  1. aarpi3
    aarpi3
    • Poeng
      3
  2. ottob
    ottob
    • Poeng
  3. Moskus
    • Poeng
  4. Evelen
    Evelen
    VIP
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 09. feb. 2022 i alle områder
  1. Det ser ut til at den trigger på 0,5 nå! Jeg har parameter 41 til 5 nå (og intervall Param 111 til 3600). Men Parameter 45 (Threshold Check Time ) påvirker vel dette også. Jeg orket ikke vente på default 240 s så satte den til 30 og testet med en hårføner ca 10:49. Fikk dette:
  2. Slik kan man løse det med to releeer, her er de forriglet. Altså to kontaktsett pr rele. Uten forrigling blir det enda enklere da du trenger kun en kontakt. Homeseer - eventer To virtuelle devices for å velge hastighet: Flexit til Normal - Device Flexit til MAX - Device Disse brukes til å kjøre Eventer Normal og Max hastighet. Event Normal setter Max hastigheten til av, venter 10 sekunder og starter viften om Max hastigheten er av. (sjekker Out). Og motsatt. Event Set Low speed 1 (evnter for max hastighet blir tilsvarende) IF Flexit til Normal - Device Normal had its value set to On // Virtuell device THEN Set Device: Flexit Ventilasjon High Speed Relay-0 to off // Slår av max hastighet Set Device: Flexit til MAX Device to Off // Slår av max hastighet virtuell device Run Event Ventilasjon Set Low speed 2 After waiting 10s // Vent 10 sek og så kjør event for å sjkke at max er av, mog så slå på normal Event Ventilasjon Set Low speed 2 IF This Event Is Manually Triggered AND IF Flexit Ventilasjon Flexit MAX has a value equal to Off // Input for Max hastighet= OUT2 THEN Set Device: Flexit Ventilasjon Low Speed relay-1 to on
  3. Ble markant bedre med ny firmware. Hvite streken markerer ca. hvor jeg oppdaterte til nyeste fw. Threshold satt til 0.1 grader. Etter min erfaring er MS7 mye raskere på deteksjon av bevegelse enn MS6 med 1.15 fw. Virker også som at PIR-sensoren har lengre rekkevidde enn hva MS6 har.
  4. Nei, vet ikke om andre veien dessverre. Jeg har en plan om å bruke denne som frontend på homeseer installasjonen istedenfor HSTouch /HSmobile. Ikke prøvd enda, så vet ikke hvor bra det fungerer.
  5. Ja, det og. Den registrerer søvn når den mener du har våknet. At du har tatt av klokka tror jeg er en fin trigger.
  6. Ferdig med fitbit siden min: https://flemmingss.com/fitbit-multi-user-scoreboard-in-home-assistant/
  7. Oppdaterte min må og det ser ut til å fungere. Jeg bruker ikke temp endring så ikke testet det, men temperaturen ble justert ned til noe som passer bedre med andre sensorer i området. Jeg har ikke tatt tiden, men det virker på meg som MS7 er raskere til å trigge på bevegelse enn MS6 (begge på USB strøm). Så til lysstyring fungerer den fin fint. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
