Viser innholdet med mest poeng fra 14. des. 2021 i alle områder
Spennende! Den var ganske pen (passer inn i et Elko Plus sortement). Enkel måte å tilføre repeatere også. Har bestilt en slik for å teste. Kan sjekke med Deconz og cc2652p med zigbee2mqtt.3 poeng
Dere bruker vel den telleren som nullstiller seg hvert døgn? Prøv heller med totaltelleren2 poeng
Jeg har begynt på et script. Liste som skrur av dingser i prioritert rekkefølge for å klare ønsket belastning eller forbruk. Ikke akkurat PID og sånne fancy greier, men vil gjøre jobben.2 poeng
Dimmere kan "stjele" litt energi ved at de i hver periode av nettspenningen venter litt med å slå på strøm til lampen. F.eks kan de mens nettspenningen er under 20V la det gå en liten strøm gjennom pæren til å drive elektronikken. Når dimmeren trigger triac'en, vil det gå normal strøm i pæren og spenningen over dimmeren går til null. Men den har nok energi i en kondensator til å drive elektronikken fram til neste periode i nettspenningen. Dette fungerte greit med glødepærer, men kan være mer problematisk med led-pærer. Slike dimmere må gjerne ha en minimums last for å virke.2 poeng
Mange har savnet at det ikke finnes en iOS-widget til Tibber-appen. Men, Tibber har jo et fantastisk API, så da kan man jo lage det selv! 3 forskjellige størrelser: Instrukser og kode finner man på GitHub her: https://github.com/svenove/iOSTibberWidget Her ligger også instruksene på norsk: PS: Er du ikke Tibber-kunde finner du invite-lenke i signaturen min, som gir oss 500 kr hver.1 poeng
Jeg lagde meg bruker for å lage denne guiden etter utallige timer med knoting. Min Namron Z-wave skruhjul dimmer forsvant fra nettverket mitt etter en oppdatering av Home Assistant. Ifølge bruksanvisningen skal man holde inne reset knappen helt til det blinker rødt. Dette er ikke nok for å resette den. Du må også skru av strømmen til den. Dette er enkelt ved å bare flippe sikringen en gang etter du har holdt inn knappen i fem sekunder (til det begynner å blinke rødt). Takk for meg. SEO: Namron z-wave 200w dimmer factory reset re-pair pair add inclusion legg til dead node1 poeng
Jupp, om den fungerer og ser bra ut ved siden av Elko Plus kontaktene, så skal jeg bytte ut noen rett og slett for å ha repeatere rundt omkring som ikke vises. Når det kommer til Elko sine kontakter, så har jeg ikke forsøkt de. Jeg har en https://www.elektroimportoren.no/elko-smartbryter-traadloes-plus-sort/4540056/Product.html som jeg ikke får til å funke, men som deg (tipper jeg) er det via Phoscon i Home Assistant, som ikke er oppdatert med alt det siste. Jeg er ikke spesielt imponert over Elko sin smart-serie ennå, men det er kanskje for tidlig? (De har imidlertid pent design).1 poeng
Nei, det er forskjeller i minnestruktur mellom en series 500 og en series 700 chip, så restore backup til series 700 (Z-stick 7 eller Z-pi 7) vil ikke virke direkte. Som jeg nevnte bekreftet også Aeotec support at dette ikke vil fungere. Ut fra en kjapp scanning av diskusjoner på homeseer-forum kan det kanskje se ut som homeseer har noen verktøy som konverterer slik at restore fungerer på 7.1 poeng
Regner med at du vet det men, Z-wave js kan lytte på events som du gjør nå i open z-wave. Se lenke her: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#events Du må nok bare prøve å se.1 poeng
På denne siden finner du produkter som fungerer i z-wave-js: https://devices.zwave-js.io/ Søk etter Thermofloor. Du skriver at du har et par heatit v3. Jeg har Heatit Z-TRM3 og disse fungerer uten problemer.1 poeng
Klarer ikke helt å holde igjen; Det er uheldig at Elektroimportøren rådgir vanlige forbrukere på den måten når den korrekte responsen skulle vært at dette må utføres av godkjent elektriker! Forøvrig har @roadrune rett i hvordan Heatit må kobles. I motsetning til f.eks. Namron-dimmeren som kan drives med kun L tilkoblet.1 poeng
Korrekt, det er kun en identifikator av klienten og må være unik for hver klient. Det stemmer egentlig det ja, det er dette som skiller data fra de forskjellige enhetene som sender data til brokeren din. Interessant. Antar du har lastet siden på ny? Prøv CTRL+F5 for å unngå evt browser cache. Skal sjekke dette. Er forøvrig NTP satt opp i config?1 poeng
Jeg bruker kilowatttime-telleren som kommer i fra en esp32 som kjører AmsToMqttBridge1 poeng
Så flott. Husk at accumulated_consumption_adresse resetter seg selv til 0 hvert døgn ved midnatt. Det må man ta høyde for. Tar man det med i betraktning fungerer den ganske greit til å få relativt nøyaktige målinger og beregninger. Tibber hadde en sensor tidligere med ferdig timesverdi. Denne forsvant ut av integrasjonen nå ved siste oppdatering. Om den kommer tilbake vet jeg ikke. Vi ser. Edit: @stigvi, Når det gjelder saken om at verdier kommer på feil time. Det vil jeg tro er relatert til at de kommer inn under søylen for den timen vi lagrer/oppdaterer dem her i HA. Det var en interessant problemstilling . Men løsningen er å lagre data i buffer i tidsrommet (xx:59:5x), avhengig av hvor lang tid det tar å lagre data. Jeg ser at problemet er vanskelig å unngå dersom man man bruker data som dukker opp i feil time. Man blir jo da veldig avhengig av at Tibber faktisk er oppe og kjører som normalt hele tiden.1 poeng
Testet med sensor.accumulated_consumption__adresse nå. Denne treffer bedre, +/- 0,02 kWh. Antar at det er verdien vi får inn som sensor.last_meter_consumption_adresse som benyttes av nettselskap og strømselskap for beregning ifm. fakturering, så HELT riktig blir det ikke. Men godt nok til å hjelpe til å få en oversikt. Takk for tipset til både @Gjelsvik, og @Joffe som var inne på det samme.1 poeng
Går det ann å bruke en av de andre sensorene som Tibber integrasjonen lager? sensor.accumulated_consumption__adresse oppdateres jo hvert 2. sekund ca. sensor.last_meter_consumption_adresse oppdateres en gang i timen. Se der ja, det var forståelig og fint. Nå er det jo imidlertid litt over en uke siden jeg installerte HA, først som test i en vm. Dette har tatt litt av etter det, så nå er det installert på en dedikert liten boks (Dell/Wyse tynnklient, med SSD) HACS, og en rekke integrasjoner er installert. Skal dykke litt inn i scripting, (jeg kommer fra homeseer) og der var ting veldig låst til at man må scripte alt som ikke er helt A4. Men har sett nå at i HA så er man fri til å gjøre beregninger mer on-the-fly.. f.eks value: {{ states('sensor.test1') | int + states(''input_number.test2)| int }} Syntaksen her er fortsatt ny for meg, men lærer vel så lenge man lever. NodeRed integrasjonen ga meg også en skikkelig "Aha". - Fatter ikke at node red har gått meg hus forbi alle disse årene. Foreløpig kjører jeg en homeseer integrasjon, slik at homeseer står med alle zwave og zigbee enhetene. Litt fordi jeg har lest HA er dårlig på zwave, og litt fordi jeg ikke har lyst å bygge opp hele zigbee og zwave nettene på nytt.1 poeng
Hei igjen, @Gjelsvik Dersom du installerer HACS integrasjonen. Du installerer også studio code server integrasjonen. gjennom "HACS" kan du igjen installere en custom integrasjon som heter pyscript. Når du har kommet så langt at pyscript er installert. Da kan du åpne Studio Code Server og manøvrere deg inn i pyscript-mappen. I pyscript-mappen må du ha en fil som heter config.yaml. Der legger du inn scriptene du ønsker skal kjøre. En annen fil du trenger dersom du foreksempel skal kjøre PID løsningen til @stigvi er, requirements.txt. Her må du legge inn eventuelle "pakker" du ønsker å kjøre. Scriptene kan du sortere under en undermappe som kalles "scripts". (Altså feks, pyscript/scripts/PID_regulering/PID_regulering.py) Du finner en del god informasjon rundt omkring på dette forumet. Du vil også finne god informasjon på pyscript integrasjonens informasjonssider(github). NB: Jeg oppdaterer det endelige scriptet jeg enda med og som fungerer som tenkt.1 poeng
0 poeng
