Viser innholdet med mest poeng fra 26. jan. 2022 i alle områder
  1. Ja, alt ordner seg nok når matter kommer...
  2. Godt spørsmål, noe jeg hadde liggende fra Ali. I kontorstolen har jeg en større matte for det er større "flate" som trykkes ned. Prøvd å finne dem igjen, men det var ikke lett. Skal se hva jeg finner. EDIT: Jeg fant, faktisk! https://www.aliexpress.com/item/4000414759099.html
  3. Etter hva jeg har forstått så skifter Daikin ut sin Wifi-modul. Og den nyere versjonen av denne ser ikke ut til å fungere som tidligere versjon. Jeg postet advarselen slik at jeg iallefall ikke skal reklamere for noe som kanskje ikke virker.
  4. I tillegg er det ting som ikke står i noen standard, men er forskjellig fra produsent til produsent. Som feks at du på en ikea lyspære må slå av og på strøm x antall ganger raskt mens en på Philips lys for å gjøre det samme må ta en fjernkontroll og holde to knapper inntrykt i n antall sekunder. At en må gå 10 ganger rundt en krakk på stuegolvet, mot klokken og aldri ved fullmåne, har de derimot blitt enige om.
  5. Funker fint med Daikin Stylish kjøpt i desember 2021 👍
  6. Kompressorbelasting er kun i Daikin. Jeg tror jeg har tilgjengeliggjort det som er i Panasonic og den har ikke noe tilsvarende.
  7. Høres ut som de fleste norske sjåfører det, med setpunkt 5-15km/t under fartsgrensa vel og merke.
  8. I 230V IT og TT-nett er det ikke fasespennigen(e) som oppgis. Der er det spenningene mellom to og to ledere som oppgis. Disse kalles "linjespenninger" Det er den samme spenningen som man måler med voltmeter i stikkontakten. Måleren har tre ledninger inn, og den gir ut verdien på den spenningen man måler mellom ledning 1 og 2, mellom ledning 1 og 3, og mellom ledning 2 og 3. Disse tre ledningen er fordelt ut på ulike kurser i sikringsskapet etter måleren. Det med "current between" er en feil som er rett opp i 2.0.6. I et IT / TT-nett er det ikke fasestrømmene som måles, men det som kalles "linjestrømmene". Det er den strømmen du ville målt med amperemeter i hver av de tre ledningene. Måleren gir ikke ut nok data til at man kan beregne fasestrømmene. Noe ble også feil i teksten for 400V TN-nett, hvis det er det du har. Det er også rettet opp. I 400V TN-nettet er det fasespenningene som måles. Der er det fire ledninger inn i måleren, og man måler mellom leding 1 og nøytrallederen (den 4.), mellom ledning 2 og nøytral, og mellom ledning 3 og nøytral. Etter sikringsskapet blir disse delt opp i kurser som er L1 og nøytral, L2 og nøytral, og L3 og nøytral. Spenningen som er oppgitt av måleren er den samme som man måler i stikkontakten for respektive kurser. I 400V TN-nett er det fasestrømmene som måles, og den strømmen som vises, er den man ville målt med amperemeter i ledning 1, ledning 2 og ledning 3. Strømmen i nøytrallederen er ikke oppgitt eller målt, og den er heller ikke 0A i et virkelig nett slik mange tror. Det er fullt mulig å ha last kun på en fase i dette nettet, og da er strømmen i nøytrallederen like stor som strømmen i den ene fasen som blir belastet.
  9. Jeg ble lei av ungenes tendens til å gå fra TVen med et eller annet på pause, og så aldri gå tilbake igjen for å skru det av. Så sofaen automatiseres. De gamle trykksensorene som jeg prøvde til sengebunnen (ikke helt vellykket på grunn av større trykkfordeling) ble lagt under to av sofaens føtter. Blå tape mens vi venter på at den dobbelsidige tapen virker... Et par regler senere, så har vi kontroll. Er sofaen tom over en halv tim og TVen står på, så skru av TVen. 👍
  10. Hvem er det som tjener penger i dag? Strømselgere som har et fast påslag eller statlige og kommunale kraftprodusenter? SV har mange merkelige ideer. Nederst i linken til E24 kan en lese dette gullkornet: "Partiet vil også ha et sikringsfond, der strømkundene skal få kompensert utgiftene når strømrisen er høy. Pengene skal tas fra kraftselskapene." Hvem er det da som til syvende og sist betaler penger inn i et slikt fond? Jo, kundene. Oss.
