Viser innholdet med mest poeng fra 19. des. 2021 i alle områder
Du skal ha at du iallfall tror på det du skriver. Selv om det ikke er riktig. Man kan jo ikke skrive "rent teknisk" og så komme med en personlig vurdering. Rent faglig ser det ikke så bra ut. En lyskilde er et fast punkt, og trenger ikke flyttes. En smartpære uten strøm er en dum pære. QED. Billigere skal du få, men alt det andre er dine synspunkter. De fleste lyskilder hos oss er faste LED-spotter, LED-lister og andre lamper som ikke bruker vanlige lyspærer. Da er en smart lyspære like nyttig som en pose strøsand i Sahara. Vi har den kontrollen på lyskildene som vi vil ha. Der det behøves å endre fargetemperatur er selvfølgelig lyskilden dim-2-warm.3 poeng
Velkommen i klubben! Som media-spiller bruker jeg kortet custom:mini-media-player, både for TV og musikkspillere. Ryddig og enkelt å sette opp. Du finner den her: https://github.com/kalkih/mini-media-player. Den kan se ut f.eks. slik: Og hvis du er ukjent med custom-kort etc. så er det bare å hive seg over det! Mulighetene er store, og det er ikke så komplisert.2 poeng
I dag er en liten milepæl i min smarthushistorie. Jeg har (for nå i alle fall) slått av min NUC som kjører(kjørte?) HomeSeer for godt. Har i de siste ukene kjørt Home Assistant, først i en virtualbox vm i test, deretter installert Hass OS på en Wyse tynnklient. Denne snakket med Homeseer via en integrasjon, over 10 dager nå, og det har fungert veldig bra. Har fått såppass kontroll på HA nå at jeg i dag tok å plugget over UZB`n fra NUC`n. Den gled rett inn i homeassistant, måtte bare få med meg S0 keys som finnes i zwave.ini. Så var det å vente litt til alle noder var intervjuet og gjenkjent, slik at "child devices" ble oppdaget som entities i HA. Siden det gikk så smertefritt så gjorde jeg det samme med conbee`n. Her måtte jeg til med en backup fra phoscon, og kjøre restore på den i HA. Hovedgrunnen var rett og slett at GUI/UX er helt fraværende i Homeseer. Jeg har hold meg til HS alikevel da jeg stort sett har klart meg med HSBuddy. Men nå som vi gjør noen større grep her hjemme for å holde effekttrinn på strømforbruket under 10kw, så trenger samboer også en enkel måte å følge med på dette på. WAF faktoren til HS er ganske laber.. Eller så savner jeg også støtte for Tesla i homeseer (teslaseer har vært ikke-fungerende en stund nå) Jeg har en HS lisens, med en haug av betalte plugins, så kommer vel til å følge litt med på hva som skjer i den leiren en stund til.2 poeng
Veldig enig. Den fungerer glimrende1 poeng
Ja alt ble med over. Tok imidlertid litt tid å få på plass all info for hver enhet, men alt er der uten at jeg gjorde noe manuelt utenom å legge inn S0 keyen. Jeg bruker ZwaveJS integrasjonen, OpenZwave er vel ute av bildet i HomeAssistant nå.1 poeng
I et lyst øyeblikk forstod jeg plutselig hva som manglet; addressa mi i kodebiten under ("xxxx_xxx" erstattet med "gatenavn_nr"). O lykke!! At man kan bli så glad for å få noe sånt til! Videre forstod jeg at "trigger Type" når man lager en ny automasjonsregel skal være "State" Fantastisk! Tusen takk for hjelpa!! value_template: "{{ state_attr('sensor.electricity_price_xxxx_xx', 'price_level') }}"1 poeng
Fant en nettverksfyr som kunne hjelpe meg, så da er alt løst. Var noen innstillinger som måtte på plass for å få bridgingen til egen router til å gå i orden, og Fibaro Home Center måtte få tildelt en ny IP. IP-adressene var før 192.168.0.x, men var nå i serien 192.168.1.x.1 poeng
Jeg har nå funnet ut årsaken til problemet. En panelovn fra Millheat som ble satt inn i garasjen, har noe som heter PID-kontroll. Denne kan visst få enkelte lys til å flimre. I det jeg deaktiverte denne, så var lyset tilbake til normalt. Meget spesielt, men kanskje til hjelp for andre som skulle få satt inn en ny ovn fra Mill, eller annen som har denne PID.1 poeng
Fant ut i går at det ikke var helt på stell så måtte ordne det først. Her er da sånn grafene ser ut hos meg. Bare et testoppsett enda for å vise grafene. Dette ser mye bedre ut enn varianten med .png siden de er dynamiske. Png bilder fra Grafana har også mye forsinkelse og har dårligere bildekvalitet så tror dette er en bedre løsning. Jeg kan ikke filla om css og lignende, så dette er nok ikke den peneste løsningen Hvis noen har ideer om forbedringer så bare si ifra! Jeg regner med at en installasjon med InfluxDB og Grafana allerede er oppe å går. WARNING: Dette kommer til å få Grafana til å se ganske snodig ut i nettleseren. Vi endrer bare deler av et theme her. Jeg bruker Grafana kun til å holde endel grafer til HSTouch så da gjør det ingenting. Får å få til det her må man da gjøre; 1: Rediger index.html i mappen \GrafanaLabs\grafana\public\views. Legg til <link rel="stylesheet" href="public/sass/hstouch.css" type="text/css"> under Title. Lag en fil i /public/sass som heter hstouch.css (eller hva du vil) og kopier inn følgende; @charset "UTF-8"; .panel-container { background-color: #78797d !important; border: 0px solid #78797d !important; } .dashboard-container { background-color: #78797d !important; border: 0px solid #78797d !important; } Endre fargekoder til hva du vil. Sett samme fargekoder på alle siden det er avrundede hjørner på containeren og bakgrunnen vil da synes. Siden alt har !important tag vil da disse overstyre eksisterende css. Etter endringer er gjort i hstouch.css måtte jeg bruke hard-refresh (shift-F5) for å få vist endringene. Voila! Ny bakgrunnsfarge på grafer. For å få det her inn i HSTouch gjør man da; 1: Gå til din Grafana installasjon og klikk på header til en graf sånn at du får frem menylinjen. Klikk på "View" 2: Velg tidsområde for grafen i øvre høyre hjørne og oppdateringsfrekvens 3: Kopier linken i adresselinjen. Du skal bruke den og ikke den du får fra "Share" funksjonen. 4: Gå inn i HSTouch og legg til et nytt "Text" element. Endre følgende: - Sett IsHTML til "True" 5: Lim inn linken du har fra Grafana i "Text"-feltet. Endre ip-adresse hvis Grafana-server er på annen maskin. - Legg til &kiosk på slutten av link. Det burde da se noe slik ut: http://grafana-server:3000/d/uPW1yGoWk/new-dashboard-copy?orgId=1&refresh=5s&from=now-3h&to=now&theme=dark&panelId=6&fullscreen&kiosk 6: TADAA!!1 poeng
Jeg blei heller aldri fornøyd med hverken Device history eller Jon00DBchart. Er nå i gang med å teste Grafana, og det blir det i alle fall pene grafer av. Det er satt opp med MQTT-plugin i Homeseer som annonserer til en "MQTT-broker" på serveren min, videre til en Telegraf-agent som putter dataene inn i en InfluxDB-database, og dette plottes av grafana. Puh. Jeg har planer om å lage en guide fordi jeg tror flere kunne vært interessert i dette, men da må jeg først bli fornøyd med hvordan jeg har satt det opp her, og ha tid til å skrive en faktisk guide..1 poeng
