Viser innholdet med mest poeng fra 16. des. 2021 i alle områder
  1. Jeg har nå funnet ut årsaken til problemet. En panelovn fra Millheat som ble satt inn i garasjen, har noe som heter PID-kontroll. Denne kan visst få enkelte lys til å flimre. I det jeg deaktiverte denne, så var lyset tilbake til normalt. Meget spesielt, men kanskje til hjelp for andre som skulle få satt inn en ny ovn fra Mill, eller annen som har denne PID.
    4 poeng
  2. Her er et eksempel på hvordan jeg henter ut fra værmeldingen hvor mange timer med sol det er meldt fra nå og framover. Det kan brukes til å styre oppvarming i huset eller gardiner. Og det er lett å bytte ut dette til noe annet som antall dager med regn, antall timer med frost osv. Skal en ha antall timer så må en aktivere timebasert værmelding i met.no integrasjonen. Met.no integrasjonen skal da ha to sensorer. sensor: - platform: template sensors: timer_med_sol: friendly_name: Timer med sol unit_of_measurement: h value_template: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly','forecast')|map(attribute='condition')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item == 'sunny' %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }}
  3. Har du multimeter? Skal vere 24 volt dc mellom pinne 1 og 2 ved stillstand. 36V for logisk bit "1" men det kan gå litt fort for multimeteret. Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
  4. Funker fint for meg.. Får lagt den til uten problemer. Du kjører home assistant os? (Configuration -> Info -> Installation type)
  5. Har lagt inn "HOME_NR" som variable i scriptet nå, sånn at man bare trenger å endre det ett sted.
  6. Gidder noen endre trådtittel? Jeg tror det er nytt tilbud hver gang noen poster i denne tråden, klar til å kjøpe flere dimmere...
  7. Kom til å tenke på at det er viktig 😷 at HS kan snakke med stikka: - sjekk at HS kan snakke på riktig baudrate og flowcontroll (sw eller hw). - på ett tidspunkt endret Silabs seriellprotokollen. Jeg vet ikke om HS støtter begge. Om begge ovenstående er oppfylt så er det bedre dess nyere chipsett og dess nyere firmware stikka har. Og ting vil da bare virke (i teorien, men rart viss ikke). Jeg kan grave fram litt mere detaljer om ønskelig.
  8. Anbefaler Home Assistant! Holder på å flytte fra Homeseer til Home Assistant nå (har allerede HA på hytta og er meget fornøyd). Home Assistant er både enklere å sette opp, støtter mer, mye penere UI og ikke minst gratis. Fordelen til homeseer er at det kanskje er bittelitt lettere å lage automasjoner, men ikke noe spesielt. Koster jo også 30$ ekstra (Easytrigger som er et must på homeseer). Skal du lage et UI på homeseer for mobilen? Ha, lykke til med hstouch og homseer mobile (offisielle), går du får homeseer så bruk hsbudd ihvertfall! (uoffisiell) Tror jeg hadde brukt mindre tid på å satt opp alt av ha, automasjoner og laget et pent ui før jeg hadde hatt et halvveis ui på hstouch. Jeg kan ikke noe som helst koding, og føler ikke at jeg er begrenset av det heller. Både node-red og HA automations er veldig enkelt og er bare å velge hva som skal skje uten å kode noe.
  9. Irriterte meg over at jeg måtte ha MyHS Premium for å kunne kjøre Alexa på 2 systemer. Så irriterte jeg meg over at jeg ikke kan bruke samme HomeSeer system på 2 lokasjoner i MyHS Premium. Kjørte ned til Kjell&Company, kjøpte ny z-wave stick, la inn Home Assistant på en gammel laptop, og la inn Alexa og taklyset i stuen. Nå har jeg 2 systemer, Home Assistant for lyset i stuen + Alexa, og HomeSeer på resten av leiligheten + utleiedelen...
  10. Takk for tipset. Måtte endre tilsvarende på linje 83, 84 og 87 også, men så fungerte det.
  11. Forsåvidt et poeng: Noen burde få ansvaret, men det er vel også noe av problemet: Det er ikke "noen" som kan ta ansvaret for det er så utvannet til slutt. Men jeg synes det var spennende å se at Lyse tenker videre, i hvert fall. Hvis Lyse gir meg billigere strøm, en AMS-leser og API-tilgang til fremtidige priser og forbrukt energi, så er jeg ikke låst til Tibber. Men foreløpig tilbyr Tibber meg det jeg som kunde vil ha mer enn noen andre "energiselskaper" (som de liker å kalle seg).
  12. Oi, der tenker vi ulikt. Heller en mer innoverende strømleverandør som tilbyr integrasjonsmuligheter og billigere strøm enn Lyse. Lyse er forholdsvis dyre og i mine øyne ganske gammeldagse... Det er jo lov å håpe at det endrer seg, men de har ikke vist tendenser til det tidligere (ref. Smartly).
  13. Noen tips til gulvføler jeg kan bruke i f.eks Home Assistant? Da huset ble bygget, og vannbåren varme ble valgt, ble det valgt en idiotisk løsning fra Variant VVS uten gulvføler. Det hjelper ikke at huset er stort og det er 16 sløyfer. Utleie del har egen stokk med 4 sløyfer, egen sentral og 4x trådløse veggtermostater. Hovedhuset har 12 sløyfer med egen sentral med 10 utganger og 5x trådløse veggtermostater (6 men den siste er i en matbod hvor jeg ikke ønsker varme). Dette smarte systemet fra VariantVVS har mulighet for å sammenkoble sentralene, men det er det ikke lagt kabel til. Den smarte sentralen kan styre sirkulasjonspumpen til både gulvvarmen og varmepumpen. 2 sløyfer, hvor luft/vann varmepumpe leverer varmtvann til VVB sin nedre del og den øvre delen er til varmtvann og henter nytt vann via varmeveksler så vannet er forvarmet. Sentralen kan også slå varmebehovet av/på slik at ikke varmepumpen går kontinuerlig. Det viser seg at ingen av disse tingene er satt rett. Samt at sirkulasjonspumpen til huset er byttet om med den som er til varmepumpen. Noe som resulterte i at det var lite varme i toppetasjen for den lille pumpen har for lav løftehøyde. Likevel siden begge pumpene gikk kontinuerlig så merket jeg ikke det. Har hatt huset i 10år og da var det nytt... Leieboer kom med på kjøpet og jeg kom rett fra leilighet så noe formening om strømbruk eller slike systemer hadde jeg ikke... Men jeg stusset ganske tidlig når vi overtok i Mars 2012 at leieboer alltid hadde vinduene åpne. Våren kom og jeg tenkte ikke stort på det, vi måtte også lufte regelmessig for det var noe for jævlig varmt i dette huset. Så utover høsten når kulda begynte å komme så lukket vi vinduene men ikke leieboer. Når det ble -20 og vinduene fortsat stod åpne 24/7 så måtte jeg nesten bare spørre leieboeren. Joda, det var så forferdelig varmt i leiligheten så hun måtte lufte for å få ned temperaturen.... Vi gikk runden og justerte ned termostatene som var satt til maks. 21C +4C altså 25C, med lufting så gikk gulvvarmen kontinuerlig og temperaturen steg hvis hun lukket. Det gikk greit en stund, men så begynte hun med luftingen igjen, og nå var unnskyldingen at når vi satte ned temp, så ble det så kaldt på gulvet. Hun har jo pleid å ha rundt 30C på gulvet... Så kom Fibaro i hus, og det første jeg gjorde var å tidsstyre Gulvvarme pumpa. 03:00 - 06:00 og 15:00 - 17:00 så ut til å være den optimale løsningen. Varmt og godt om morgenen, samt varmt på kvelden, og huset rakk å kjøle seg sakte ned før neste runde med varme. Forsøkte å gjøre det samme med pumpen til Varmepumen men da fikk jeg bare feilmelding. Så det ble lagt på is. Så i år rett etter påske døde varmepumpen. Feilkode 13. Nibe hadde ikke tid på noen mndr så tiden gikk og jeg purret ikke og alt ble glemt. Så kom september og litt kaldere kvelder, på tide å få på varmen, og nå hadde ikke Nibe tid før i desember, men gav meg en liste med 3 rørleggere i området som jeg kunne kontakte. Ingen hadde tid. På tide å fikse selv... Fant servicemanual og kode 13 var "For høy utetemp" som jeg senere fant betyr temp over 35C. Fant kabelen til utesensor, fulgte den til en boks og inni der fant jeg en kabel med en termistor på enden. Hva det het hvordan den fungerte eller hva den gjorde utover å måle temp hadde jeg ikke peiling på. Men google er en god venn så han lærte meg det meste, og i følge manual skulle temp på 15C være 4k motstand. Motstander hadde jeg jo en bunke av til Amiga... Satte inn en 4k motstand og varmepumpa startet. Så fant jeg ut at 25C skulle være 3k og at det ta måtte være en termistor på 3k jeg skulle ha. Slike fant jeg på Ebay til 1€. Så nå var den fikset... Men med disse syke strømprisene, syns jeg det var for jævlig at sirkulasjonspumpen og varmepumpen gikk mer eller mindre kontinuerlig. Så jeg studerte installasjonsmanualen... Der fant jeg ut at varmepumpen kan styre sirkulasjonspumpen til å gå ved behov, og at den kan styres av f.eks varmesentralen til å gå på ved behov... Tittet i varmepumpen på disse koblingene og der får jeg en liten overraskelse... Det går jo en styringskabel fra varmepumpen til teknisk rom, men den styrer bare behovet for 7kw varmekolbe i VVB for gulvvarme. Den er ikke koblet til sirkulasjonspumpe styring eller til varmebehov. Men på varmebehov så sitter en Lask. Pumpa har gått kontinuerlig i 10år! Leser litt videre og finner ut at grunnen til at den stopper litt i korte perioder er at når retur temp når 48C stopper VP, men lasken sitter jo der og ber om varme, så VP er da av i 20min før den får lov til å starte etter en stopp, og fyrer opp igjen. Siden jeg har satt opp Home Assistant i hele huset, og båten... Så tenkte jeg en Z-Wave modul fikser styring av varmebehov og pumpe. Så nå går ikke varmepumpa 24/7 lenger, men nå dukket problemet opp med dårlig varme i toppetasjen. Så nå begynte jeg å se på pumper. Grundfos har gjort mye med pumpeteknologi sidenmine ble kjøpt, så de bruker jo en brøkdel av en brøkdel av oppstartstrømmen til den gamle for å kjøre 24/7.... Men her skurret det, for den pumpa som leverer mellom tankt og varmepumpe ble nå foreslått til å være en SVÆR MAGNA3 pumpe, mens de andre bare var små Alpha2 pumper... Så jeg byttet store rød til gulvarmen og omvendt og halleluja! Nå tok det kortere tid å varme tankvannet samt at det ble varme i toppetasjen men før det så sto lufteren å plystret i en evighet. Den har jeg aldri lagt merke til før... Byttet Store rød til en samme størrelse Alpha3 og den gikk ned til 3W og opp til 50W med masse fancy oppsett på mobilapp. Gamlepumpa gikk med 167W på low... Nå dukket løsningen opp av seg selv... Den magiske gangen som alltid var stekende varm, ble nå kald... Tankvannet som før alltid ble kokt til 55C 24/7 fulgte vannet sakte rett opp til gangen som var i etasjen over. Varmen gikk videre ut 1 sløyfe som går under mine gigantiske vinduer som går fra gulv til tak over mange kvm. Med flir kamera var det lett å se hvorfor det aldri var kulderas. Men nå var denne effekten borte, for jeg fyrte ikke lenger for kråka og nabolaget... Forbruket mitt for November i år er halvert i forhold til i fjor. Enda det var varm november i fjor og sprengkulde i år... Peisen som nesten ikke kunne brukes før det var -20C og vinduene stod på vidt gap, kan nå fint varme rund 0C uten å lufte. Så nå tenker jeg det er på tide å styre sløyfene riktigere enn det som ble satt opp når huset ble bygget. 12 sløyfer som styres av 5 termostater gir ikke mening. 90kvm styres av 1 termostat og består av 7 sløyfer. Riktignok åpen løsning med stue, spisestue og kjøkken plus gang og toalett. Så en Zwater og Temp sensorer med infrarød gulvføler er det jeg fikk lyst på. Men det klarer jeg ikke å finne. Så hvis dere har klart å følge med hele veien hit, så leter jeg etter noen som har forslag til hvordan jeg skal se gulvtemp når gulvene er støpt med stenfliser på toppen...
    0 poeng
  14. Ser at det koster 1450 kroner å bytte dekoder fra q22 til A. Da skal det svært gode grunner til å bytte. Slipper vi unna maskorama med den nye?
    0 poeng
  15. Mitt høyst personlige inntrykk er at Tibber ikke virker særlig seriøst eller bærekraftig. De kjøper seg kunder og jeg spår at når kundeantallet er stort nok selger gründerne seg ut med en feit fortjeneste og det vil raskt ligne på alle andre strømselskaper. Jeg mener også de lover veldig mye smart funksjonalitet som de allerede sliter med å levere. På forumer kan du se folk mase etter integrasjoner mot ditt og datt. Jeg tviler sterkt på at de vil sitte og lage og vedlikeholde integrasjoner mot alt mulig særlig lenge. Det er ikke bærekraftig. For meg er Tibber bare en app som noen håper å tjene masse penger på. Lyse derimot er eid av lokale kommuner og tenker langsiktig og bærekraftig (tror jeg). Jeg er ikke en fan eller forsvarer av Lyse, men jeg vet ihvertfall hva slags selskaper jeg helst vil vi skal ha i fremtiden. Beklager, dette ble en rant 😁. Bare en personlig mening 👍😀❤️
    0 poeng
