Viser innholdet med mest poeng fra 05. feb. 2022 i alle områder
  1. Det stemmer at det er en 1 fase måler. For sikkerhets skyld så la jeg inn v1.5.8 igjen og testet på nytt. Den klarer og håndtere det, og oppdaterer kWh når times pakken kommer. Og den leser av volten.
  2. Måtte kikke på den der med lupe, men jeg mener det mangler data her. 19 (25 desimalt) nest sist på linje 2 er antall elementer vi forventer. Dvs listenavn og 12 par med obis-kode + verdi. Hvis vi formatterer slik så blir det tydeligere: 7E A0BA 2B 21 13 EDAA E6E700 0F 00000000 0C07E60205060D000AFF800000 0219 0A0E 4B616D73747275705F5630303031 0906 0101000005FF 0A10 35373036353637323731353333323037 0906 0101600101FF 0A12 36383631313131424E323432313031303430 0906 0101010700FF 0600000268 0906 0101020700FF 0600000000 0906 0101030700FF 0600000053 0906 0101040700FF 0600000000 0906 01011F0700FF 0600000122 00 00 00 00 0906 0101200700FF 1200E2 00 00 00 00 05D8 7E Her er det noe rart etter 0600000122. Det kan godt tenks dette er gyldig for en-fase(?) måler. Men jegsavner OBIS-kodene 0101330700FF 0101470700FF 0101340700FF 0101480700FF der det bare er 00 00. Dette er strøm og spenning for L2 og L3. Selv om disse pakkene kanskje er gyldige, så er det mulig at de forvirrer programvaren?
  3. Jeg har nå koblet på en Dallas sensor for temperaturmåling, jeg har brukt en billig sensor fra Aliexpress som fungerer fint. Selv om det med stor sannsynlighet er en kopi, noe jeg har skjønt etterpå. Det finnes noen tricks hvis det er flere her som ønsker å trekke lange ledninger: - Bruk ethernet, twisted Pair ledning - Bruke ett par ledninger med GROUND+SIGNAL, og ett par med GROUND+ VCC - Kobble GROUND sammen på de to sidene av ledningen - Bruk resistor 4K7 - Kan også bruke 100 ohm resistor i serie ved lange ledninger, dette er for 5V system så man kanskje må redusere resistens noe her siden det er 3.3 i denne applikasjon. Fungerte fint på første forsøk. //GF
  4. Vet ikke om flere kabler løser problemet, det er ikke så ofte at det oppdateres Heatit V1 termostater. Utfordringen er å finne ut hvem som har den(/dem).
