Viser innholdet med mest poeng fra 21. des. 2021 i alle områder
  1. Oras sitt smarte dusjhode er en god idé, men mangler litt på å faktisk være et smart produkt. Vi har forholdsvis smart hus. Og med det følger det med diverse informasjon, bl.a. om hvor mye strøm vi bruker på varmvann. Per enhet er det varmvannet som slår høyest ut. Ikke så rart, egentlig. Jeg er glad i å dusje. Fruen også. Jentene våre dusjer også, sannsynligvis minst en gang i løpet av døgnet. Jeg tenkte jeg ville prøve med en godt, gammeldags sparedusj. Men det viste seg å være overraskende vanskelig å finne en som andre faktisk kunne gå godt for, så prosjektet ble liggende på hylla. @Venin postet et hint om at noe var på vei. En mulig løsning på varmtvannsproblemet Oras Hydractiva Digital er et smart dusjhode med display, LED-lys og Bluetooth. Det krever ikke batterier og skal virke sammen med en app. Appen finnes både or iPhone og Android. Displayet viser varmen på varmtvannet, mengden vann man bruker og hvor mange kWh forbruket tilsvarer. LED-lyset på undersiden viser grønt i begynnelsen av dusjen, og blir rødere og rødere hvor mye man nærmer seg 50 liter vann man kommer. Billig moro er det ikke. Veiledende pris er 1690,-. Smart, sa du…? Man kobler altså dusjhodet til en app. Tanken er grunnleggende god. Der får man statistikk over de 10 siste og de 100 siste dusjene man har tatt. Man kan se hvor flink man er å bidra til å spare energi på en internasjonal skala. Dusjhodet blir drevet av vannstrømmen. Og dermed stopper strømmen når man går ut av dusjen. Den blir riktignok ikke tom for strøm med en gang, men det varer ikke veldig lenge. Det varer imidlertid lenge nok til at hvis to dusjer etter hverandre, så har person nr. 2 allerede brukt opp kvoten før dusjingen startet. Da lyser den rødt uansett. Deler av det som vises i appen er jo mest interessant når man står i dusjen, f.eks. er jo startskjermen informativ med liter per sekunder og nåværende temperatur, i tillegg til gjennomsnittlig vannforbruk, energiforbruk og dusjtid. Praktisk. Men hvem tar med seg mobilen inn i dusjen? … og hva med smarthuset? Kommunikasjon med en app er sikkert OK for mannen i gata. Problemet er at her, på denne siden, forventer vi mer. Når et dusjhode koster 1700,- bør det nesten kunne lage morgenkaffen også. Siden kommunikasjonen er bluetooth, og (helt ærlig) er det ikke verdens viktigste informasjon som blir sendt, skulle jeg ønske at det var mulig å bruke en ESP32 eller tilsvarende for å hente ut informasjonen. Med en enkel kode for å publisere dataene fra dusjhodet til MQTT, kunne denne fort blitt nødvendig for smarthusentusiastene. Jeg vil ha mulighet til å blinke med lysene eller endre fargen på dem etter forbruket, og jeg vil ha muligheten for å analysere data i større detalj. Nå er ikke det mulig. Det økonomiske aspektet Oras skriver på boksen at "Real-time feedbak reduces water and energy consumption on average 22%". 22% av en dusj som denne høsten koster 20 kr blir 4,4 kr. 1700 / 4,4 = 386 dusjer for å spare den ned. La oss si at det dusjes 2-3 dusjer i en husstand pr. dag, så er denne nedbetalt på 155 dager. Under et halt år. Det er jo ikke så verst. Det er med dagens priser, dvs. høsten 2021 som har hatt unormalt høye, for å ikke si ekstreme priser. Hvis en dusj koster 5 kr tar det følgelig 4 ganger lenger tid å betale den ned, og da begynner vi å nærme oss 2 år. Alt dette forutsetter jo at besparelsen faktisk er 22%. Påstanden om at informerte brukere bruker mindre strøm bør jo holde vann (badam tish!), men jeg har ikke funnet denne forskningen. Det er mulig jeg ikke har lett nok eller på rett sted. Jeg vil imidlertid stille spørsmål om utsagnet er riktig i alle sammenhenger. Konklusjon (forsøksvis) Jeg har kjøpt den. Jeg er litt usikker på om jeg hadde kjøpt den en gang til. Informasjonen den gir er god, og den visuelle feedback'en man får fortløpende i dusjen er faktisk informativ. Produktet er ikke helt ment for oss i Norge som ofte har mer vann enn vi liker, men energi-delen har vi for tiden god bruk for. Er du av typen som digger apper og bruker dem aktivt, og har 1700 kr som du ikke vet hva du skal bruke på, så kjør på. Jeg hadde heller kjøpt en AeoTec Heavy Duty Switch og bestilt en elektriker, og dermed hatt mulighet til å flytte oppvarmingen av varmtvann til en tid på døgnet hvor prisen er lavere. Å dusje kortere har selvfølgelig også noe for seg. Mindre varmtvannsforbruk gir mindre strømbruk, men det krever fokus for alle i husstanden hele tiden for å få uttelling. Jeg kan kun se en liten (om noen ) reduksjon av strømforbruk til VVB før og etter at dette dusjhodet ble installert, og det kan være fordi Oras Hydractiva er en bedre sparedusj enn det forrige dusjhodet var. Som sparedusj tenker jeg at den fungerer. Den største feilen for meg er at denne egentlig fine og dyre sensoren ikke kan snakke med noe annet enn mobiltelefonen min. Det er ikke særlig smart i min verden... (Hvis noen kan noe om Bluetooth og ESP32 eller Raspberry Pi enn meg så gi meg gjerne et hint....)
    4 poeng
  2. Installasjon ved å bruke en OVA gir deg det som gjerne kalles HassOS (Offisielt heter det vel «Home Assistant Operating System»), som er et lettvekts-OS med docker installert. Der installeres det en del docker-containere som sørger for at systemet alltid er oppe. Stoppes selve HomeAssistant-containeren, vil en supervisor-container sørge for å starte den igjen osv. Det skal være en supervisor-meny tilgjengelig, må nok aktivere den slik Kim123 nevner. Da får du tilgang til addon-store via supervisor-meny. Hver addon som installeres, er i praksis en ny docker-container med aktuelt image. Hvis du installerer addon «Portainer», får du tilgang til en fin oversikt som viser alle disse containere. Installerte addons vises for øvrig også i Addon-oversikten, mens alle disse supervisor containers osv vises ikke der. Da må du gå i kommandolinjen eller bruke nevnte Portainer-addon. Home Assistant Core er selve programmet, uten alt rundt. Ingen Frontend (Lovelace), etc. Ref.: Home Assistant Core vs Home Assistant Det vil si at alle installasjoner av Home Assistant inneholder Home Assistant Core. Så vil type installasjon avgjøre om Supervisor er med eller ikke. Selv kjører jeg en Ubuntu server vm med docker, der jeg har en HomeAssistant container. Denne har dermed ikke Supervisor eller addon-store. Fordelen da er at jeg kan bruke samme docker-installasjon til andre ting også. «Addons» legges til manuelt ved å legge til ulike containere i docker-miljøet, og koble disse til Home Assistant gjennom integrasjoner. Med HassOS er den aktuelle maskinen (fysisk eller virtuell) begrenset til HomeAssistant og addons fra addon-store. Fordeler og ulemper med begge deler, så her er det opp til hver enkelt å velge!
  3. Ikke dumt det der. Jeg hadde en lignende i forrige huset koblet til en 3000 l vanntank. Svelget unna godt med ved... En stappfull vedboks med god haug på ga varme til hele huset via vannbåren gulvvarme og konvektorer hele dagen og tilsvarende fyring om kvelden ga varme i hele huset gjennom natten. Tanken hadde uttak for både lavtemperatur til gulvvarme og høytemp til dusjvann. Greit med tilnærmet ubegrenset med varmtvann...
  4. Dette kan en lese på motor.no "Mange elbileiere har nå hjemmeladeanlegg, hvor man kan lade med en hastighet på ca. syv kilowatt per time. Det tilsvarer et like høyt strømforbruk som syv 1000 watts panelovner trekker." Det er vel bare spørsmål om tid før en panelovn blir en måleenhet på samme måte som svømmebasseng og fotballbane er blitt.
  5. "High" er ikke det samme som "Max". Følgende formel er brukt: High = Gjennomsnitt_dette_døgn + standardavvik_dette_døgn "High" og "Low" er altså de stiplete linjene her: Det er mest for å gi et begrep om hva StDev innebærer slik at man kan bruke det som en betingelse. Jeg skrur f.eks. av automasjoner som styrer huset etter strømprisen hvis StDev er mindre enn 10-15 øre, for da er det sannsynligvis lite penger å spare, og de 3 ørene bruker jeg heller på komfort...
  6. Burde ikke High vært 766.6? Ikke 661.9? Eller er det ett snitt av high?
  7. Gjorde noe lignende for å koble meg på en Fresh Intellivent Sky for litt siden, og det fungerer utmerket (men mangler fortsatt å verifisere noe data). Har tenkt tanken å skrive en liten howto på akkurat dette, eller muligens 3 (Android + iOS + sniffer) 🤔 Så kanskje jeg må få gjort det, sånn at du har noe å gjøre på nyåret? Feedback til denne delen av forumet: Når jeg bruker venstre/høyre piltaster her, så blar den i bildevisningen under her istedenfor i tekstfeltet. Irriterende... Men hjelper å scrolle langt nok opp sånn at bildevisningen forsvinner, da fungerer det fint igjen.
  8. Jau då, eg kan hogge så mykje ved eg berre orkar utan å betale ei krone ut over diesel til traktoren og bensin/sagkjedeolje til motorsaga. 😎 Vedomn med vasskappe er nok ikkje så dumt det heller. Noko hyggjelegare inngangsbillett økonomisk sett, i alle høve. 🙂
  9. Ikke dumt, tenker du selv eier en del skog også da:)? Vi lurer på å gå for denne: https://www.hetastoves.com/scanlineaqua Sammen med en 600 - 1000 liter tank og radiatorer, slik det er i dag ville det fort ha lønnet seg, selv med kjøpt ved.
  10. Ikkje så dumt det. 😉 Som lukkelege eigarar av ein slik som dette tenkjer me svært lite på straumprisar heime hjå oss: http://www.etanorge.no/produkter/vedkjele-eta/ Me brukar ikring 600 kWh med straum per månad på eit hus med cirka 235 m2 bruksareal.
  11. Denne menyen ble flyttet i desember-utgaven bare for en ukes tid siden så de fleste guider er nå feil
  12. 1 poeng
  13. Deconz som ble tilgjengelig i dag er en komplett omskriving og som ofte når det er snakk om slikt så er det lurt å vente med å oppgradere. Denne versjonen ser ut til å være trukket tilbake. Her, deCONZ - Official thread - Configuration / Zigbee - Home Assistant Community (home-assistant.io) er tråd om deconz og denne følger jeg alltid i et par uker når en ny versjon er sluppet før jeg selv tar skrittet og oppgraderer.
  14. Man burde heller bruke såkalte 50W Led pærer som trekker 7W for å gjøre forvirringen total. Jeg lader med ca 1570 slike 50w led pærer. 🤣🤣🤣
  15. Jeg har tre forskjellige Twinkly-striper og alle tre oppfører seg noe ulikt. Selvfølgelig. Felles er at "Off" og "Movie" gjør det samme, i det minste.
  16. Andre som har denne feilen?
  17. Om du ser på Schneider PowerTag (Som er akkurat det samme, med annen logo), så har de en Modbus/TCP enhet som du kan lese data ut fra. Mulig du kan lese Elko sine tags rett inn i Schneider sitt system, da det tross alt er samme komponenter.
  18. Ser at jeg har 2.8.3 som firmware på mine, en med 250 leds og en med 400. Ser at jeg var unøyaktig i min beskrivelse, sett i lys av de definisjonene gitt over. Jeg har en playlist på de hver av de to lenkene jeg har. Stopper dem midt på natten med HS (OFF), og starter igjen på morgenen med "movie". Edit: Men jeg har altså lagt til flere effekter som kjører i en evig loop - en playlist.
  19. Ble nesten litt skuffet nå.. Men men, tror ikke det i praksis var så mye en hadde klart å spare i forhold til dagens tariff. Det som er helt sikkert er at det skal hogges mye ved fremover:)
  20. Man kan ikke velge hvor ofte en Widget skal oppdatere seg - iOS avgjør det selv og det ser ut til å være ca 2-3 ganger pr time. Så live forbruk vil gi et veldig tilfeldig resultat, siden det svinger hele tiden.
