Viser innholdet med mest poeng fra 24. des. 2021 i alle områder
  1. Hei du, Det gikk faktisk overraskende bra. Det krever litt research men det er lett å styre. Hvert rele utgang er en entity i HA. Jeg har 24V aktuatorer fra Wirsbo/Uponor. Har da 10 stk Heat It TMP2 termostater som styrer de 10 kurser slik at du har fysisk interaksjon fra rommet i tillegg til styring gjennom HA. Har da laget generiske thermostater til å etterligne de fysiske slik man kan sync'e fysisk thermostat, generisk thermostat og styre Zwater. Fungerer perfekt med god kontrol ned til/presisering 0.5 grader. Før hadde vi de gamle analoge thermostat så dette er en utrolig bra forbedring. Spesielt med disse strømpriser vi har idag gir god mulighet for styring basert på daglige rutiner. Kablingen var ikke mye styr nei. Der finnes en beskrives et sted jeg kan prøve å finne evt.
  2. Er det ikke litt krise at Z-water (tilsynelatende, har aldri tatt i en) ikke har interne muligheter for lasking? Det burde vel strengt tatt bare være å sette en jumper til 24 eller 230v?
  3. Ja du bare synser... 90 % av produksjonen i Norge er i kommunal, fylkeskommunal eller statlig eierskap. Dette utgjør flere hundre milliarder i årlige inntekter ved dagens priser. I praksis er det eierne som bestemmer hva disse pengene skal brukes til, det meste går som utbytte til stat og kommuner. Enova har noen få milliarder i budsjett, som betales inn gjennom el-avgiften.
  4. "Loss factor on the Baltic Cable is set to 2.4%, on the NorNed cable 3.2%, the NordLink cable 3.1%, while the loss factor on the North Sea Link is set to 2,6%. " Er noe tap i AC-DC og DC-AC enhetene også, tipper kanskje rundt 5-6% totalt, uansett langt ifra 50% ihvertfall. https://www.nordpoolgroup.com/trading/Day-ahead-trading/loss-functionality/
  5. Eksempel på en sesjon fra en RPi4 (men en hvilken som helst Linux-boks med nyere blåtann burde funke): Finn BLE-dingser i nabolaget: root@idefix:/tmp# hcitool lescan LE Scan ... F3:BA:84:AA:5A:48 Netti_01452ec784 F3:BA:84:AA:5A:48 (unknown) 58:93:D8:8C:7C:72 (unknown) 58:93:D8:8C:7C:72 (unknown) 80:6F:B0:A9:EA:0F (unknown) 80:6F:B0:A9:EA:0F (unknown) ^C Koble deg til en av de interessante. Her en Airthings Wave Mini: root@idefix:/tmp# gatttool -I [ ][LE]> connect 80:6F:B0:A9:EA:0F Attempting to connect to 80:6F:B0:A9:EA:0F Connection successful Finn ut hvilke variable du kan lese/skrive ("characteristics" i BLE lingo): [80:6F:B0:A9:EA:0F][LE]> characteristics handle: 0x0002, char properties: 0x02, char value handle: 0x0003, uuid: 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb handle: 0x0004, char properties: 0x02, char value handle: 0x0005, uuid: 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb handle: 0x0006, char properties: 0x02, char value handle: 0x0007, uuid: 00002a04-0000-1000-8000-00805f9b34fb handle: 0x0009, char properties: 0x20, char value handle: 0x000a, uuid: 00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb handle: 0x000d, char properties: 0x02, char value handle: 0x000e, uuid: b42e3b98-ade7-11e4-89d3-123b93f75cba handle: 0x0011, char properties: 0x2c, char value handle: 0x0012, uuid: b42e3ef4-ade7-11e4-89d3-123b93f75cba handle: 0x0015, char properties: 0x10, char value handle: 0x0016, uuid: b42e41c4-ade7-11e4-89d3-123b93f75cba handle: 0x001a, char properties: 0x1c, char value handle: 0x001b, uuid: f000ffc1-0451-4000-b000-000000000000 handle: 0x001e, char properties: 0x1c, char value handle: 0x001f, uuid: f000ffc2-0451-4000-b000-000000000000 handle: 0x0022, char properties: 0x14, char value handle: 0x0023, uuid: f000ffc5-0451-4000-b000-000000000000 handle: 0x0027, char properties: 0x02, char value handle: 0x0028, uuid: 00002a23-0000-1000-8000-00805f9b34fb handle: 0x0029, char properties: 0x02, char value handle: 0x002a, uuid: 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb handle: 0x002b, char properties: 0x02, char value handle: 0x002c, uuid: 00002a25-0000-1000-8000-00805f9b34fb handle: 0x002d, char properties: 0x02, char value handle: 0x002e, uuid: 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb handle: 0x002f, char properties: 0x02, char value handle: 0x0030, uuid: 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb handle: 0x0031, char properties: 0x02, char value handle: 0x0032, uuid: 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb properties forteller hva som er read/write/notify. 0x02 er read. Blir fort ekstra nysgjerring på UUIDer som ikke startert med 0000. Listen overnfor to handles for hver characteristic. Vi er naturlig nok mest interessert i "value". Så f.eks: [80:6F:B0:A9:EA:0F][LE]> char-read-hnd 0x000e Characteristic value/descriptor: 00 00 14 6e 84 c7 57 0f 58 00 00 00 96 57 13 00 ff ff ff ff Nå skal du jo jobbe litt for å få meningen ut av det der om ikke Airthings hadde publisert koden for å parse deler av det. Dette er 6 * le16 og 2 * le32 integer der vi har: 00 00 - ukjent 14 6e - temperaturen i centi-Kelvin (0x6e14/100 - 273,15 = 8,65 °C) 84 c7 - ukjent 57 0f - relativ luftfuktighet i % * 100 (0x0f57 / 100 = 39 %rH) 58 00 - VOC i ppm. (0x0058 = 88 ppm) 00 00 - ukjent 96 57 13 00 - ukjent ff ff ff ff - ukjent Ikke helt rett fram... Men om man tar en del samples sammen med dekodede verdier fra app eller display så er det ofte mulig å gjette ganske mye. Vet ikke hvor lang tid jeg hadde brukt på å innse at temperaturen var gitt i Kelvin, dog 🙂 Mange av de andre verdiene er bare ren ascii og dermed nokså lett å få noe fornuftig ut av. Som f.eks. [80:6F:B0:A9:EA:0F][LE]> char-read-hnd 0x0032 Characteristic value/descriptor: 41 69 72 74 68 69 6e 67 73 20 41 53 Altså "Airthings AS". Når du er ferdig: [80:6F:B0:A9:EA:0F][LE]> disconnect (gatttool:979948): GLib-WARNING **: 16:32:19.458: Invalid file descriptor. [80:6F:B0:A9:EA:0F][LE]> exit
  6. Oras sitt smarte dusjhode er en god idé, men mangler litt på å faktisk være et smart produkt. Vi har forholdsvis smart hus. Og med det følger det med diverse informasjon, bl.a. om hvor mye strøm vi bruker på varmvann. Per enhet er det varmvannet som slår høyest ut. Ikke så rart, egentlig. Jeg er glad i å dusje. Fruen også. Jentene våre dusjer også, sannsynligvis minst en gang i løpet av døgnet. Jeg tenkte jeg ville prøve med en godt, gammeldags sparedusj. Men det viste seg å være overraskende vanskelig å finne en som andre faktisk kunne gå godt for, så prosjektet ble liggende på hylla. @Venin postet et hint om at noe var på vei. En mulig løsning på varmtvannsproblemet Oras Hydractiva Digital er et smart dusjhode med display, LED-lys og Bluetooth. Det krever ikke batterier og skal virke sammen med en app. Appen finnes både or iPhone og Android. Displayet viser varmen på varmtvannet, mengden vann man bruker og hvor mange kWh forbruket tilsvarer. LED-lyset på undersiden viser grønt i begynnelsen av dusjen, og blir rødere og rødere hvor mye man nærmer seg 50 liter vann man kommer. Billig moro er det ikke. Veiledende pris er 1690,-. Smart, sa du…? Man kobler altså dusjhodet til en app. Tanken er grunnleggende god. Der får man statistikk over de 10 siste og de 100 siste dusjene man har tatt. Man kan se hvor flink man er å bidra til å spare energi på en internasjonal skala. Dusjhodet blir drevet av vannstrømmen. Og dermed stopper strømmen når man går ut av dusjen. Den blir riktignok ikke tom for strøm med en gang, men det varer ikke veldig lenge. Det varer imidlertid lenge nok til at hvis to dusjer etter hverandre, så har person nr. 2 allerede brukt opp kvoten før dusjingen startet. Da lyser den rødt uansett. Deler av det som vises i appen er jo mest interessant når man står i dusjen, f.eks. er jo startskjermen informativ med liter per sekunder og nåværende temperatur, i tillegg til gjennomsnittlig vannforbruk, energiforbruk og dusjtid. Praktisk. Men hvem tar med seg mobilen inn i dusjen? … og hva med smarthuset? Kommunikasjon med en app er sikkert OK for mannen i gata. Problemet er at her, på denne siden, forventer vi mer. Når et dusjhode koster 1700,- bør det nesten kunne lage morgenkaffen også. Siden kommunikasjonen er bluetooth, og (helt ærlig) er det ikke verdens viktigste informasjon som blir sendt, skulle jeg ønske at det var mulig å bruke en ESP32 eller tilsvarende for å hente ut informasjonen. Med en enkel kode for å publisere dataene fra dusjhodet til MQTT, kunne denne fort blitt nødvendig for smarthusentusiastene. Jeg vil ha mulighet til å blinke med lysene eller endre fargen på dem etter forbruket, og jeg vil ha muligheten for å analysere data i større detalj. Nå er ikke det mulig. Det økonomiske aspektet Oras skriver på boksen at "Real-time feedbak reduces water and energy consumption on average 22%". 22% av en dusj som denne høsten koster 20 kr blir 4,4 kr. 1700 / 4,4 = 386 dusjer for å spare den ned. La oss si at det dusjes 2-3 dusjer i en husstand pr. dag, så er denne nedbetalt på 155 dager. Under et halt år. Det er jo ikke så verst. Det er med dagens priser, dvs. høsten 2021 som har hatt unormalt høye, for å ikke si ekstreme priser. Hvis en dusj koster 5 kr tar det følgelig 4 ganger lenger tid å betale den ned, og da begynner vi å nærme oss 2 år. Alt dette forutsetter jo at besparelsen faktisk er 22%. Påstanden om at informerte brukere bruker mindre strøm bør jo holde vann (badam tish!), men jeg har ikke funnet denne forskningen. Det er mulig jeg ikke har lett nok eller på rett sted. Jeg vil imidlertid stille spørsmål om utsagnet er riktig i alle sammenhenger. Konklusjon (forsøksvis) Jeg har kjøpt den. Jeg er litt usikker på om jeg hadde kjøpt den en gang til. Informasjonen den gir er god, og den visuelle feedback'en man får fortløpende i dusjen er faktisk informativ. Produktet er ikke helt ment for oss i Norge som ofte har mer vann enn vi liker, men energi-delen har vi for tiden god bruk for. Er du av typen som digger apper og bruker dem aktivt, og har 1700 kr som du ikke vet hva du skal bruke på, så kjør på. Jeg hadde heller kjøpt en AeoTec Heavy Duty Switch og bestilt en elektriker, og dermed hatt mulighet til å flytte oppvarmingen av varmtvann til en tid på døgnet hvor prisen er lavere. Å dusje kortere har selvfølgelig også noe for seg. Mindre varmtvannsforbruk gir mindre strømbruk, men det krever fokus for alle i husstanden hele tiden for å få uttelling. Jeg kan kun se en liten (om noen ) reduksjon av strømforbruk til VVB før og etter at dette dusjhodet ble installert, og det kan være fordi Oras Hydractiva er en bedre sparedusj enn det forrige dusjhodet var. Som sparedusj tenker jeg at den fungerer. Den største feilen for meg er at denne egentlig fine og dyre sensoren ikke kan snakke med noe annet enn mobiltelefonen min. Det er ikke særlig smart i min verden... (Hvis noen kan noe om Bluetooth og ESP32 eller Raspberry Pi enn meg så gi meg gjerne et hint....)
  7. Slår man av strømmen på en zwave node, vil man også få et "hull" i nettverket, som ikke er ønskelig.
  8. Pinlig argumentasjon SveinHa. At oljeproduksjonen gir et større (energi)overskudd enn vannkraften forandrer ikke det faktum at det prinsipielt ville vært rart å behandle disse vesentlig forskjellig, i og med at begge i utgangspunktet er energikilder med en stor grad av statlig regulering og kontroll. Det jeg har et problem med å forstå er hvorfor vannkraft skal være så hellig i et markedsmessig perspektiv. Alt annet mellom himmel og jord prisreguleres av markedet, det være seg mat, klær, forsikringstjenester, taxi, osv. Hva om de matproduserende landene i verden bestemte seg for at nei, nå er det slutt på eksport av matvarer. Da tenker jeg at det ville blitt et klagekor om solidaritet og urettferdighet fra det norske folkedypet. Men VANNKRAFTA, den skal kun være et verktøy for å sikre nasjonal velstand i husholdningene.
  9. ... så du skal installere en bryter som alltid vil bli stående på? Det vil jo aldri være en grunn til å ha den av.
  10. Problemet er vel at teksten gir rom for tolkninger. Og er det ikke best for oss å selge strømmen dyrt til utlandet og dele ut pengene til innbyggere i Norge? Feilen nå er at det deles for lite ut til oss innbyggere, men det kan jo fort rettes opp i. Situasjonen er jo ny og uvant.
  11. Er ikke spesielt lovkyndig, men akkurat denne regelen er vanskelig å feiltolke tror jeg: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§4-4 sier Hverken mer eller mindre. Sluttbruker er definert som "kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre."
  12. Jeg fikk satt opp Pulse (firmvare 1.1.12) i går til å sende til lokalt mqqt broker på port 1883. Jeg fulgte ElWiz oppskrift på github. I tillegg brukte jeg denne forklaring på fargekoder: https://support.tibber.com/en/articles/4605625-pulse-han-problems-pairing Trinn for trinn: Opprett en lokal mosquitto broker for eksempel på din laptop og start den. Hvis det er mosquitto v2.0: Vær sikker på at den aksepterer forbindelser fra ditt hjemmenettverk (Jeg skrev i .CONF fil: listener 1883 allow_anonymous true og fikk varsel om å åpne firewall). Reset Pulse med binders (trengs kanskje ikke hvis den er ny?) Plugg Pulse i HAN-porten. Den blinker hvit-rødt-ikke. Det betyr at den har forbindelse til strømmåler men er ikke satt opp. Bring en USB-powerbank og koble i USB-kontakten. (Ikke koble fra HAN-port). Nå lyser den grønn. Det betyr at den har opprettet wifi aksesspunkt med SSID Tibber Pulse. Bring for eksempel en ipad og koble til AP med passord som står bak på Pulse. Går til http://10.133.70.1/ Fyll ut webform. Følg oppskrift: https://github.com/iotux/ElWiz Klikk på SEND Klikk på APPLY. Pulse begynner å blinke med sterk blå lys. Den prøver å koble til ditt netverk og finne din lokale mqtt broker. I din ruter kan du se at tibberxxxxxx dukker opp på 2.4GHz nett (xxxx er en nummer) Bare vent. Ikke koble fra powerbanken. Hvis den klarer å få kontakt til din broker etter ca ett minutt begynner den å lyse svak blå og du få en melding i browseren tilbake med xxxxx (ellers får du en feilkode. Da begynner du igjen på 5 og prøver på nytt). Se at telegrammene kommer inn i broker. Nå kan du koble fra powerbanken.
  13. Alt dette blir synsing og meninger og svar uten garantier. Det vi vet er at brannvesen og alle andre vesener som bryr seg om elektro-sikkerhet anbefaler (og nå krever) fast tilkobling til varmtvannsberedere, istedenfor stikkontakt. Vi vet også at det fint kan gå 16A gjennom en vanlig stikkontakt. Det er altså noe med VVBs mulighet til å ha store laster over lenger tid som veksler av og på døgnet rundt året rundt som kan bli et problem til slutt. Det er grunnen til t jeg valgte et så til de grader overdimensjonert relé som Heavy Duty Switch sine 40A er. Det skal ikke være en boks jeg setter inn som er problemet hvis uhellet er ute.
  14. Får du en feilmelding i loggen til HA? En tilfeldig valgt sensor hos meg ser slik ut som nedenfor. Det er stort sett innrykk du må sjekke opp. - unique_id: timer_med_opphold name: "Timer med opphold" unit_of_measurement: 'h' state: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly','forecast')|map(attribute='precipitation_probability')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item|float(0) <= 2 %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }}
  15. Med fare for å jinx'e hele mitt prosjekt, så kan jeg virkelig ikke forstå at dette gikk så lett. 😄Fikk Z-water idag, Aeotec USB (anbefalet for HASS), og i løpet av 10 min var Z-water oppe og kjøre med integrasjon og 10 releer i HASS. Hadde et par aktuatorer liggende og de er nu koblet på... Er vant til mye mer research og frustrasjon, men dette var jo lett Venter fortsatt på termostater så vi er ikke helt i mål endda.
