Viser innholdet med mest poeng fra 06. jan. 2022 i alle områder
  1. Sånn omtrent ser kjøkken wattmeteret mitt ut nå.. Men nå viser det ikke Watt, men timekostnad ved aktuell pris og instantan effektforbruk.
    4 poeng
  2. Etter alvorlig lang tid med unødvendig mye rot og stress på hjemskjermen, har jeg ryddet bort masse entiteter og knapper for å opprettholde en viss WAF. Nå er jeg og kona endelig fornøyd med oppsettet. Vi har ett separat oppsett for skjerm og mobil. Hvis interesse, kan jeg poste mobilversjonen. Dataene nede i venstre hjørne er strømpris inkl. avgifter og nettleie, forbruk nå (går til salg når solcellene gir plussverdi) og solcellenes effekt nå. 68,2 er strømkostnad til nå i dag.
  3. Da kan dere slenge en mail til [email protected] for å få API nøkkel (legges inn i url `?key=<insert key here>`) Kommer ikke til å stenge på en dag og to slik at folk får tid til å lese denne meldingen. (pluss at det står en forklaring i feilmeldingen) Poke: @alge @Alexander Frøyseth @AMelbye @Vuevu
  4. Hehe, driver å fikser på det slik at jeg ikke blir stengt ute av API-et jeg bruker igjen, den har ikke cache på spørringer den ikke finner dataer for (dvs når folk spør for langt frem i tid). Det var ikke noe jeg trodde var nødvendig med nå får jeg drøye antall spørringer som spør for langt frem i tid 🤦‍♂️ Nå har jeg lagt på sjekk hos meg som blokerer spørringer for neste dag før kl 14:00, istedenfor å spør EU om de dataene... @erikolaulvestad Hei! Dataene er i EUR og så bruker jeg API til Norges bank for å regne fra EUR-->NOK (en svakhet i koden nå er at på gamle data så brukes forsatt dagens kurs) https://github.com/karl-gustav/power_price/blob/master/main.go#L19
  5. Dette er en gammel post, men tenkte likevel jeg kunne legge inn litt svar her. La inn Reolink RLC-510WA i går. Det fungerer fint å se video i både HS Touch (kun testet i standard HS Touch app, ikke i egendefinert design enda) og HS Mobile. Det er litt treghet før det kommer opp. I HS Touch kommer en rett på video-visning, mens en i HS Mobile får opp snapshot (fornyes hvert 6. sekund hos meg), som en kan klikke seg inn på for å se video. Brukte tilsvarende URL som @Vinge87 for SnapShot. For MJPEG Stream brukte jeg tilsvarende: rtsp://username:[email protected]:554//h264Preview_01_sub Det er også mulig å bruke høykvalitets stream, men denne gir fordreid bilde hos meg: rtsp://username:[email protected]:554//h264Preview_01_main En kan logge på kamera direkte fra browser (for de fleste Reolink-IP-kamera), ved å skrive IP-adressen til kameraet adresselinja - da skal det komme opp et påloggingsbilde. Her kan en bl.a. verifisere hvilken port som brukes.
  6. Den ser ikke ut å være med i oversikten over devices i zigbee2mqtt enda dessverre. Er interessert i denne og.
  7. Lese. Gjerne her på forumet. Valg av system er nærmest personlig, forskjellige systemer har forskjellige styrker og litt forskjellige tilnærminger. Jeg foretrekker HomeSeer, det kan gjøres så avansert som du gidder selv om det er "relativt enkelt" å lære, men det koster penger. HomeAssistant er gratis og har blitt mye bedre i det siste, men trenger fremdeles en del ekstra tid. Homey er en fin boks/hub, krever også litt kunnskap. FutureHome er en ganske ferdig løsning, men mangler også mer avanserte muligheter. Det jeg hadde gjort var å kjøpe passende Z-wave reléer og termostater, og evt. dimmere. Så kan du bytte hub senere.
  8. Elektrikeren min sa at grunnen til at varmtvannsberedere skal bruke fast tilkobling ikke er at stikkontakten ikke tåler 16A, men at stikkontakten blir litt varmere når termostaten slår inn, og kjøler seg ned når termostaten slår ut. Over tid kan dette føre til at stikkontakten utvider seg og det kan oppstå en lysbue som igjen kan føre til brann.
  9. Du trenger ikke bruke deconz, du kan og bruke Zigbee2mqtt
  10. En av fordelene med gammelt hus og gammelt el.anlegg. Men ja, etter dagens norm skal det være fast tilkobling på VVB, med en dedikert kurs i sikringsskapet. Greit nok at gammelt el.anlegg ikke må oppgraderes til dagens krav. Men en ny-montert stikkontakt faller nok inn under dagens krav og normer…
  11. Kjøpte en Tapo C100 på vei hjem fra jobb. Tok mindre enn 10 minutt å installere app, konfigurere kamera og deretter ta den inn i Home Assistant. Og jeg er faktisk imponert over hva en får for 299 kroner. Selvsagt skal jeg ha noen til av disse.
