Viser innholdet med mest poeng fra 22. des. 2021 i alle områder
Oras sitt smarte dusjhode er en god idé, men mangler litt på å faktisk være et smart produkt. Vi har forholdsvis smart hus. Og med det følger det med diverse informasjon, bl.a. om hvor mye strøm vi bruker på varmvann. Per enhet er det varmvannet som slår høyest ut. Ikke så rart, egentlig. Jeg er glad i å dusje. Fruen også. Jentene våre dusjer også, sannsynligvis minst en gang i løpet av døgnet. Jeg tenkte jeg ville prøve med en godt, gammeldags sparedusj. Men det viste seg å være overraskende vanskelig å finne en som andre faktisk kunne gå godt for, så prosjektet ble liggende på hylla. @Venin postet et hint om at noe var på vei. En mulig løsning på varmtvannsproblemet Oras Hydractiva Digital er et smart dusjhode med display, LED-lys og Bluetooth. Det krever ikke batterier og skal virke sammen med en app. Appen finnes både or iPhone og Android. Displayet viser varmen på varmtvannet, mengden vann man bruker og hvor mange kWh forbruket tilsvarer. LED-lyset på undersiden viser grønt i begynnelsen av dusjen, og blir rødere og rødere hvor mye man nærmer seg 50 liter vann man kommer. Billig moro er det ikke. Veiledende pris er 1690,-. Smart, sa du…? Man kobler altså dusjhodet til en app. Tanken er grunnleggende god. Der får man statistikk over de 10 siste og de 100 siste dusjene man har tatt. Man kan se hvor flink man er å bidra til å spare energi på en internasjonal skala. Dusjhodet blir drevet av vannstrømmen. Og dermed stopper strømmen når man går ut av dusjen. Den blir riktignok ikke tom for strøm med en gang, men det varer ikke veldig lenge. Det varer imidlertid lenge nok til at hvis to dusjer etter hverandre, så har person nr. 2 allerede brukt opp kvoten før dusjingen startet. Da lyser den rødt uansett. Deler av det som vises i appen er jo mest interessant når man står i dusjen, f.eks. er jo startskjermen informativ med liter per sekunder og nåværende temperatur, i tillegg til gjennomsnittlig vannforbruk, energiforbruk og dusjtid. Praktisk. Men hvem tar med seg mobilen inn i dusjen? … og hva med smarthuset? Kommunikasjon med en app er sikkert OK for mannen i gata. Problemet er at her, på denne siden, forventer vi mer. Når et dusjhode koster 1700,- bør det nesten kunne lage morgenkaffen også. Siden kommunikasjonen er bluetooth, og (helt ærlig) er det ikke verdens viktigste informasjon som blir sendt, skulle jeg ønske at det var mulig å bruke en ESP32 eller tilsvarende for å hente ut informasjonen. Med en enkel kode for å publisere dataene fra dusjhodet til MQTT, kunne denne fort blitt nødvendig for smarthusentusiastene. Jeg vil ha mulighet til å blinke med lysene eller endre fargen på dem etter forbruket, og jeg vil ha muligheten for å analysere data i større detalj. Nå er ikke det mulig. Det økonomiske aspektet Oras skriver på boksen at "Real-time feedbak reduces water and energy consumption on average 22%". 22% av en dusj som denne høsten koster 20 kr blir 4,4 kr. 1700 / 4,4 = 386 dusjer for å spare den ned. La oss si at det dusjes 2-3 dusjer i en husstand pr. dag, så er denne nedbetalt på 155 dager. Under et halt år. Det er jo ikke så verst. Det er med dagens priser, dvs. høsten 2021 som har hatt unormalt høye, for å ikke si ekstreme priser. Hvis en dusj koster 5 kr tar det følgelig 4 ganger lenger tid å betale den ned, og da begynner vi å nærme oss 2 år. Alt dette forutsetter jo at besparelsen faktisk er 22%. Påstanden om at informerte brukere bruker mindre strøm bør jo holde vann (badam tish!), men jeg har ikke funnet denne forskningen. Det er mulig jeg ikke har lett nok eller på rett sted. Jeg vil imidlertid stille spørsmål om utsagnet er riktig i alle sammenhenger. Konklusjon (forsøksvis) Jeg har kjøpt den. Jeg er litt usikker på om jeg hadde kjøpt den en gang til. Informasjonen den gir er god, og den visuelle feedback'en man får fortløpende i dusjen er faktisk informativ. Produktet er ikke helt ment for oss i Norge som ofte har mer vann enn vi liker, men energi-delen har vi for tiden god bruk for. Er du av typen som digger apper og bruker dem aktivt, og har 1700 kr som du ikke vet hva du skal bruke på, så kjør på. Jeg hadde heller kjøpt en AeoTec Heavy Duty Switch og bestilt en elektriker, og dermed hatt mulighet til å flytte oppvarmingen av varmtvann til en tid på døgnet hvor prisen er lavere. Å dusje kortere har selvfølgelig også noe for seg. Mindre varmtvannsforbruk gir mindre strømbruk, men det krever fokus for alle i husstanden hele tiden for å få uttelling. Jeg kan kun se en liten (om noen ) reduksjon av strømforbruk til VVB før og etter at dette dusjhodet ble installert, og det kan være fordi Oras Hydractiva er en bedre sparedusj enn det forrige dusjhodet var. Som sparedusj tenker jeg at den fungerer. Den største feilen for meg er at denne egentlig fine og dyre sensoren ikke kan snakke med noe annet enn mobiltelefonen min. Det er ikke særlig smart i min verden... (Hvis noen kan noe om Bluetooth og ESP32 eller Raspberry Pi enn meg så gi meg gjerne et hint....)3 poeng
Hvordan kan det ha seg at landets ledelse ikke kan lese normal norsk??? Vannfallrettighetsloven fra 1917 er fremdeles gjeldende: "§ 1.Formål Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. Dette skal sikres gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå." https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1917-12-14-161 poeng
"Loss factor on the Baltic Cable is set to 2.4%, on the NorNed cable 3.2%, the NordLink cable 3.1%, while the loss factor on the North Sea Link is set to 2,6%. " Er noe tap i AC-DC og DC-AC enhetene også, tipper kanskje rundt 5-6% totalt, uansett langt ifra 50% ihvertfall. https://www.nordpoolgroup.com/trading/Day-ahead-trading/loss-functionality/1 poeng
Noen som har oversikt på hvor mye tap det er i disse kablene? Vil tro det er betydelig mengde energi som går tapt over dammen, ca. 30% kanskje? I dag handler jo ting om å være kortreist, det gjelder jo for energi også. Lurt med solceller på taket osv, problemet er da lagring, der det ikke finnes noen god løsning (og nei litium batteripakker er ikke løsningen). Med vannkraft er ikke dette et problem, dammene er batterier som vi kan bruke til å "lagre strøm" til den kalde vinteren kommer, men ikke når dammene begynner å bli tomme på vei in i vinteren for noen har solgt strømmen. Helt enig med deg SveinHa, dette er forkastelig. At vi finner oss i det uten kamp er også nesten litt uforståelig, men vi som folk har det vel kanskje litt for godt, og finner oss i det meste. Noen mener det er helt ok at vi skal ha en strømpris lik den i EU, det er feil. Vi kan ikke som resten av EU velge om vi skal varme opp med gass eller elektrisitet, de aller fleste av oss er låst på sistnevnte, mange har ikke engang mulighet til å fyre med ved.1 poeng
Tenk på om vi hadde forvaltet oljeressursene på en slik måte, dvs. solgt den med intensjon om billigst mulig pris innenlands og solgt minst mulig til utlandet for å verne om lave priser innenlands. Hvor stort hadde oljefondet vært da? Null? Jeg vil påstå at det utvilsomt er det beste for almennheten (både økonomisk og miljømessig) å selge strømmen til høystbydende. Vi har mange muligheter til omfordeling av pengene i etterkant, det dummeste stedet man kan subsidiere strøm på er ved struping av prisen. Ja til flere kabler. Helst en til Island også.1 poeng
Her er en som har gått all-in med solceller og batteri! https://www.nrk.no/sorlandet/familie-har-investert-i-mange-stromsparingslosninger-1.15779539 Ikke gratis, så det er forståelig at det skrives på hobbykontoen.1 poeng
Ideelt sett skulle jeg hatt hele huset på innsiden av inverteren, altså batteri og inverter mellom huset og OV i skapet.. Da ville man vært skjermet fra både nettstøy og strømbrudd.. Tror det ville blitt en dyr inverter da. Uansett virker det jo som jojoprisene er kommet for å bli, så kanskje jeg skal kline til på et par powerwall 2 når de kommer til landet.. Har jo plass til mye batteri der parafintanken sto!1 poeng
Er ikke spesielt lovkyndig, men akkurat denne regelen er vanskelig å feiltolke tror jeg: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§4-4 sier Hverken mer eller mindre. Sluttbruker er definert som "kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre."1 poeng
"High" er ikke det samme som "Max". Følgende formel er brukt: High = Gjennomsnitt_dette_døgn + standardavvik_dette_døgn "High" og "Low" er altså de stiplete linjene her: Det er mest for å gi et begrep om hva StDev innebærer slik at man kan bruke det som en betingelse. Jeg skrur f.eks. av automasjoner som styrer huset etter strømprisen hvis StDev er mindre enn 10-15 øre, for da er det sannsynligvis lite penger å spare, og de 3 ørene bruker jeg heller på komfort...1 poeng
Regner med at det er denne det er snakk om. https://www.aftenposten.no/bolig/i/5GyPJO/smarthuset-deres-ble-hacket-dummere-hus-faar-man-ikke Mange/noen installatører har åpnet port 3671 mot internett, og det er denne som brukes til å programmere enheter og laste prosjektfiler på knx. Hjelper ikke med passord på prosjektfil, da et anlegg kan rekonstrueres og deretter sperres. Grunnen til at det koster såpass mye for familien og at alt må byttes er at de sletter alt og legger inn en BAU key. Uten denne nøkkelen er det umulig å omprogrammere enheter da det egentlig er ment som en sikkerhetsmekanisme. På boliger og andre bygg blir denne vanligvis ikke benyttet, kun ved ekstra krav om sikkerhet. Mange el-installatører som ikke har noe som helst greie på IT-sikkerhet, og har da åpnet denne porten av praktiske hensyn, slik at det skal være enkelt for de å gjøre endringer. Det er altså mange anlegg som ligger helt åpent mot internett, trenger ikke noe som helst passord for å gjøre anlegget ubrukelig. Installatør burde jo selvfølgelig brukt VPN her, men fraværende IT kompetanse straffer seg. Vil egentlig ikke kalle det hacking, da de spaserer rett inn døra. Blir litt som å si at døren m/lås ble slått ned av en rambukk, når den egentlig sto vidåpen og de spaserte inn.. Var 360 anlegg i Norge med åpen port mot KNX anlegget sitt i starten av November, ca 280 nå. (NO er norge) https://www.shodan.io/search/facet?query=knx&facet=country&fbclid=IwAR2K7s9BnEXsU1u-nVjRS9TCNpj94eSvCWJjzvaiFE-OG0317yMVZs5jhVg MERK: I disse tilfellene gjelder det ikke tilgang til app for styring av smarthus når man er utenfor nettet, dette gjelder prosjektering og programmering fra installatør, som har tatt en enkel vei med å bare åpne porten mot internett for å kunne gjøre endringer remote. App/nettside som er ment til å åpnes mot nett har en mye bedre brannmur, så mye mindre sannsynlig at noe slikt kan skje der, men muligheten er det fortsatt selvfølgelig. Er egentlig gammelt nytt, leste om at det var masse åpne i sommer, men er noen som har begynt å ødelegge for folk med åpne knx porter nå i november.1 poeng
Teknisk så setter den opp en ny "tråd" som sjekker om det er kommet data på X sekunder, og restarter listener-saken hvis ikke. Du har rett: Den burde være på som default, jeg var bare usikker da jeg la inn funksjonen første gang.1 poeng
Jeg bruker bare Tibbers API. Som du sier er ikke Easee i Tibbers API (av uforståelige grunner) og dermed har jeg ikke tilgang til dataene... Det må bli når jeg endelig får meg en hybrid eller elbil...1 poeng
