Viser innholdet med mest poeng fra 01. feb. 2022 i alle områder
  1. Har nynnet på en sang for meg selv siden mars 2020, så jeg måtte bare gjøre en kjapp innspilling.
  2. Jeg fikk tak i et Akuvox IT83a som er et 10" Android-basert touch display med et spesiallaget operativsystem for intercom, kamerafeeds etc. Det som passet meg fint med panelet er at det er forsynt med strøm via POE og at det var verifisert til å virke med Home Assistant native applikasjon (tråd i Home Assistant Norge tråden på Facebook). Jeg skriver denne posten dersom andre ønsker en tilsvarende løsning og lurer på hvordan det fungerer. Etter å ha pakt ut displayet fra esken satte jeg i POE forsynt nettverkskabel, og systemet var kjapt oppe å gå. For å installere tredjeparts applikasjoner som Home Assistant, må .apk fil lastes ned (jeg googlet "Home Assistant apk" og gikk for topptreffet. Så åpnes en nettside fra PC/Mac med IP adressen til panelet (den kan du finne i panelet under settings). Default passord er admin/admin. Inne der velges Phone --> App og Home Assistant kan installeres. Etter det kan noen innstillinger defineres nederst i Phone --> Key/Display menyen, feks at Home Assistant skal startes opp som standard etter reboot. På panelet kan en også stille inn skjermsparer- og sovetid på displayet. Deretter var det tid for å installere panelet på veggen. Dette panelet stikker litt ut på baksiden der POE kontakten er, så det må være en elektrikerboks der det skal innstalleres, evt sette inn en jukseboks. Jeg var såpass fremsynt at jeg la opp et nettverkspunkt på veggen ved inngangen da jeg bygde huset for 7 år siden. Veggfeste følger med og var enkelt og greit å sette opp. POE kabel settes i baksiden, og displayet settes på veggfestet. Med en settskrue under kan en låse det fast. I Home Assistant laget jeg et eget Lovelace dashboard og en egen bruker til displayet og logget inn. Deretter kan språk settes til norsk, at det nye Lovelace dashbordet skal være standard til denne brukeren og at menylinjen skal være skjult. Sluttresultatet er bra, jobben blir nå å lage til innholdet. Jeg tror dette blir en vesentlig forbedring av smarthuset for hele familien! Noen saker jeg har lyst å utforske videre/ønsker jeg har: - Vekke skjermen basert på bevegelse eller at døren åpnes så slipper jeg unna et tastetrykk - Bruke høyttalerne på den til å spille av alarmlyder etc, ønsker å ha den som media_player entity I HA.
  3. Nå har plutselig alt begynt å fungere som det skal 🥳 Det kan godt hende det har vært brukerfeil hele tiden, men jeg greide i alle fall ikke å trigge noen eventer da. Tusen takk for både support og en (enda en) super plugin!
  4. Stemmer. Kjenner igjen problemet ja! Jeg endte opp med å gå over til Z-Way/Z-Wave.me, og det er en helt annen verden. full kontroll på nettverket og dønn stabilt. Nå har jeg Z-Way inn i OpenLuup (det finnes bridge plugin), og i Openluup tar jeg inn 433 sensorer med RFXTRX. All automasjon er i MSR. Nå funker jo MSR med Home Assistant også, og siden det er en Z-Way integrasjon til HA på trappene der så kommer jeg nok til å erstatte openLuup med HA snart. Da får jeg 433 og zigbee rett inn, MSR for automasjon, og Z-way for z-wave. Mange skryter jo av Home Assistant og Z-Wave.js også, har ingen erfaring med det selv. Mange valg og ta - lykke til!
  5. Av og til kan det være greit å høre på Sir Richard Branson og ikke overkomplifisere ting 😉
  6. @fiLLLip Jeg vil bare ha det mest mulig effektivt, og overkomplisering er nok mottoet mitt (ikke mellomnavnet, det er Albus Percival...). 😁 Jeg nevnte vel ikke at radio også skal bli en del av systemet, sånn at når sistemann går ut, skal også radioen slås av, hvis den står på. Den bør jo ikke stå på 20 minutter etter at sistemann har gått ut, det høres i resten av sjappa hvis den er på "dusjlydnivå". @SveinHa Synkronposting. Omtrent som synkronsvømming, men uten badedrakt. Jeg har iallfall ikke badedrakt, jeg vet jo ikke hva du har på deg... Men ja, jeg har oppsett med mindre lys. Om natta bruker jeg bare speilskaplyset og lyset inni dusjen, så det ikke blender den som kommer inn.
  7. For meg høres det kanskje ut som at du overkompliserer litt? Hva er isåfall bakgrunnen for at du vil optimalisere dette såpass? Jeg har per i dag bevegelsesensor på ene badet, men har satt 20 minutt ettergangstid etter siste bevegelse. Gitt 40w med lys på badet (på maks styrke) er det snakk om ca 15Wh "bortkastet" i verste fall, altså 0,015kWh. Du kan jo også sette 5 eller 10 minutter så får du jaget folk ut av dusjen. Det er vel så besparende
  8. Nei, det ser ut som om du har fått med deg det vesentlige. SÅ lenge pluggen ligger Group 3 til termostaten, burde den blitt skrudd av og på når termostaten trigges. Hva "generic device" i Vera er vet jeg ikke, så om det har påvirkning er vanskelig å gjette på. Jeg hadde ingen problemer med assosiasjoner med Z-TEMP2 selv.
  9. @tennbrikket Hei, tror nok jeg fortsatt hadde valgt Elko om jeg skulle gjøre det på nytt. Dimmerene er ikke optimale på lav last, men de fungerer. Det jeg merker mest er at lyset bølger veldig i 10 sekunder, før det er stabilt den neste timen (ta tiden med en klype salt)
  10. Rart ja! Men jeg får svar på det viktigste via Postman også så da får jeg formulere et spørsmål JowiHue forumet. "3": { "config": { "heatsetpoint": 2600, "locked": false, "mode": null, "offset": 0, "on": true, "reachable": true, "temperaturemeasurement": null }, "ep": 1, "etag": "f870", "lastannounced": null, "lastseen": "2022-01-31T13:33Z", "manufacturername": "ELKO", "modelid": "Super TR", "name": "BathroomHeat", "state": { "floortemperature": 2630, "heating": false, "lastupdated": "2022-01-31T13:33:28.423", "on": true, "temperature": 2410 }, "type": "ZHAThermostat", "uniqueid": "68:75-01-0201" }
  11. Assosiasjoner handler om hvor informasjon sendes fra en node. Unntaket er UZB1 som ikke virker som en vanlig node, den er Master Controller. Så nei, du kan ikke opprette assosiasjoner til en gruppe fra UZB1 og styre alle derfra. Det er derimot mulig du kan få det til ved å benytte Z-wave Scenes. I HomeSeer kan man sette opp ulike scenes på en ønsket måte, og trigge dem via et Event. Godt mulig tilsvarende går an i Domoticz.
