  1. stigvi
    stigvi
    • Poeng
  2. Moskus
    • Poeng
  3. eiman
    eiman
    • Poeng
  4. Erling
    Erling
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 20. jan. 2022 i alle områder
  1. Liten oppdatering på filen tibber_fetch-prices.lua. Hvis du har en device med idx 51, ville scriptet bli trigget om denne endret seg. Ingen krise, men kanskje ikke helt nødvendig heller... Uansett, det er rettet opp i vedlagte versjon. tibber_fetch-prices.lua Jeg bruker det grafiske grensesnittet i Domoticz. Gå til Setup-->More options-->Events Legg til en ny fil ved å trykke på +tegnet Slett alt som kommer opp av innhold, og lim inn innholdet fra de vedlagte filene. Sjekk at scriptet er aktivert (Lilla On-knapp valgt), og lagre. global_data.lua opprettes på samme vis ved å velge Global Data i menyen vist over. Lykke til! Og bare å gi en lyd hvis du støter på problemer.
  2. Da har jeg (med noe begrensede programmerings-skils...) sett litt mer på saken, så da er det bare å finne en fornuftig måte å bruke informasjonen🙂 Ta gjerne scriptene i bruk @DeVille. Tips og ideer til bruk eler forbedringer mottas med glede! Planlagte forbedringer: Flere hus i samme script (Må foreløpig velg hvilken adresse som skal brukes) Rangering av timene i henhold til pris. (kan f.eks brukes hvis du ønsker å ha en forbruker på i de x antall billigste timene i døgnet) TibberPrices består av to scripts. De henter dagens og morgendagens priser fra Tibber, og beregner i tillegg enkel statistikk (daglig gjennomsnitt, standardavvik, minimum og maksimum foreløpig). Dataene lagres i en tabell, og presenteres i devicer i Domoticz. Filen tibber_fetch-prices.lua henter prisene fra Tibber en gang i døgned (13:05, når morgendagens priser er frigitt), beregner enkel statistikk, og legger resultatene i en "global persistent data"-variabel tibberPriceTable. Her vil dataene være tilgjengelige for alle andre script. Filen tibber_update_devices.lua oppdater dummy-devicer for i dag og i morgen. Alle devicene må opprettes manuelt User variable og global persistent data For at scriptene skal fungere etter intensjonen må følgende opprettes En "User variable" av type String med navn tibberPricesUpdated opprettes i Domoticz GUI. Variable value kan være hva som helst global_data.lua må opprettes hvis dette ikke allerede er gjort. Her legges det inn en "global persistent data"-variabel tibberPriceTable som beskrevet her: -- this scripts holds all the globally persistent variables and helper functions -- see the documentation in the wiki -- NOTE: -- THERE CAN BE ONLY ONE global_data SCRIPT in your Domoticz install. return { -- global persistent data data = { tibberPriceTable = {initial = {}}, }, -- global helper functions helpers = { myHelperFunction = function(domoticz) -- code end } } tibber_update_devices.lua tibber_fetch-prices.lua
  3. Begge er av typen Dallas DS18B20. Den øverste av typen som ølbryggere liker og er skrudd inn i et hull i tanken som er lagd for termometer. Denne gir lite nyttig informasjon. Hadde jeg lagd dette i dag så hadde jeg droppet topptemperatur. Men nå har jeg den og den er med kun til visning. Jeg bruker den ikke til noe styring. Den i bunn er stukket inn under isolasjon der varmekolbe er. Jeg setter på varme hvis den kommer under 45 grader. Og en gang i døgnet varmer jeg opp til 75 grader. Vi er to i huset og bruker stort sett mindre enn 4kWh pr døgn på vvb så to timer med oppvarming er nok for oss. Dette er status akkurat nå. For meg er topptemperatur lite interessant. Den synker jevnt og trutt og kan nærmest regnes ut med god nok nøyaktighet.
  4. Det finnes en del dokumentasjon på dette. Mitt inntrykk etter å ha fått litt mer kunnskap om det er at media i Norge liker å lage dramatiske overskrifter. De bruker gjerne "bombe", "livsfarlig", "dødelig" i samme setning som legionella i vvb. Jeg mener ikke at en skal ignorere det, men en må se litt mer nyansert på det. Hva med kaldtvannsrør som ligger nedstøpt i badegolv sammen med varmekabler? Det er ikke helt uvanlig og kaldtvannet har gjerne 20 grader. Hva med dusjhodet som alltid er mellom 20 og 40 grader, det mest gunstige for bakterievekst? Hva med høytrykkspyler som har stått i varm garasje hele sommeren? Hvorfor er det ikke et stort fokus på disse 3 punktene ovenfor istedenfor VVB? Det er ikke slik at en får voldsomme oppblomstring av bakterier. Det er fordi vekstvilkårene er dårlige. Og norsk drikkevann tar med seg svært lite legionella. Er temperaturen over 45 grader vil en knapt ha noen vekst i det hele tatt. Kommer temperaturen opp i 70 grader så vil bakterier dø raskt. I bunn av tanken kan temperaturen være 30-40 grader selv om du har 60-70 i topp. Sammen med bunnslam kan det være litt uheldig, men varmer du opp en gang i døgnet så mener jeg at dette ikke er noe å bekymre seg for. Her er mer info: Hold hjemmet ditt fritt for legionellabakterier (fhi.no) Kanskje det er andre ting enn VVB en bør fokusere på. Edit: Her, Interne vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre aerosoldannende tappepunkter - FHI , mener FHI at å komme over 70 grader en gang i uken er tilstrekkelig.
  5. Endelig, ipadden er ikke brukt på flere år. Har hatt dette på blokka siden 2020. 🧐 Fikk VidaBox «mount» med Jetcarrier, noen timer i HS-Touch er kjekt i stormen. Må bestille elektriker som fikser skjult strøm til den.
  6. Det skal vi nå finne ut. Jeg regner ikke med at det er et problem. Det vil f.eks. bare skje når det er "Morgen" eller "Dag", altså når det er ungene sannsynligvis ser på TV. I løpet av det siste døgnet ser det ut til å være helt stabilt. Time will show.
  7. Jeg ble lei av ungenes tendens til å gå fra TVen med et eller annet på pause, og så aldri gå tilbake igjen for å skru det av. Så sofaen automatiseres. De gamle trykksensorene som jeg prøvde til sengebunnen (ikke helt vellykket på grunn av større trykkfordeling) ble lagt under to av sofaens føtter. Blå tape mens vi venter på at den dobbelsidige tapen virker... Et par regler senere, så har vi kontroll. Er sofaen tom over en halv tim og TVen står på, så skru av TVen. 👍
  8. Ikke akkurat i dag, tvert imot mange måneders suksessfull fartstid, men en Sunricher batteriløs zigbee lysbryter under bordkanten for lyset over bordet med dimmefunksjon. Super løsning 👍
