Viser innholdet med mest poeng fra 31. jan. 2022 i alle områder
  1. Jeg ville sagt det er direkte sløsing å sette opp en egen rpi for Mosquitto
  2. Der tok en til kveld...eller ble en smule hyper er vel riktigere... VID_20220130_191740.mp4
  3. En broker som Mosquitto kreves, den blir et knutepunkt for all dataflyt og et suuuupert og uunnværlig verktøy er MQTT Explorer.
  4. Du kan like gjerne kjøre den på samme RPi som resten. Krever ikke stort. Og så blir du uavhengig av nettverkstrøbbel mellom RPiene.
  5. Har akkurat bygget. La opp relativt rikelig med CAT6 fra svaktstrømskap til diverse steder i huset trodde jeg - men skulle lagt opp flere. Man har selvsagt ikke alt detaljert planlagt når man legger opp, så ting er ikke plassert helt der jeg trodde de ville plasseres. Skulle lagt opp flere tomme rør fra uteskapet inn til teknisk rom. Bestilte 2, fikk 1, trenger 3-4 stk. Fiber inn ble lagt i det ene som faktisk ble lagt. Skulle gjerne hatt CAT6 til uteskapet for å få tilgang til HAN-porten innefra. Veldig fornøyd med å ha husket på accesspkt i taket i siste liten, og fikk lagt opp CAT6 til den. (PoE.) 3 stk røykvarslere ble kablet med 230V, mens resten er på batteri. Dette for å tilfredstille kravene i TEK17. Med ubegrenset budsjett hadde jeg nok kablet alle. (Google Nest.) La opp 3x2xCAT6 til TV-plasseringer. Tanken var å slippe ekstra switcher bak TV osv. En baktanke her var også at det kunne bli aktuelt å plassere router utenfor teknisk rom. Bruker Amplifi hjemme, og den hadde fungert fint utenfor teknisk rom (pen å se på, osv.) Nå ble det Unifi i det nye bygget, og alt plassert på teknisk rom. Men, det var nyttig å kunne hjemme Hue bridge og slikt i TV-benken der den har bedre dekning. Savner flere CAT6-punkter utendørs. Jeg ønsket ikke å ta ansvar for gjennomføringer av yttervegg selv, så her ble det et kostnadsspørsmål også. Fikk elektriker til å legge opp 3x2xCAT6 utendørs, men savner 2-3 stk til. Disse brukes til kamera, og i de verste tilfellene har jeg endt opp med kamera en hel huslengde unna utepunktene. Så mye utvendig ekstra-kabling for min del nå. Veldig fornøyd med at jeg la opp doble CAT6 til alle punkt. Ferdig trukket rør med 2xCAT6. Så trenger man ikke bruke begge, men da har man muligheten til det - og man har en reserve dersom noe skjer med den første. Når rørene ender i et trangt svakstrømskap er det ikke sannsynlig at jeg klarer å trekke de på nytt noen gang. Jeg skulle gjerne hatt mer fleksibilitet på belysning. I de tilfeller der vi ikke visste nøyaktig plassering på lampepunkt (f.eks. over spisebord), la elektriker rør kveilet frem og tilbake bak gipsen. Så boret hun opp og satt inn boks når vi visste nøyaktig hvor punktet kom. Dette ble gjort flere steder, men skulle gjort det ENDA flere steder - da hadde vi hatt muligheten til å sette inn mer belysning ved behov. Trakk ut ringeklokke fra leveransen. I ettertid skulle jeg ønsket meg et trekkerør dit i alle fall. Kommer til å savne CAT6 evt tomt rør fra svakstrømskap til ventilasjonsanlegg når jeg finner tid til å begynne på den automatiseringen... La opp 40 mm (eller var det 50?) fra teknisk rom i kjeller til knevegg på loft. Tanken var at dersom det i fremtiden kommer solceller på taket, skal det være mulig å kable til de. Blir sikkert aldri noe av. Men uansett er det kjekt å ha et stort rør fra loft til kjeller, tror jeg. Anbefaler også noen tomme rør ut for fremtidige ting. Kanskje trenger du en elbil-lader på en ny plassering, eller lys i oppkjørsel, eller strøm til en garasje eller en bod eller noe. Eller bare et nytt utestikk.
