Viser innholdet med mest poeng fra 23. feb. 2022 i alle områder
  1. Jeg har en av mine musefeller stående i en luftekanal på kontoret hvor det tidligere har vært tilfeller med mus/rotter som har forsøkt å gnage seg inn. I natt fikk jeg melding på whatsapp om at fellen var utløst kl 0312. Ingen mus i fella men en diger rotte. Musefella går på et lite batteri og på 107 dager har spenningen falt fra 4.11v til 3.65v. Det må vel kunne sies å være bra levetid når den praktisk talt står ute i kulden.
  2. Grunnen til at jeg spør er at veldig mange som kjører backup aldri har sjekket om de faktisk kan få noe ut av den. Det er overraskende mange gigabyte med "backup" som viser seg å være alt annet enn reddende den dagen ting går ned.
  3. Jeg vil si jeg har et stort system og det bruker bare en brøkdel av rpi4 sitt 4GB store minne. Jeg kjører 32 bits utgaven og den klarer bare å utnytte 2GB, men allikevel er minnebruk på 16% hvis jeg kikker på det HA core bruker og på 40% hvis jeg ser på HA OS. Altså, et stort system bruker 800MB
  4. Pirk... Har testet skikkelig 2 ganger, men zipper hele katalogen ved større endringer og oppdateringer. Må leve litt farlig...
  5. For moro deaktiverte jeg varmeelement og justerte ned hastighet på tilluft fra 55% til 35% og avtrekk til 30%. Tilluft viser 13,6 gr, avtrekk 18,81 gr. Avkast 5,69 gr. Nå er det vaskerom, bad og kjøkken som har avtrekk, synes kanskje rapportert avtrekk er lavere enn jeg hadde forventet, men det kan nok stemme. Bad og vaskerom er ikke veldig varmt, åpent kjøkken med varmepumpe i nærheten. Rapportert temperatur fra netatmo viser at pumpa gjør jobben for 2. etasjen. Strømforbruket har selvfølgelig gått ned, fra ca 23-24kwh ila dagens første 7 timer til ca 18kwh. Har i snitt lagt på 80-90kwh i døgnet med varmeelementet på. Problemet er at radon-nivåene stiger raskt når viftehastigheten går ned. Om jeg øker hastigheten vil en nok føle kald trekk, men dette må jeg teste. Så spørs det om varmekabler (når disse eventuelt blir justert opp fordi det er kaldt på soverommene) er bedre enn varmeelementet i aggregatet, forbruksmessig.
  6. Foreslår en konstruktiv thread der alle de som har fått kompensasjon fra Enova deler sine erfaringer, hva har man fått støtte til, osv. Da bygger vi en liste med faktiske erfaringer, og ikke spekulasjoner For min del vil jeg nok kjøpe en hub (Homey Pro), som så vidt jeg forstår er minimumskrav for å kunne søke på støtte, også noe heatit termostater, og mulig noe annet.
  7. @Mathias Hei, Generasjon 3 ovner fungere på følgende måte: 1: Ovnen scanner for alle nettverk den kan koble seg til, det inkludere nettverk som sender både 2.4ghz og 5ghz på samme SSID 2: Du velger deretter ønsket nettverk, om du velger et nettverk som sender 2.4ghz og 5ghz så vil den fint greie å koble seg mot 2.4ghz Fint om du deler med oss hva denne feilmeldingen sier, om du får en melding som sier "Failed please try again" så er det nok feil enten på app/server og ikke selve ovnen. Minner på at firmware som kommer på ovnen fra fabrikken ikke støtter WPA3, du må i så fall koble den opp mot en nettverk som støtter WP2 og du vil da automatisk få nyeste versjon som støtter WPA3. Ta gjerne kontakt med support så vil du få hjelp med dette @Kålgrim Hei, Vi skal legge ut en liten oppdatering slikt at du kan hente ut fuktighet via REST API, husker ikke om det allerede ligger på lokal REST API eller ikke men skal ta en titt. Det kommer en app til HA snart som er direkte fra oss her i Mill, der vil du kunne få mulighet til å styre alle funksjonene i gen3 Når en ekstern app tar kontroll over en Mill ovn så vil den automatisk gå i individuell kontroll, den vil ikke lenger følg timere eller ukeplan. Så om man ønsker timere eller ukeplan styring via HA så må det implementeres på HA siden, men vi skal se på det en gang i 2022 men det er ikke først prioritet. @Miriam Matter sertifisering starter i Mars ifølge Matter Alliance, så vi venter på start signalet fra dem. Vi kunne ha laget integrasjon mot Alexa, Google og Homekit, men det hadde blitt dobbelt arbeid og vi har begrensede ressurser dessverre. Det kommer fortløpende oppdateringer og forbedringer
  8. Jeg har 2 stk RPi4 i Argon One-kabinetter (https://www.argon40.com/argon-one-m-2-case-for-raspberry-pi-4.html) med M.2-disker i kabinettene. HomeAssistant kjører i ett av de to Argon One-kabinettene, på en RPi4 8GB med 240 GB disk (det var det jeg hadde liggende der og da). I tillegg har jeg 1 stk RPi3B+ og 3 stk RPi 4 i en rackløsning (https://www.myelectronics.nl/us/19-inch-rack-mount-1u-for-1-4-raspberry-pi.html) med M.2-disker i IcyBox-kabinetter koblet til via USB. Alle disker er enten 120 eller 240 GB. Disse RPi’ene har PoE-hatter, så de får strøm via nettverksledningene. Funker godt som gull!
  9. Men har du testet at den fungerer? Du kan kjøre så mye backup du bare vil, men hvis du aldri har testet at du kan gjøre en restore så er det ikke umulig at du driver med noe som ikke fungerer...
    0 poeng
