Viser innholdet med mest poeng fra 05. jan. 2022 i alle områder
  1. Jeg har laget en nordpool sensor for Home Assistant. Den ligger i hacs nå for de som evnt vil teste den. https://github.com/custom-components/nordpool Features: - Sensors en fixer issues med offpeek så det ikke bare vises som - (regner det ut selv) - Tilgang til alle timeprisen under .today og .tomorrow - Velg om moms skal være med. - Velg hvor mange decimaler en skal vise - Velg valuta - Script som lager template sensors for de som vil ha en sensor pr time. - Angir om denne timen har en lav pris eller ikke (konfigurerbar) Det hadde vært fint om dere hadde gitt beskjed om dere finner noen bugs.
  2. Bare gå til https://norway-power.ffail.win/?zone=NO1&date=2020-02-19 for å få den dagens priser. Prisene blir publisert kl 14 dagen før. Sonene er fra NO1 --> NO5: https://www.nordpoolgroup.com/the-power-market/Bidding-areas/ (Er vanskelig å finne ut akuratt hvilken zone du er i hvis du er i grenseland, men til info så er i alle fall Haugesund og omegn NO2) Denne er basert på åpne data fra EU (entsoe.eu) og ikke nordpool sitt mobil app API, så mindre sjanse for at det forsvinner hvis nordpool finner ut hva folk gjør med mobil api-et deres... Dette kan brukes av hvem som helst, jeg ber bare om at dere ikke spør mer en 1 gang om dagen (prisene endrer seg ikke, så ingen poeng i å gjøre flere kall uansett) Tjenesten er basert på dette innlegget av ArnieO. Hvis du ønsker å kjøre denne på egen hånd ligger koden her: github.com/karl-gustav/power_price
  3. Skjønner. Grunn til jeg sprørrer er fordi energiforbruksdata blir veldig verdifull når den samkjøres med værdata. Dette gir meget gode muligheter til flere funksjoner og analyse. Men dette er egentlig noe for vesentlig større "systemer". Jeg syns dette er en veldig fin produkt, bare man får datan over til en større system med mer muligheter for analyse så vil det jo vare en veldig god og kostnadseffektiv mulighet for tilkobling / energimåling og oppfølging. Har kiket på produkter fra eksempelvis SHELLY men syns alternativet med å koble seg direkte på AMS måleren er mer lurt, og enklere, selv om prisen er relativt lik. Jeg har tidligere vart engasjert litt i openenergymonitor.org og der er fokus veldig stort på hva man får gjort med dataen etter den blitt samlet inn. //GF
  4. Neida, den er fortsatt gratis og tilgjengelig for alle, jeg må bare opprette en mail som jeg gir ut i "du mangler API-key" feilmeldingene og så får du en key når du kontakter meg der. (du kan seff få key i PM, men på generell basis så tenkte jeg å gjøre det slik)
  5. Ser absolutt den! Men bare fordi du har alle muligheter betyr ikke at du må bruke alle. Samtidig. Med en gang.
  6. Hvis du kan klare deg med WIFI istedenfor kablet så kan du kjøpe deg en EO Mini Standard og en "smartmodul" fra meg, som gjør at den kan fjernstyres lokalt via http get/json (dynamisk sette ampere, starte, stoppe og lese ut status).
  7. Fant ut av det 😊. Det var så enkelt som at jeg ikke nådde Z-NET'en i nettverket, enten var ethernetkabelen litt løs i svitsjen, eller så var svitsjen som måtte ha en restart... Litt rar feilmelding da i Homeseer, eller? Ellers veldig fint med z-net, garasjen min ligger et lite stykke fra huset, så har lagt datakabel mellom bolighuset og garasjen for å få z-wavedekning der.
  8. Hei, emonEVSE er OpenEVSE i EU utgave, har selv et kit av OpenEVSE og er godt fornøyd med det. Lett å integrere da det har eget API og også MQTT støtte. Kildekode er selvfølgelig åpen, så her kan du da også gjøre endringer om du vil det. Nå er det vel bare WIFI støtte på disse, men du kan installere eget kort for å få Ethernet: https://shop.openenergymonitor.com/openevse-etherent-gateway-esp32/
  9. Wallbox Pulsar Plus og endel andre fra Wallbox har støtte for OCPP, som du kan kjøre helt lokalt. Jeg forsker litt på det, med en Node-Red integrasjon for OCPP. Kan da starte og stippe lading, sette strømstyrker og "alt mulig". Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
  10. Ny her på forumet, installerte Home Assistant litt før jul for å leke litt og kom over denne tråden mtp vannmåleren. Leste LarsH sitt innlegg om å bruke en SDR dongle istedenfor de dyre W-Mbus donglene (som ikke er å få tak i uansett), og det hadde eg jo liggende i hylla... Som sagt så gjort, fyrte opp en VM med Ubuntu og installerte rtl-sdr og wmbusmeters for å teste, fikk etter litt fram og tilbake kontakt med måleren og sendte epost til kommunen i romjula for å få tak i .kem fila (har en Kamstrup FlowIQ 2200). 3 timer(!) senere fikk eg svar vedlagt .kem fil og passord, dekrypterte og fikk jaggu lesbare verdier ut fra måleren og! Fått verdiene inn i HA via MQTT og utlity meter, må tweake og tune litt men det var mye lettere enn eg hadde sett for meg etter at eg hadde googlet litt om emnet tidligere...
  11. Jeg lagde en enkel binærsensor basert på nordpool integrasjonen som er on i de x antall billigste timene og er off i de resterende timene, eller når prisen er høyere enn en maksimalgrense. https://gist.github.com/jorgror/8e9fb54d7236bdba131931eabd90961b
  12. Hvis noen på forumet har en EO Mini ladestasjon så har jeg moduler som "smartifiserer" disse. Laget til meg selv, men lager jo aldri bare en av noe Det er relativt plug'n play og gir følgende funksjoner: - Wifi - Simpelt web interface for dynamisk endring av ladestyrke, samt start og stopp. - Fjernstyr fra smarthus via http GET kommandoer (svar i json). - Helt "skyfritt" (Du kommuniserer direkte med ladestasjonen, ikke via internett). Selv bruker jeg den til å styre lading etter strømpris, totalbelastning og times peak (for å holde huset under 5kw/t). Modulen har ett signalrele som gjør at bilen tolker det som at kabel er koblet fra/til ved stop/start signal. Dette gjør at man kan tvinge biler til å restarte lading, kjekt med feks enkelte PSA biler som av og til stopper lading før de er ferdige. Send meg en PM om interressert.
  13. Da har jeg akkurat fått bekreftet fra Statkraft varme som leverer fjernvarme hos meg at Kamstrupen ikke bruker batteri, men er koblet direkte til strømnettet. Så jeg kjører på med polling av forbruk hvert minutt, fin å ha oversikt over hvor mye de lange dusjene til samboeren egentlig koster oss 😆
  14. Hvert minutt måles temperatur på vann oppe og nede i tanken og en esp8266 node med esphome regner ut hvor mange minutter det tar å varme opp til 70 grader. Dette rundes av oppover til hele timer og avhengig av om det tar en, to, tre eller flere timer så settes strøm på tanken i den billigste, den nest billigste, tredje billigste timen osv. I dag ble vannet varmet opp mellom 14 og 15 fordi det er døgnets nest billigste time. Hos oss kan tanken godt stå strømløs fra tidlig det ene døgnet til sent i det neste (altså to døgn) uten at vannet blir for kaldt til å dusje i. Men tanken slås på uansett hvis temperaturen kommer under 45 grader. Og hvert døgn varmes vannet opp til 70 grader, alltid med den billigste strømmen det døgnet.
  15. Ser de fleste av dere som bruker NodeRed bruker det sammen med HA. Det gjør ikke jeg, og derfor må jeg kanskje lage noe dere har allerede i HA. Aldri brukt HA, så vet ikke hva som finnes der. Jeg lager hele smarthuset mitt i NodeRed. Uansett, så har jeg laget mine egne funksjoner som kanskje andre har bruk for. Det er bare enkle oppgaver, som jeg har samlet i en subflow for enkelhets skyld. Jeg har flere, og deler kanskje senere... Alle er veldig simple, og krever ingen andre enn standard nodene som følger med. Jeg bare liker å ha enkelt funksjon i en node. Blir litt ryddigere... Interval - En slags timer som sender TRUE og FALSE annenhver gang, og der du setter hvor lang tid det skal gå mellom hver sending. Egen tid for på-tid og av-tid. Tenkte å bruke denne for å skru av og på varmekabler i noen vannrør under bakken. De trenger liksom ikke stå på kontinuerlig. Får se hvor lenge releet funker da... [{"id":"d35448c7f2f887cf","type":"subflow","name":"Interval","info":"Number in node settings is seconds.\n\nInputs expects boolean in msg.payload.\nmsg.payload = TRUE: Immidiately sends TRUE to the output. After OnTime seconds, FALSE is sent to output. TRUE is again sent after OffTime seconds. This repeats.\n\nmsg.payload = FALSE: Immidiatly sends FALSE to the output, resets the interval timer.","category":"","in":[{"x":60,"y":80,"wires":[{"id":"de221c39069801f6"}]}],"out":[{"x":900,"y":200,"wires":[{"id":"192e433ef027253f","port":0},{"id":"192e433ef027253f","port":1},{"id":"5a7758da64dd7022","port":0}]}],"env":[{"name":"OnTime","type":"num","value":"10"},{"name":"OffTime","type":"num","value":"10"}],"meta":{},"color":"#D8BFD8","inputLabels":["Bool start/stop signal"],"outputLabels":["Bool output"],"icon":"node-red-contrib-bigtimer/timer.png"},{"id":"a986685eec7783e8","type":"delay","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","pauseType":"delay","timeout":"${OffTime}","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"x":650,"y":160,"wires":[["192e433ef027253f"]]},{"id":"192e433ef027253f","type":"trigger","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"${OnTime}","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":2,"x":620,"y":80,"wires":[[],["a986685eec7783e8"]]},{"id":"93b45e6dba16bffd","type":"change","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":380,"y":120,"wires":[["192e433ef027253f","a986685eec7783e8"]]},{"id":"de221c39069801f6","type":"switch","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":190,"y":80,"wires":[["192e433ef027253f"],["93b45e6dba16bffd","5a7758da64dd7022"]]},{"id":"5a7758da64dd7022","type":"change","z":"d35448c7f2f887cf","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":380,"y":200,"wires":[[]]},{"id":"0e84960fd063f349","type":"subflow:d35448c7f2f887cf","z":"bab04e18.f68f9","name":"","env":[],"x":320,"y":2760,"wires":[["14b2cb9a2ac36f4c"]]}] Payload multiplier - Send hva som helst inn som msg.payload. Velg hvor mange kopier du vil ha ut, og hvor lang tid mellom. Lagde en "fjernkontroll" dashboard for TV'en. Hvis man skal endre lyden, så tar det så mange trykk hvis man må trykke + volume mange ganger, så lagde en +5 volum knapp, som sender samme msg.payload x antall ganger. Så ett trykk sender mange trykk liksom... [{"id":"310dc46f.ecb86c","type":"subflow","name":"Payload mulitplier","info":"Send whatever in msg.payload into this node.\nSet how many msg.payload you want out, and at what rate.\nWatch as the glorious msg.payloads appear at the output.\n\nHint: Usefull for changing volume a set steps at a push of a button.","category":"","in":[{"x":60,"y":80,"wires":[{"id":"9223d1e3.b0479"}]}],"out":[{"x":620,"y":80,"wires":[{"id":"2f6e0124.d782fe","port":0}]}],"env":[{"name":"Multiplier","type":"num","value":"2"},{"name":"Rate","type":"num","value":"2"}],"meta":{},"color":"#DDAA99","inputLabels":["msg.payload you want multiplied"],"outputLabels":["Output at correct rate"]},{"id":"2f6e0124.d782fe","type":"delay","z":"310dc46f.ecb86c","name":"","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"${Rate}","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":470,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"9223d1e3.b0479","type":"function","z":"310dc46f.ecb86c","name":"","func":"var i = 0;\nvar counter = env.get(\"Multiplier\");\nvar temp = [];\nvar variable = msg.payload;\n\nfor (i=0; i<counter; i++) {\n temp.push(variable)\n}\n\nmsg.payload = temp;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":200,"y":80,"wires":[["37d9a9c6.82d4b6"]]},{"id":"37d9a9c6.82d4b6","type":"split","z":"310dc46f.ecb86c","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":330,"y":80,"wires":[["2f6e0124.d782fe"]]},{"id":"e70a14acf6f8ab00","type":"subflow:310dc46f.ecb86c","z":"bab04e18.f68f9","name":"","env":[],"x":260,"y":2640,"wires":[[]]}]
  16. Vel, i mellomtiden har vi tatt ned igjen ringeklokken, fordi noen pusset veggene med Stopuss. Utover det har jeg blitt rimelig fed-up med zwave-integrasjonen til LogicMachine, og byttet over til å bruke Zwave2Mqtt, i kombinasjon med NodeRed, og det fungerer helt nydelig så langt. De få nodene jeg har nå responderer ganske kjapt, og er noenlunde stabil (iallefall så langt). Eneste jeg fortsatt ikke har satt opp og fortsatt er usikker på, er Multisensor6. Har de takmontert, og synes de responderer altfor dårlig til å brukes til noe spesielt. Kan hende at det er godt nok, og at "lab"-oppsettet mitt på kontoret er noenlunde rart da de blir i taket rett bak der jeg sitter og nerder. Tenker å montere et par til, og se hva jeg finner på. Om noen leser det her, hvordan har dere satt opp automasjon av lys ved hjelp av sensorer? Jeg vurderer følgende: Skru på lys ved bevegelse, skru av ved null bevegelse etter settpunkt (30 minutt i "siderom", 1 time i allrom og gang) Skru på lys ved bevegelse, ignorer kommando ved null bevegelse Skru på lys ved bevegelse, dim ned ved null bevegelse, dim opp igjen ved bevegelse Litt annet også; har montert ledstriper (Ikea Pax) med Zigbee-driver (Trådfri), koblet mot gen1 Philips Hue hub, integrert med NodeRed De er "kobla" inn på samme "dimmer" som taklysa slik at ved <20% er de av, mellom 20 og 90% går de til 5%, og over 90% blir de satt til 100%. Dette på grunn av den syke støyen de produserer når de står mellom 10 og 99%.
