Viser innholdet med mest poeng fra 13. feb. 2022 i alle områder
  1. Har lenge irritert meg over stikk kontakt bak sofaen og klatre over for strøm eller sitte i sofaen med strømtom mobil, problem løst! 2 USB , 3 vanlige stikk
  2. Tenker du ikke litt feil her fordi det er ingen grense hos nettselskapene på effekt. Det de lager pristrinn på er forbrukt energi innenfor en time.
  3. Det er den, ja - for å kalibrere ADCen på den ESP8266en som sitter på kortet ditt. Dersom hovedskjermen viser mer enn 3,3V (det gjør den som regel) justerer du litt ned. Om det allerede står 0.97 der så har den antakelig lagt inn justeringen jeg gjorde ifm testingen - og da skal det være greit.
  4. Ganske sikker på det var denne: https://community.homey.app/t/tutorial-setting-up-mqtt-on-homey-for-configuring-home-assistant-for-dashboard-purposes/10880 Kjører HAOS på en rpi, mosquitto broker er tilgjengelig som en "official add-on" i add-on store. Har aldri i løpet av de 2 årene dette har stått og surret hatt problem med MQTT, responstid tenker jeg ikke på en gang, det må vere snakk om et tiendels sekund.
  5. Ut fra dette så vil jeg si at du får de samme tallene, bare med en annen oppløsning (1Wh kontra 10 Wh). Og maks avvik per enkelt time vil da være 5Wh, summert opp for 30 dager så tilsvarer det 3,6 kWh. Så selv om det urealistisk vil lese av et maks avvik hver time, og bruke dette i en månedsavregning, så vil det fortsatt ikke ha noen betydning 😊 og hvis du tar månedsavregning ved å ta diff total målerstand over måneden, så vil maks avvik mot elhub være 5Wh, altså ubetydelig 😉 Matematisk så har du like verdier i elhub og hanport når du tar høyde for antall gjeldende siffer
