Viser innholdet med mest poeng fra 17. des. 2021 i alle områder
  1. Uanz en smule tragisk å lese kommentarfeltet på noen avisartikler om dette. Folk er stort sett på feil jorde, men har likevel sterke meninger. Og folk som åpenbart ville tjent på ny modell, foretrekker å beholde den gamle. Hvorfor det er slik, kan sikker forskes på..........
  2. Takk, ser ut til at det fungerer. Tommel opp
  3. Vis du går inn på sensor.electricity_price_xxxx og så på Attributter så finner du Price level. Vis man vil ha den som egen sensor så kan man opprette en sensor template: sensor: - platform: template sensors: tibber_level: friendly_name: "Prisnivå Tibber" value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xxxx_xx', 'price_level') }}" icon_template: mdi:currency-usd
  4. Du mangler to mellomrom forran base_url, ssl_certificate og ssl_key Slik ser min ut. Usikker på om du trenger base_url i configuration.yaml, jeg har ikke det. Så også at jeg ikke har https:// forran domain, men kun addressen. Usikker på om det har noe å si. configuration.yaml duckdns configuration:
  5. Det hjelper hvis du tar deg noen minutter og leser litt først Hacs dukker opp om du følger guiden: https://hacs.xyz/docs/setup/download https://hacs.xyz/docs/configuration/basic Nabu casa så er det rett fram, litt mer knot med duckdns, men ikke så vanskelig. Sliter du med config og duckdns så hjelper det å poste både configuration.yaml og duckdns configuration (bare fjern token). Er også ganske mye lettere å sette opp det på pc enn mobilen. Mobilen brukes kun til UI når det er ferdig satt opp for min del.
  6. Eller bruke Nabu Casa. Da kjøper en seg ut av problemet med mye fikling i egen ruter.
  7. Tips, endrer språk med å trykke på din bruker i venstre hjørne og så velge English (GB) så får du standard med 24h klokke og ikke 12h som de bruker i usa.
  8. Hvis du kun får tilgang til HA når du er hjemme så kan det tenkes at du ikke har konfigurert rett når det kommer til å gi tilgang utenfor huset. Du må åpne en port i din ruter, samt å følge denne; har ikke sett hele videoen - men ved første øyekast ser denne dekkende ut for å konfigurere ekstern tilgang https://www.youtube.com/watch?v=fNzngoXfxzw
  9. Vil forøvrig legge til at jeg kan anbefale engelsk språk, det vil bli milevis lettere å få support på f eks Home Assistant Community forumet, samt å google seg frem til svarene om du har engelsk
  10. Du har riktig, har vært borte i at noen har installert feil versjon og ikke ikke den normale, da blir det fort kluss. Har ikke på norsk så ikke helt sikker, men du skal gå på HACS -> Integrations -> Tre prikkene opp i hjørnet -> Custom reposotories -> fyll inn info så trykk add.
  11. Kan godt være Elkjøp mener det, men Enova mener noe annet Varmestyringssystem | Energitiltak | Enova
  12. Det er muligens billigere. Men også kjipere i de fleste tilfeller.
  13. Driver de å leker med Home Assistant i Oljefondet? Kanskje de skal investere milliarder?
  14. easeeSeer er under test/utvikling, send meg en PM om du vill teste
  15. type: vertical-stack cards: - type: entity entity: sensor.electricity_price_middelthuns_gate_21_a attribute: price_level - type: custom:apexcharts-card header: show: true title: NordPool Prisutvikling show_states: true colorize_states: true series: - entity: sensor.nordpool name: ' ' type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 2 stroke_width: 2 opacity: 0.2 - entity: sensor.nordpool name: ' ' type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 2 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool name: ' ' type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 2 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 2 now: show: true label: Nå graph_span: 85h span: start: day offset: '-30h' apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true locales: - name: nb options: shortDays: - Søn - Man - Tir - Ons - Tors - Fre - Lør defaultLocale: nb legend: show: false dataLabels: enabled: false yaxis: min: 0 xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft style: | ha-card { border: 1px solid green; font-size: 10px; }
  16. Vær obs på at det er tilnærmet umulig å oppdrive raspberry pi for tiden. Bestilte i oktober men har blitt forsinket, og estimert levering er februar.
    0 poeng
