Viser innholdet med mest poeng fra 10. feb. 2022 i Innlegg
  1. Ble markant bedre med ny firmware. Hvite streken markerer ca. hvor jeg oppdaterte til nyeste fw. Threshold satt til 0.1 grader. Etter min erfaring er MS7 mye raskere på deteksjon av bevegelse enn MS6 med 1.15 fw. Virker også som at PIR-sensoren har lengre rekkevidde enn hva MS6 har.
  2. Hei, skal i beste grad prøve å utbrodere hva som er gjort i vårt hus. Søker her inne først og fremst inspirasjon og løsninger som er mulig å få til med det vi har i hus. Men det kommer stadig flere sensorer og brytere i hus på uforklarlig vis... Bakgrunnen for oppbyggingen per nå er at fruen skal slippe å gjøre noe som helst, ergo skal det som automatiseres "bare virke", og dette er basisen i alt som blir lagt til. I vårt hus har det til nå derfor bare vært fokus på å få varmekabler og varmepumpe til å regulere temperaturen etter hjemme/borte/sover. Lysstyring har jeg etterhvert lyst på, men møter litt "motstand", har snikinnført et par, slik at hun ser hva som er mulig. I tillegg kjører jeg en del varsler til telefoner. Huset: Enebolig på 260 kvadrat + garasje på 55 kvadrat lokalisert på nordvestlandet bygget i 2014. Vi kjøpte huset i 2017. Oppsettet: Homey fungerer som hub for zigbee og z-wave Koblet til Home-Assistant via MQTT Presence detection via wi-fi Styring av varmepumpe etter temperatur, hjemme/borte og om folk sover Lys-styring basert på solhøyde, hjemme/borte og sover/våken Home-Assistant Kjører på en rpi 4 med 8gb minne Koblet til Homey via MQTT Presence detection via companion app Felles handleliste En del sensorer på post, søppel, strømpris +++ Tilgjengelig "utenifra" via reverse proxy Enheter: Nobø hub Nobø gulvtermostater - 8stk Mitsubishi Kaiteki varmepumpe Roborock sVmax robotstøvsuger Samsung smart TV Tibber pulse Aquara smartplugs - 2stk Aquara temperatur sensorer - 10stk Aquara dørsensor - 1stk Unifi Nettverk Security Gateway poe switch 3stk AP (2 kablet i hus og 1 trådløst i garasje) Unifi cloud key 1 hue pære og dimmer til en nattlampe Netatmo weather station med 1 inne sensor og 1 ute sensor Sonos sound bar satt opp med Google Assistant Sonos play 1, 2stk Sonos Ikea, 1stk Hus-server basert på openmediavault, brukt til backup av pc'er og mobiler idag, har planer om å flytte HA over i en docker container her etter hvert. Automatisering: Homey - Detektering av om folk har lagt seg/sover basert på roaming mellom AP og wifi signalstyrke på telefon Homey - Styrer varmepumpens modus (heat eller AC) og set-temp basert på utetemp, hjemme/borte og "siste til sengs/første mann opp", i tillegg starter oppvarming etter nattsenk før om strømmen er billigere enn når den "skal" starte. Stopper viften på varmepumpe når ytterdøren åpnes for å hindre at kaldluft blåser videre inn i huset. HA - Styrer varmekabler i Home Assistant via presence detection, om folk er hjemme kjører et "ukesprogram", om folk er borte settes alle varmekabler i "away". HA - diverse varsler til telefon - om støvsuger ikke kjører når den "skal", varsel på søppeltømming dagen før dunk blir hentet, elektrisk forbruk overstiger 8kW, nye oppdateringer til home assistant Planer/ønsker for fremtiden: Luftemodus på varmepumpe - på sommeren har vi på grunn av store vindusflater ekstrem oppvarming på solfylte dager, og dører blir da gjerne satt opp for lufting, når varmepumpen da står i viftemodus hjelper denne til med å skifte ut varmluft innendørs. Til dette trenger jeg flere dørsensorer. Det blir til våren/sommeren. Smartere styring av varmekabler - ønsker å styre varmekabler mer basert på temperatur og energiforbruk, dette er ren automatisering i Home Assistant, her trenger jeg inspirasjon og litt villedning før/når jeg setter igang. Vegghengt nettbrett på kjøkken Belysning på barnerom og kontor Styring av varmtvannstank Styring av flexit uni 4 balansert ventilasjon (noen som har gjort dette gjennom HA?) Styring av garasjeport og lys i garasje Overvåkingskamera og dørklokke fra Unifi Motivasjonen og grunnen til at jeg startet å se etter en smarthjemløsning var først og fremst å spare strøm ved å kunne styre innetemperatur bedre. Eneste løsning jeg fant på dette var pynobo, derav bestemte jeg meg for Home Assistant. Grunnen til at homeyen er i hus var at det virket som en fin hub for tilkobling av zigbee og z-wave sensorer. I ettertid ser jeg kanskje at systemet hadde blitt bedre og at jeg hadde lært mer om HA om jeg kun brukte dette. Så en gang i fremtiden er det godt mulig Homeyen blir kastet ut. Bilder fra HA (nettleser) under, til vanlig er det kun companion på mobil som er brukt, det fremstår relativt likt.
  3. @aarpi3 Er Grafana ja. Har satt opp egen VM med Grafana og Graphite. Fulgte disse guidene: Install on Debian/Ubuntu | Grafana Labs Install Graphite and Graphite-Web on Ubuntu 20.04 using Docker | ComputingForGeeks Bruker Home Assistant og den har en enkel konfig for å pushe stats til graphite. Om dette er mulig i Homeseer er jeg usikker på, er lenge siden jeg brukte Homseer. configuration.yaml: graphite: host: x.x.x.x port: 2003 Med MS6 rakk jeg å gå 2-4 skritt inn gangen, men med MS7 så trigges lyset momentant.
  4. Elotec Ajax har ihvertfall. https://www.elotecajax.no/produkter
  5. Hei på dere, Fra Mill her, ser at det er en del som er interessert i å styre ovnene sine via egne løsninger og det synes vi er flott Ble nettopp ferdig med å skrive dokumentasjonen for generasjon 3 "local res api " som dere nå kan finne på : https://github.com/millheat/Generation_3_REST_API Følgende produkter støtter local REST API : 1: Panel ovner - generasjon 3 2: Konveksjons ovner - generasjon 3 3: Olje ovner - generasjon 3 4: Wi-Fi socket - generasjon 3 (T/H) Vi jobber med følgende integrasjoner som kommer første halvdel av 2022 for generasjon 3 1: Matter (Alexa, Google, Apple Homekit) 2: IFTTT 3: Samsung SmartThings 4: Homey ++ Om dere har noen spesifikk ønsker så er det bare å fyre løs så vil vi evaluere disse fortløpende Vi har ikke glemt generasjon 2, det vil komme noen oppdateringer mot slutten av året 2021 Kind regards Bashir Naimy IoT Manager
  6. Sendte melding til HomeSeer om at jeg har funnet bedre HMI alternativer. Fikk kjapt svar: "Your request status changed to Canceled with resolution Declined." Feilen var at når du legger et vindu over et annet så dør vinduet under selv om store deler av det er synlig. Greit å vite at de ikke bryr seg om feilrapporter.
    0 poeng
