Viser innholdet med mest poeng fra 02. feb. 2022 i alle områder
  1. Holder på med en scoreboard for fitbit for meg og min kone. Såvidt startet, men tror dette blir kult.😎 (Dagen i dag har vært usedvanlig slack for oss begge som dere ser)
  2. Jeg fikk tak i et Akuvox IT83a som er et 10" Android-basert touch display med et spesiallaget operativsystem for intercom, kamerafeeds etc. Det som passet meg fint med panelet er at det er forsynt med strøm via POE og at det var verifisert til å virke med Home Assistant native applikasjon (tråd i Home Assistant Norge tråden på Facebook). Jeg skriver denne posten dersom andre ønsker en tilsvarende løsning og lurer på hvordan det fungerer. Etter å ha pakt ut displayet fra esken satte jeg i POE forsynt nettverkskabel, og systemet var kjapt oppe å gå. For å installere tredjeparts applikasjoner som Home Assistant, må .apk fil lastes ned (jeg googlet "Home Assistant apk" og gikk for topptreffet. Så åpnes en nettside fra PC/Mac med IP adressen til panelet (den kan du finne i panelet under settings). Default passord er admin/admin. Inne der velges Phone --> App og Home Assistant kan installeres. Etter det kan noen innstillinger defineres nederst i Phone --> Key/Display menyen, feks at Home Assistant skal startes opp som standard etter reboot. På panelet kan en også stille inn skjermsparer- og sovetid på displayet. Deretter var det tid for å installere panelet på veggen. Dette panelet stikker litt ut på baksiden der POE kontakten er, så det må være en elektrikerboks der det skal innstalleres, evt sette inn en jukseboks. Jeg var såpass fremsynt at jeg la opp et nettverkspunkt på veggen ved inngangen da jeg bygde huset for 7 år siden. Veggfeste følger med og var enkelt og greit å sette opp. POE kabel settes i baksiden, og displayet settes på veggfestet. Med en settskrue under kan en låse det fast. I Home Assistant laget jeg et eget Lovelace dashboard og en egen bruker til displayet og logget inn. Deretter kan språk settes til norsk, at det nye Lovelace dashbordet skal være standard til denne brukeren og at menylinjen skal være skjult. Sluttresultatet er bra, jobben blir nå å lage til innholdet. Jeg tror dette blir en vesentlig forbedring av smarthuset for hele familien! Noen saker jeg har lyst å utforske videre/ønsker jeg har: - Vekke skjermen basert på bevegelse eller at døren åpnes så slipper jeg unna et tastetrykk - Bruke høyttalerne på den til å spille av alarmlyder etc, ønsker å ha den som media_player entity I HA.
  3. Litt forskjellige måter å gjøre det på, alt ettersom hvilket card du bruker. Finnes mange eksempler hvis du googler. Her er eksempler på 2 jeg bruker: Banner type: custom:banner-card background: '#443141' heading: - mdi:sofa - Stua link: /lovelace/stue entities: - entity: light.stue Custom button: type: custom:button-card tap_action: action: navigate navigation_path: /lovelace/stua entity: sensor.stue_sensor_air_temperature
  4. Når man veier opp mot 100 kilo som meg, kan man bare bli medlem av noen av de klubbene alene, og det blir liksom ikke det samme... 😁
  5. Da syns jeg virkelig du av hensyn til svigerfar skal få deg personlig nummerskilt! Jeg har selvsagt Mastiff på EQC-en... Jeg sjekket og MOSKUS er opptatt, men MOSKUS1 er ledig. Så sett i gang! Og jeg tror nok den dusjen er litt for trang for Barry White...
  6. Kan ikke ha det. Det er flaut nok å ha RJ-skilter på bil når vi besøker svigerfar i Søgne... Du har kanskje funnet det eneste tilfellet der RGB-pærer har et formål. Åpne dusjdører -> Rødt lys + Barry White.
  7. Fornuftig mann! Til rogalending å være, altså... 😆 Nesten rart at du ikke har ei fullautomatisert hytte i Mandal, jeg trodde absolutt alle i Stavanger-området hadde det...
  8. Absolutt, jeg har innprentet den setningen der i dem fra de gikk på ungdomsskolen. Jeg skal ikke bli bestefar før de har fått fast jobb, ellers gjør jeg dem arveløse! 😛
  9. Stjel i vei. Sidemargen er DBuit sin https://github.com/DBuit/sidebar-card. Nå får jeg ikke lagt ut bilder på grunn av en feil i forumet, men det kommer....
  10. Being Magnus Malkovich
  11. Det er ikke helt det du etterspør. Prisene er nemlig i fra Nordpool integrasjonen fordi Tibber gir ikke ut prisene i Home Assistant på en måte som gjør de lett anvendelige. Kun via den grafikken som du har. Så det jeg har er Nordpool integrasjonen og apexcharts-card, begge installert via HACS. Konfig for kortet er her: - type: custom:apexcharts-card series: - entity: sensor.nordpool group_by: duration: 1h func: first name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 stroke_width: 3 opacity: 0.2 color: rgb(255,111,0) - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 4 stroke_width: 3 opacity: 0.2 color: rgb(2,93,136) data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value]; }); - entity: sensor.nordpool name: Pris type: column curve: stepline extend_to_end: false color: rgb(2,93,136) float_precision: 4 stroke_width: 3 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); now: show: true graph_span: 2d span: start: day locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd yaxis: tickAmount: 8 forceNiceScale: true min: 0 tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft
