Viser innholdet med mest poeng fra 07. jan. 2022 i alle områder
  1. ... og du må si at det er en EasyTrigger-sak.
  2. Bare å installere plugin BLLAN, så er du nesten i mål. Ditt opprinnelige spørsmål har jeg løst slik:
  3. Jeg valgte å designe et eget kretskort for at det skulle bli så lite som mulig for å passe mellom skilleveggene under fellen. Om du er interessert så kan jeg dele det med deg. Det krever at du har grunnleggende kunnskaper om lodding. Jeg valgte å teste ut å få montert komponentene på siste bestilling og ble veldig fornøyd med resultatet. Kretskortet har komponenter på begge sider men det var kun mulig å få montert på en side så jeg valgte å få montert undersiden da den inneholder flest små komponenter. For å programmere esp8266 når den er montert på kortet må du ha en ekstern usb ftdi programmerer eller du kan bruke en nodemcu om du har til å programmere esp8266. Det er ikke så vanskelig men selvfølgelig en fordel om en har litt kjennskap til elektronikk fra før.
  4. Jeg har mottatt dette fra deg ja 🙂 Takker og bukker 🙂
  5. Som moderator kan jeg søke etter IP på forumet - det er ikke registrert noen brukere eller innlegg fra den IPen, så personen er trolig ikke her på forumet.
  6. Problemet mitt er at sensoren ikkje sender endringer som den skal. Eg har parameter 111 satt til default 3600, en time. Da sender den standard rapport en gang i timen. Men eg har satt parameter 41 til 5 og da skal den sende endringer på en halv grad uavhengig av standard rapport per time, noe den ikkje gjør. Hvis eg ser i loggen, kan temperaturen ha endret seg over en grad fra time til time, uten at sensoren da har rapportert dette som ein endring. Luminans verdiene er heller ikkje lik hos meg, men den rapporterer endringer på 1 lux selv om threshold er satt til 250 lux. Aeotech har endelig svart meg, dei vil sende meg FW 1.2.2 i løpet av kvelden.
  7. Ah, det husket jeg ikke at det var. Jaja, det er en EasyTrigger-sak da.
  8. HAN porten gir deg data på OBIS format. Det er en unsigned integer, med tilhørende metadata som forteller hvordan det skal skaleres. Det er naturlig å konvertere dette til floating point format i brukerkoden. Da blir det opp til brukerkoden å definere hvor mange desimaler som skal presenteres. Energi import har 2 desimaler i OBIS HAN formatet. Men du ser jo at Elhub bruker 3 desimaler. Du ser også at ditt eksempel viser nøyaktig det samme tallet hvis du avrunder. Vi vet ikke formatet på data som Elhub mottar. Men vi antar at det ikke er helt det samme som HAN.
  9. Yeah.... 😁 Men jeg ligger tydeligvis bakpå med script-publiseringen. Jeg har et script som regner ut gjennomsnittseffekten siste 5 minutter, og når den blir null så resetter jeg plugin'en. Sist den kjørte hos meg var i november, og jeg har ikke manglet data...
  10. Da kan dere slenge en mail til [email protected] for å få API nøkkel (legges inn i url `?key=<insert key here>`) Kommer ikke til å stenge på en dag og to slik at folk får tid til å lese denne meldingen. (pluss at det står en forklaring i feilmeldingen) Poke: @alge @Alexander Frøyseth @AMelbye @Vuevu
  11. Et kort eksempel for å slå av lys over koketopp @state_trigger("input_boolean.platetopp == 'off' and input_boolean.platetopp.old == 'on'", state_hold = 600) def cooktop_vent_off(): if light.kjoekken_ned == "off": light.ventilator_a.turn_off() light.ventilator_b.turn_off() Eller når noen ringer på: (hold_off på 30 hindrer skriptet å kjøre oftere enn hvert 30 sekund i tilfelle barnebarn kommer på besøk og går bananas med ringeknappen 🙂 ) @event_trigger("deconz_event", "id == 'bell' and input_boolean.sleeptime == 'off'") @time_active("range(00:00, 23:59:59)", hold_off=30) def doorbell(context, device_id, event_type, trigger_type, unique_id, id=None, event=None): log.info("Noen ringte paa") light.garasje.turn_on(flash = "short") light.bod.turn_on(flash = "short") light.vaskerom_tak.turn_on(flash = "short") light.bad_u_etg.turn_on(flash = "short") script.doorbell.turn_on() script.send_melding.turn_on(variables = {'title': 'Dør', 'message': 'Noen ringte på', 'channel': 'Info'}) camera.bakside_hd.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell1.jpg") camera.framside_hd.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell2.jpg") camera.kamera1_hd.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell5.jpg") camera.kamera3_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell3.jpg") camera.kamera4_cam.snapshot(filename = "/media/snapshot_bell4.jpg") notify.mobile_app_sm_g715fn(message = "Har dere besøk?", title = "Varme", data = {'actions': [{'action': 'nothing', 'title': 'Nei'}, {'action': 'SWITCH_ON_VISITORS', 'title': 'Ja'}]})
  12. Aqara dør/vindu sensor er vel enkel å bruke her?
