litt tjenester, men også fordi disse på sikt vil havne på ulike VLANs når jeg får somlet meg til det.. Sånn ser baksiden ut, det er altså plass til noe kabelføring her, men jeg måtte stappe det meste i veggen for at den skulle ligge flatt mot veggen. Jeg kunne også skjult alle stikkontaktene, men syns det er veldig greit å kunne boote alle disse dingsene av og til, og da er det kjipt om jeg ikke kommer til uten mye jobb..3 poeng
Du kan sette opp utility_meter hvis du ønsker en lik funksjon. https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/1 poeng
Sett Publish Topic til "meter/import" (uten innledende path separator). Jsonpath i klienten er jo helt avhengig av hva som sendes. Har du en Json som ser noe slik ut: { data: { "P": <verdi> } } vil det være korrekt å bruke data.P som Jsonpath. I Node-Red er jeg da vant til å bruke msg.data.P, men det er godt mulig systemet du benytter da vil ha det på formen $.data.P Merk at meldingen godt kan inneholde mere, f.eks { "foo": "bar", data: { "P": <verdi>, "Q": <annen verdi> } } Jsonpath for P-verdien vil da være $.data.P , og Jsonpath for Q-verdien ikke uventet vil være $.data.Q1 poeng
Litt usikker på hva det er du trøbler med. Hvis du vil ha litt mere eksempler, kode og kommandoer kan du gjerne leke litt med min MQTT for strømpriser med mere. MQTT topics er dokumentert her , og helt nederst på siden står også en kommando (mosquitto_sub) og eksempel på hvordan du kan bruke denne for å motta MQTT-data. Selve dataene er en JSON, og jsonpath sier bare noe om hvor i json-strukturen du er interessert i data fra. Hvis du er interessert i C++-koden som dytter ut json til MQTT-serveren min finnes den her .1 poeng
Værvarsel er relevant, fordi man kan senke eller heve temperaturen i god tid før væromslag. Når temperaturen her plutselig gikk fra -8 til mildvær over natta, har jeg det litt for varmt påfølgende dag. Ikke plagsomt, men tenker at her kunne vi spart noen kWt. Samme når kulda setter inn, så henger golvet litt etter. Men - jeg vet at mine rør ligger litt for dypt. Meningen av å løfte på dem underveis i støpen, men det var for mye akselerator i betongen, og vi måtte kalle inn naboer for i det hele tatt bli ferdige med å dra av før det ble stivt. Detaljer som fall på badet og løfting av golvvarmerør måtte vike 😅. Så systemet mitt er nok tregere enn standard :). Uansett, så har Tibber værvarsel med som parameter i sin AI, og den lærer seg hvordan det enkelte anlegget reagerer på endringer. Jeg skal lese meg opp på flere av trådene her1 poeng
Uvurderlig verktøy for MQTT håndtering:. http://mqtt-explorer.com/ Her ser du alle meldingene og kan enkelt kopiere topics etc...1 poeng
@gskjold Litt mer å fikse 😊 Da jeg holdt på med GPIO-settingen, var det noen ganger at API-nøkkel for strømprisene ble slettet, uten at jeg helt kan se hvorfor. Minner litt om det som skjedde da den ikke klarte å huske valgt prisområde. Nøkkel ble erstattet med "r" da jeg oppgraderte til V2.0.0. I begge tilfelle forsvant også visningen av prisene. * I den generelle beskrivelsen av prosjektet på Github står det: Later development have added Energy usage graph for both day and month, as well as future energy price. The code can run on any ESP8266 or ESP32 hardware which you can read more about in the WiKi. Selv om det står i wikien, skader det nok ikke å presisere at strømpriser krever ESP32, for det gis inntrykk av at begge ESP-ene gir den funksjonen. * I wikien under "Meter configuration" står det "Substitute missing values - For IT/TT distribution system, calculate current for L2". Den funksjonen er ikke synlig i konfiguarsjonsmeyen. Jeg ser helst at den kommer tilbake, for det ser litt corny ut med negative strømmer som man ofte får når det er skjev belastning i nettet. To desimaler er også i overkant. Null desimaler er nok når svaret stort sett er helt utenfor. * I wikien under "Initial setup" står det "WiFi - SSID and PSK for the network you want your device to connect to. If you also want to set static IP, read more here" Linken til https://github.com/WiFi-Configuration er død.1 poeng
Tja, det går jo selvfølgelig an. Da kan man evt. regne det ut selv. Jeg holder på med en enkel script-funksjon for å hente ut strømpriser fra TibberSeer neste x timer. Gjør det lettere å planlegge strømforbruket. Så får vi gjøre noen tester i script, mens jeg/vi/alle sammen vurderer hva som må inn i TibberSeer eller hva som må tilpasses brukeren.1 poeng
Har vi? Er jo under 10 år siden Microsoft lurte inn 0xB16B00B5 som magic konstant i Hyper-V koden i Linux-kjernen. Og klarte å sy verdien såpass fast i Azure at de ikke uten videre tok sjansen på å endre den selv etter at media fikk med seg historien: https://lkml.org/lkml/2012/7/13/210 En skikkelig popcorn-seanse..1 poeng
