Viser innholdet med mest poeng fra 03. jan. 2022 i alle områder
  1. Committa bokstavelig talt akkurat fiks på det (08:41), kommer i v2.0.3
  2. Poenget med sensoren er at den kan brukes til å styre ting som kun skal brukes ved lav strømpris, f.eks varmtvannsbereder, elbillader, varmekabler eller lignende. Den vil sjekke om strømprisen i nåværende time oppfyller kravet om at den er f.eks en av de 8 billigste timene denne dagen og at strømprisen er under si 4 kr/kWt.
  3. Man betaler for fjerntilgang, ala VPN, så gir mening at det er slik. Overskuddet går direkte til å lønne de få utviklerne som er ansatt på heltit for å jobbe med HA, så det gjør det hele mer spiselig ift. å sponse aksjonærene i andre store selskap
  4. Jeg har brukt Node-red til å få det til. Strevde lenge med å finne ut hvilket grensesnitt det er snakk om i oss boksen. Og prøvde diverse AMS og HAN lese noder/apper i Node red.. Men det er en konvertering i OSS-dingsen. Så nå er det en vanlig USB kabel fra OSS til min Raspberry pi. I node red setter du bare opp vanlig seriell kommunikasjon på 115200baud. Da kommer meldingene strømmende. Så er det en eller annen nordmann (tipper det er en med bruker her inne) som har laget en Node-red flow for å tyde de norske AMS målerene. Da kommer tallene strømmende ut av seg selv 😉
  5. Hei, Om noen skulle være interressert så fikk jeg det til i Node red. bildet under viser sanntidsforbruk, nordpool pris og faktisk kostnad. Kostnaden er ikke midlet over tid, så det er kun effekt * reell kwh pris (nordpool + nettleie - statsstøtten)+mva ta kontakt for evt info Mitt neste steg er å vise samme graf/måler i et lite OLED i kjøkkenet her.. Akkurat som i gamle dager..
  6. Og DA fant jeg endelig løsningen! Jeg avsluttet Z-wave plugin, og antagelig viktigst, Z-wave UI Plugin. Startet Z-wave på nytt igjen, og DA var det kommet en ny link som minnet mer om HS3; "Config". Der lå det muligheter for å aktivere debug!
  7. Du må betale for weconnect for å kunne bruke det i Home Assistant. Hva bilen gjør, kan du jo lett teste med å slå av og på sikringen mens den lader. Men det er ingen garanti for at en annen bil gjør det samme.
  8. Gammal tråd dette her, men eg har endelig nådd målet mitt om å integrere Yale Doorman v2n i Apple Homekit. Følgende løsning er brukt; - Yale Doorman v2n - Yale Smart Living hub - Home Assistant hjemmeserver - HA utvidelsen HACS (https://hacs.xyz/) for å kunne bruke uoffisielle integrasjoner - HA integrasjonen Homeassistant-Yale-Doorman-Via-Smarthub (https://github.com/jockesyk/homeassistant-yale-doorman-via-smarthub) installert via HACS i HA GUI - HA integrasjonen Homekit-Bridge (https://www.home-assistant.io/integrations/homekit/) Begrensa erfaring med kjøring av oppsettet, men det ser ut til å fungere som forventa. Mvh, Anders
  9. Er det noen som vet hvor en aktiverer debugging av Z-wave i HS4? (Z-wave plug-in 3.0.9.0). Glem det Plutselig fant jeg det etter alt for lang tid med leting... For andre som evt måtte lure så ligger det under "Controller Management", og så må en utvide "Z-wave networks and options"
  10. Jeg lagde en enkel binærsensor basert på nordpool integrasjonen som er on i de x antall billigste timene og er off i de resterende timene, eller når prisen er høyere enn en maksimalgrense. https://gist.github.com/jorgror/8e9fb54d7236bdba131931eabd90961b
  11. Hei. Holder på med fw oppdatering, og har fulgt oppskriften på hvordan dette skal gjøres. Gikk veldig bra helt til jeg kom til 1869/2511 written. Den jobber enda, men fytti så treigt det går. Har holdt på i 1 time nå. Ble forespeilet 15 minutter. Noen som har erfaringer å dele rundt dette? Tørr ikke å avbryte heller.. Den får bare holde på tenker jeg. Er jo aktivitet enda hvis dere ser på timestamp. Edit: Har nå gått 30 min uten aktivitet. Avventer til imorgen, så får jeg bare krysse det som krysses kan på at den kan reddes 😮 Edit 2: Jobbet over natta, var stadig noe aktivitet. Men kom ikke lengre. Besluttet å avslutte oppdateringen. Klarte å få liv i den igjen, for så å kjøre ny update. Ser ut som det gikk i boks på andre forsøk
  12. For å avslutte posten og hjelpe andre med liknende problemer: Agder Energi sendte en tekniker, og han bekreftet mine mistanker. Han-kortet i måleren var defekt. Med nytt kort så fungerte alt som det skulle.
  13. Om du ser på Schneider PowerTag (Som er akkurat det samme, med annen logo), så har de en Modbus/TCP enhet som du kan lese data ut fra. Mulig du kan lese Elko sine tags rett inn i Schneider sitt system, da det tross alt er samme komponenter.
  14. Kanskje det er en mulighet for å kommunisere med gatewayen da. Jeg spurte Elko om det var noen måte å kommunisere på med gatewayen utenom sky og fikk dette svaret fra kundeservice
  15. Noen som er interessert i å teste en hanport plugin til HS4? Trenger en mbus slave to usb adapter plugget inn i en pc(evt bruk en usb to ethernet løsning som nevnt over), HS4 kjørende på en windows pc. Og en AMS måler såklart
  16. Ser ikke lovende ut: https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/yr-weather-toby/1517956-future-of-this-plugin-apis-are-to-be-terminated Sent from my iPhone using Tapatalk
    0 poeng
