Viser innholdet med mest poeng fra 08. jan. 2022 i alle områder
  1. Det så jeg ikke! Da er det ikke helt rett frem å bytte nei, men noen har sett på dette her inne før, les litt i denne tråden:
  2. Ikke like enkelt når du har switch-dim, ser ut som driveren tar 0-10v også, så kan enten bytte til 0-10v styring, eller bytte driver til en som kan dimmes. Evt bytte alt sammen til nye led m/driver. Se også her:
  3. Jeg har brukt Fibaro Dimmer 2, funker fint! Generelt anbefales "3-wire" tilkobling, altså at dimmeren har tilgang til permanent strøm. Jeg har ikke trengt Bypass med mine koblet 3 wire, men det kan hende du må det med 12 watt. hvis du opplever flimring er det det som må til.
  4. Download repository er riktig ja, deretter download. Den advarselen går vekk av seg selv etterhvert, kommer automatisk når man installerer HACS. Tror ikke du får installert Nordpool før advarselen er borte.
  5. Bare å installere plugin BLLAN, så er du nesten i mål. Ditt opprinnelige spørsmål har jeg løst slik:
  6. Tatt skrittet og flytter det meste av ZWave over til ZWavejs2mqtt og samtidig følger mye av automasjonene med over fra HS til NodeRed. Prøver å være litt strukturert og få ting på plass helt ferdig rom for rom... Bygger samtidig opp et enkelt grensesnitt i IoTMQTTPanel slik at de mest vanlige betjeningene er lett tilgjengelige. Ikke så mye som betjenes manuelt, bare 3-4 lys, garasjeporter, espressomaskin og sette huset i Dag/Natt-mode. ...men plutselig kom kraftlaget og stengte strømmen... Nåja, det var annonsert men det var jo flere dager siden... så da blir det opptil 4 timer med annet arbeid.
  7. 1 poeng
  8. Regner med det er en ESP32 eller tilsvarende i ovnene... kan vi få MQTT-støtte også?
