Viser innholdet med mest poeng fra 25. jan. 2022 i alle områder
  1. Daikin Moskus 25/R32 ser sånn ut med daikin-seer v.0.0.3.0 plugin:
  2. Jeg kan bekrefte at jeg har en device som heter Compressor Usage som viser belasting i % mot min Daikin pumpe.
  3. Kan i alle fall trøyste med at plugin fortsatt fungerer med nye Panasonic varmepumper. Fikk montert Panasonic HZ25XKE i går. Satte opp Comfort Cloud med ein gang og dermed var vegen inn i DaikinSeer rask og enkel. Fungerer tipp topp 😃 Ser at plugin "skulle hatt" ein device for kompressorbelastning, denne har ikkje dukka opp hos meg. Vil anta at den kun eksisterer for Daikin-pumper, stemmer det?
  4. Med MS6 kan det være greit og sjekke om den har siste FW, for tiden 1.15. Versjon 1.14 reduserte forsinkelsen ved detektering av bevegelse. OBS: har du FW 1.08 skal du IKKJE oppgradere til 1.09 eller senere! https://help.aeotec.com/support/solutions/folders/6000149641/page/2?url_locale= MS7: denne kan foreløpig IKKE anbefales hvis en skal sette egne terskelverdier på temperatur, og muligens fukt/lysnivå. Detektering av bevegelse synes å virke som det skal. Se her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/9628-aeotec-multisensor-7/#comment-97432
  5. En liten oppdatering… Har hatt en dialog med Aeotec siden slutten av november 21 for å løse problemene med MS7. Den tredje FW versjonen løste heller ikke problemet. Aeotec kunne ikke forstå dette, dette virket hos dem når de testet med en terskelverdi på 0,1 grader. Og det virket hos meg og, men med en terskelverdi på 0,5 grader fikk jeg ikke til å virke. Da Aeotec etter hvert testet med å sette terskelen til 0,5 grader, måtte de erkjenne at jeg hadde rett. I følge Aeotec virker MS7 kun ved lave terskelverdier men ikke nå de blir satt høyt, hvor grensen går vet jeg ikke. Har ventet i 14 dager på den fjerde FW versjonen med ikke sikkert at de får den ut før en eller annen lang kinesisk ferie som står for tur… Konklusjon: MS7 kan fremdeles ikke anbefales hvis en skal sette egne terskelverdier på temperatur, og muligens fukt/lysnivå. Detektering av bevegelse synes å virke som det skal.
  6. Jeg gjør som kona sier det skal være. Det er enda enklere tilnærming. Dessuten er alternativer uaktuelt.
  7. Det kan jeg ikke forklare, men jeg kan fortelle at alle mine er responsive og veloppdragne. Men jeg har også satt PIR timeout ned til absolutt minimu, 10 sekunder. PIR har nok sett ut som om den var disabled i HS, men det er fordi config-siden leste feil parameter. Man må justere den nå med tall direkte på riktig parameter, så hadde den nok fungert utmerket. Hvis man endret den fra "Disabled" til "Enabled", så endret man også følsomheten til 1...
  8. Du må takke din skaper for at du ikke er hacket for lenge siden! Ta deg en tur innom Gibson Research ShieldsUp og sjekk ståa på routeren din: https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 Har du behov for å exponere VCN og RDP så bruk heller Guacamole med to-factor autentisering gjennom en Reverse Proxy.
  9. Jeg ble lei av ungenes tendens til å gå fra TVen med et eller annet på pause, og så aldri gå tilbake igjen for å skru det av. Så sofaen automatiseres. De gamle trykksensorene som jeg prøvde til sengebunnen (ikke helt vellykket på grunn av større trykkfordeling) ble lagt under to av sofaens føtter. Blå tape mens vi venter på at den dobbelsidige tapen virker... Et par regler senere, så har vi kontroll. Er sofaen tom over en halv tim og TVen står på, så skru av TVen. 👍
