Viser innholdet med mest poeng fra 03. feb. 2022 i alle områder
  1. En esp32 standard sak. Har ikke navn på den. Aidon 6534
  2. Ja, du har helt rett i at det var dårlig formulert hva jeg egentlig ønsket å få ut av dette. Per dags dato så har jeg ikke så utrolig mye jeg kan automatisere riktig ennå, og det nærmeste jeg kom var å bare gjøre noe med Hue-lysene når jeg har passert et viss dagsforbruk på strømmen. Jeg fant ut at jeg kan gjøre det i det grafiske grensesnittet eller i yaml vistnok. Men jeg tagger denne som løst, siden jeg har kommet meg videre, ikke nødvendigvis oppnådd det jeg ønsket. Men nok til å utforske. Tusen takk for hjelpen. Løsning: HA->Configuration->Automations & Scenes->Automation Trykk på [+ Add Automation] Velg "Start with an empty automation". Fort gjort å gå mot "Use a blueprint"
  3. https://github.com/TheTroubleshooter/Home-Assistant Denne funker. Legger opp en bloggpost om oppsettet når jeg har fått det som jeg vil. Det stemmer, fitbit-integrasjonen rapporterer kcal som cal Så det kan være litt misvisende. For øvri lagt til litt mer:
  4. Du fikk ikke noe svar her, ser jeg. Men godt du ikke jobber sammen med meg og skriver spesifikasjoner. Det er ikke helt klart hva du mener, men jeg antar du tenker på at forbruket passerer 15kWh innenfor et døgn og ikke for inneværende uke, måned eller år. Eller totalt sett. Jeg er faktisk litt usikker på hvordan en gjør det fordi det er så sjelden jeg lager automasjoner i HA. Jeg skriver allt i pyton skript istedenfor. Men start enkelt med å lage det mest opplagte - en automasjon med en numerisk verdi trigger på energi > 15 og skru på lys med lang eller kort blink parameteren
  5. For de som er interesserte i å bruke data fra ID-lock 150 I Home Assistant, feks trigge automasjoner basert på om opplåsing skjer ved hjelp av kode 1, RFID, feiltastet kode etc så er det mye som er mulig ved å bruke event plattformen. Jeg har lagt til et eksempel i z wave js dokumentasjonen av hvordan en kan trigge en automasjon når låsen åpnes med keypad her: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js#node-events-notification
  6. Har nynnet på en sang for meg selv siden mars 2020, så jeg måtte bare gjøre en kjapp innspilling.
  7. Måleren har tilgang til vektorspenningene og vektorstrømmene internt. Det er ikke disse som presenteres på HAN-porten. På HAN ligger kun absoluttverdiene som er noe helt annet.
