Viser innholdet med mest poeng fra 13. des. 2021 i alle områder
4 poeng
Mange har savnet at det ikke finnes en iOS-widget til Tibber-appen. Men, Tibber har jo et fantastisk API, så da kan man jo lage det selv! 3 forskjellige størrelser: Instrukser og kode finner man på GitHub her: https://github.com/svenove/iOSTibberWidget Her ligger også instruksene på norsk: PS: Er du ikke Tibber-kunde finner du invite-lenke i signaturen min, som gir oss 500 kr hver.2 poeng
Ettersom Elvia kjører nattsats på nettleie i helga (fra 1. januar 2022), har jeg lagt til et ledd for ukedag (isoweekday) i tariffunksjonen, se koden nedenfor fra configuration.yaml. Nettleia som jeg bruker her (0.3584) er uten MVA, fordi dokumentasjonen sier at "if VAT is set to true, VAT will also be added to any additional_costs". Men når jeg tar nå-prisen fra nordpool-sensoren og trekker fra nå-prisen i Tibber-appen blir differansen 0.36, altså det samme som jeg har som input. Derfor tror jeg ikke MVA(VAT) blir lagt til. Hva er deres erfaring? additional_costs: '{% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.0, "winter_night": 0.3584, "winter_day": 0.3584, "summer_day": 0.3584, "summer_night": 0.3584, "cert": 0.01 } %} {% if now().month >= 4 and now().month <11 %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {% else %} {{s.summer_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {% endif %} {% else %} {{s.summer_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {% endif %} {% else %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {% else %} {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {% endif %} {%else%} {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {% endif %} {% endif %}'2 poeng
Versjon 0.0.3.5
1 943 nedlastninger
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/1 poeng -
Kjøpte meg ny lader til helgen så startet like godt på en plugin, har en versjon oppe å går oss meg nå og lurte på om noen var keen på å teste? Dette er plugin for HS4 mot elbil laderen til easee1 poeng
Det gjelder egentlig alle dippedutter som videresender info fra HAN porten. Måleren rapporterer forbrukt energi etter at timen er ferdig og sånn som Home Assistant er lagd, så blir det feil. Jeg skal foreslå noe bedre, men venter til et mer gunstig tidspunkt enn rett etter en release av en ny versjon.1 poeng
Du kan søke her på forumet. Det kan gå helt fint, men det trenger ikke gjøre det.1 poeng
Pass. Jeg bare møter denne begrensningen innimellom når jeg debugger og er logget på developer.tibber.com, HomeSeer hovedhus og HomeSeer testsystem samtidig... Siden det er såpass sjeldent, så burde det vel gå bra.1 poeng
Har hatt "på blokka" i lang tid at jeg skulle samle dingser som har florert litt rundt omkring avhengig av funksjon osv. Rommet der switch osv står er i kjelleren, og egner seg følgelig dårlig til alle dingser som må ha trådløse signaler. Samtidig skjuler dette opplegget en inspeksjonsluke for sikringsskapet som kan komme til nytte ved senere anledning. Det er plass øverst til venstre for utvidelse, eventuelt en 7" skjerm til Raspberry for litt info. Dette er jo fremdeles plassert inne i et kott, og relativt lavt på veggen, så jeg vet ikke hvor nyttig en skjerm her vil være (men det er klart det vil se kult ut.. ) Syns bildet dokumenterer hvor dumme smarthus og smarthusleverandører er i dag. Herregud så unødvendig med så mange dingser hvis vi bare kan enes om en eller to standarder.. Starter øverst og går med klokka: Tibber Pulse for overvåkning av strømforbruk Raspberry Pi som foreløpig kun kjører Pihole. Har tidligere servet UPS-data via NUT og et par andre scripts, men det er erstattet av andre ting nå. Her er det altså mulig det blir noe mer etterhvert Værstasjon Sure Hub for kattedør Raspberry Pi: Tilkoblet værstasjonen med WeewX for å få dataene over MQTT inn til Homeseer. Zigbee2MQTT UZB som serves til Homeseer via ethernet Easee2MQTT Airthings2MQTT Aeotec ringeklokke / Sirene Gardena hub for robotklipper, eventuelt vanningsutstyr senere Airthings hub for et par Wave plus Tanken bak to Raspberries er både å kunne dele litt tjenester, men også fordi disse på sikt vil havne på ulike VLANs når jeg får somlet meg til det.. Sånn ser baksiden ut, det er altså plass til noe kabelføring her, men jeg måtte stappe det meste i veggen for at den skulle ligge flatt mot veggen. Jeg kunne også skjult alle stikkontaktene, men syns det er veldig greit å kunne boote alle disse dingsene av og til, og da er det kjipt om jeg ikke kommer til uten mye jobb..1 poeng
Ny aeotec Z stick 7 er på lager https://www.eldirekte.no/aeotec-z-stick-7/cat-p/c/p1500018439 Bestilte en for å teste. Edit: Brukte et par dager og fikk exludet + includet alle devicer til ny stick. Fikk alt tilsynelatende opp å gå, men var forferdelig ustabilt. Har 43 devicer (alle er z-waveplus, mye fibaro og heatit), ingen på batteri. Kjører Home assistant med ZwaveJs2MQTT Aeotec z-stick 5: ca. 75% av de snakket direkte med stick 25% har 1 "hop" Z-stick 7: ca. 25% snakker direkte med z-stick. 50% har 1 hop 15% har 2 hop 10% har 3 hop Prøvde med kort og lang usb kabel i raspberry pi.. samt å ha den midt i huset, like ustabbilt. Prøvde med all slags healing, og re-interview, men hjalp ingen ting. Testet også med siste firmware 7.15, og stick i PC med simplicity, den viser også ustabilt nettverk. Nei... det ble desverre tilbake til gamle Z-stick 5. Fikk det opp å gå med en gang. (etter ny runde med exclude/include prosessen..). Vil følge med firmware oppdateringer om det skjer mer utvikling på denne pinnen.1 poeng
