Viser innholdet med mest poeng fra 11. jan. 2022 i alle områder
  1. Den får du igjen som json via hhtpResponse. Det er en god beskrivelse av det i dzVents dokumentasjonen Her et lite eksempel på et script som sammen med forespørselen i forrige script spytter ut adressen i log-filen. Ikke veldig nyttig, men det gir en ide om hvordan det virker. Har selv tenkt å legge inn dagens og morgendagens priser i en to tabeller i Persistent Data og bruke det til å styre strømforbruket, men har ikke kommet så langt enda... return { on = { httpResponses = { 'tibberPrices' -- must match with the callback passed to the openURL command } }, logging = { level = domoticz.LOG_DEBUG, marker = "TEST_TibberPrices" }, execute = function(domoticz, item) local function logWrite(str,level) -- Support function for shorthand debug log statements domoticz.log(tostring(str),level or domoticz.LOG_DEBUG) end local hjem1 = '<Din adresse>' local hytte1 = '<Din adresse2>' logWrite('Tibber prices!') logWrite('dzVents versjon: '..domoticz.settings.dzVentsVersion) if (item.isHTTPResponse) then if (item.isJSON) then logWrite('Tibber returnerer data') --logWrite('Tibber data: '..item.data) local myTable = domoticz.utils.fromJSON(item.data) local myHouses = {} for i, myHouse in pairs(myTable.data.viewer.homes) do local myAddress = myHouse.address.address1 myHouses[myAddress] = myHouse end for key, myHouse in pairs(myHouses) do if key == hjem1 then logWrite(key..': '..myHouse.address.address1) end end else logWrite('Tibber svarer ikke') logWrite(item.data) end end end }
  2. Jeg har også en bryter under stuebordet (Xiaomi Button, tror jeg). 3 forskjellige antall trykk for hver sin lys-scene.
  3. Det er fullt mulig i Telldus, handling kan utføres etter valgfri delay. Dette gjøres i "Utløs hendelser":
  4. Den fikk jeg også, skikkelig slitsom feil det! Slettet plugin rett og slett siden jeg ikke kan legge inn websockets på grunn av en annen viktigere plugin.. Heiv opp en docker med Home assistant for å få inn priser midlertidig, og ser nok på å pense HA inn i stedet for Domoticz på sikt..
  5. Har du lagt inn Home ID? Med mer enn en bolig vil plugin krasje hvis du ikke oppgir hvilken bolig du ønsker data for. Home ID kan du finne på https://developer.tibber.com/explorer. Legg inn din egen token og forespørselen under. Du vil da få opp Home ID for hver av dine boliger { viewer { homes { id address { address1 } } } }
  6. Sorry, det er jeg som er idiot. Det er selvfølgelig Zigbee. Men hvis den kan være "Always On", så er det nok en innstilling. Alternativt kan du fjerne "Off"-knappen i HomeSeer, eller sette opp en automasjon som slår den på igjen hvis den blir skrudd av.
  7. Hva har jeg gjort denne uka? Fått og koblet opp en Prusa 3D-printer https://www.instagram.com/p/CXjQRq4MhQl/ Installert OctoPrint på en RPi3b Plassert en av ungene i isolasjon, oss andre i karantene. (Automasjon er konge! HDMI-matriser er genialt i mix'en!) Integrert i HomeSeer via MQTT i HomeSeer: (Jon00 har selvfølgelig en pakke, men den bruker polling. Kan fint styre skriveren med den, dog). ... og dermd også med notifikasjoner. Nå gjenstår bare å få fatt i enda en RPi, sånn at jeg kan gå @Fermate en høy gang når det gjelder kontroll av CNC-freser på web! 😁
