Viser innholdet med mest poeng fra 18. des. 2021 i alle områder
  1. Hva har jeg gjort denne uka? Fått og koblet opp en Prusa 3D-printer https://www.instagram.com/p/CXjQRq4MhQl/ Installert OctoPrint på en RPi3b Plassert en av ungene i isolasjon, oss andre i karantene. (Automasjon er konge! HDMI-matriser er genialt i mix'en!) Integrert i HomeSeer via MQTT i HomeSeer: (Jon00 har selvfølgelig en pakke, men den bruker polling. Kan fint styre skriveren med den, dog). ... og dermd også med notifikasjoner. Nå gjenstår bare å få fatt i enda en RPi, sånn at jeg kan gå @Fermate en høy gang når det gjelder kontroll av CNC-freser på web! 😁
    4 poeng
  2. Kjøpte meg ny lader til helgen så startet like godt på en plugin, har en versjon oppe å går oss meg nå og lurte på om noen var keen på å teste? Dette er plugin for HS4 mot elbil laderen til easee
  3. Så bra det ordet seg! Det er værre ja, HACS innebærer at det ikke er offisielle integrasjoner og kan være litt mer knot. Selv har jeg ikke HACS, men sikkert noen som kan bistå hvis du setter deg fast.
  4. Det er topp! Mistenker da at du konfigurerte appen før du satt opp ekstern tilgang. Men uansett, husk å ikke la alle portene mellom 400 og 8000 være åpne. Gå på appen, innstillinger og trykk på navnet på din installasjon. Velg Tilloblet via: Ekstern URL, og tast inn din URL med https://url:8123 Tror også denne innstillingen settes automatisk hvis du nå sletter app fra telefon og legger den inn igjen, da tvinger du appen til å konfigurere alt på nytt.
  5. Fant en nettverksfyr som kunne hjelpe meg, så da er alt løst. Var noen innstillinger som måtte på plass for å få bridgingen til egen router til å gå i orden, og Fibaro Home Center måtte få tildelt en ny IP. IP-adressene var før 192.168.0.x, men var nå i serien 192.168.1.x.
  6. Det er muligens billigere. Men også kjipere i de fleste tilfeller.
  7. Ja, så at du sendte pm. Grunnen til at jeg ikke ser hensikten i å dele alt har med nytteverdien i innholdet på mine filer å gjøre. Min konfigurasjon og automasjon er ekstremt tilpasset huset jeg bor i og det er utrolig mye i de filene med null verdi for andre. Dessuten blir det vanskelig å få oversikten så jeg tror de skaper med spørsmål enn svar. En annen fordel med å spørre om hjelp i forumet er at flere personer kan se og svare deg. Det er mange her som har mye å bidra med. Jeg synes selv det er lettere å svare hvis den som spør er litt mer konkret enn det du er 😉 Hvis du skal styre etter om folk er hjemme eller ikke, så må du få på plass et system som detekterer om folk er hjemme. Jeg bruker en kombinasjon av telefon (bluetooth, wifi), bevegelse, co2, tv og biler til å finne ut av det. En god start da er å bruke Home Assistant appen på telefon. Den gir fra seg god informasjon du kan bruke. Resten er egentlig bare en haug med regler. Jeg har brukt bayesian sensorene i Home Assistant for å regne ut hvor sannsynlig noen er hjemme og hvor sannsynlig varme skal stå i away, eco eller comfort. Jeg vet ikke om noen andre som har gjort det slik så da havner mitt system i kategorien "sært".
  8. Har vi? Er jo under 10 år siden Microsoft lurte inn 0xB16B00B5 som magic konstant i Hyper-V koden i Linux-kjernen. Og klarte å sy verdien såpass fast i Azure at de ikke uten videre tok sjansen på å endre den selv etter at media fikk med seg historien: https://lkml.org/lkml/2012/7/13/210 En skikkelig popcorn-seanse..
  9. Hehe, jeg tar en god spøk hvilken som helst dag! 😉 Mere seriøst; Det spørs hvor man kommer fra. Selv lærte jeg Basic (CBM64) Assembler og Pascal under oppvekst og skole, altså så typed og så langt fra en abstrakthert verden som Python tilbyr. M$ sin versjon av Basic og andre relaterte språk har alltid bydd meg rett imot fordi teknologien rett virker pervertert for en som mere og mere rettet seg mot OSS og Linux. I tillegg så må M$ sin bruk av kneskåltaktikk opp igjennom årene nevnes. Billy-boy ble rik (tidenes understatement), mens den mest groteske var Ballmer. Nå er verden meget anderledes, M$ har en sjef som har noe som ligner på IQ. Men, det er ikke gitt at den tilstanden vedvarer..! Som automatiseringsspråk så finner jeg Python meget brukendes. Å ha tillgang til all verdens rare biblioteker og fnutter er også ett pluss (og så et understatement). I rettferdighetens navn så var Bjarne Stroustrup en av personene bak C#, men pga. at M$ var arbeidsgiver så annså jeg tidlig den ballen for død. C# sin uavhengige versjon er Mono, dessverre så spiller den andrefiolin, og det ser ut som den vil fortsette med det inn i evigheten!
  10. Jeg har lagt inn en sjekk om Tibberseer kjører. Gjør det ikke det: Stop plugin, vent litt, start plugin. Dette går automatisk hos meg via et event, og fungerer så vidt jeg vet 100%. Jon00 har laget scriptet du evt trenger: http://www.jon00.me.uk/index.shtml Log inn på hans server, og finn frem til "Jon00 Plugin Enable/Disable utility for Homeseer 3 & Homeseer 4" Gratis, men man bør donere noen kroner. Scriptet kan selvfølgelig brukes på alle plugins der du vil ha automatisk stop/start av en eller annen grunn. (Rettet: Skrev feil navn på scriptet i første utgave)
  11. I dag er en liten milepæl i min smarthushistorie. Jeg har (for nå i alle fall) slått av min NUC som kjører(kjørte?) HomeSeer for godt. Har i de siste ukene kjørt Home Assistant, først i en virtualbox vm i test, deretter installert Hass OS på en Wyse tynnklient. Denne snakket med Homeseer via en integrasjon, over 10 dager nå, og det har fungert veldig bra. Har fått såppass kontroll på HA nå at jeg i dag tok å plugget over UZB`n fra NUC`n. Den gled rett inn i homeassistant, måtte bare få med meg S0 keys som finnes i zwave.ini. Så var det å vente litt til alle noder var intervjuet og gjenkjent, slik at "child devices" ble oppdaget som entities i HA. Siden det gikk så smertefritt så gjorde jeg det samme med conbee`n. Her måtte jeg til med en backup fra phoscon, og kjøre restore på den i HA. Hovedgrunnen var rett og slett at GUI/UX er helt fraværende i Homeseer. Jeg har hold meg til HS alikevel da jeg stort sett har klart meg med HSBuddy. Men nå som vi gjør noen større grep her hjemme for å holde effekttrinn på strømforbruket under 10kw, så trenger samboer også en enkel måte å følge med på dette på. WAF faktoren til HS er ganske laber.. Eller så savner jeg også støtte for Tesla i homeseer (teslaseer har vært ikke-fungerende en stund nå) Jeg har en HS lisens, med en haug av betalte plugins, så kommer vel til å følge litt med på hva som skjer i den leiren en stund til.
    0 poeng
