Viser innholdet med mest poeng fra 02. mars 2022 i alle områder
  1. Ladet batteriet til Luxaflex-persiennen! 45 cm. bred, 90 cm. lang. Går ned hver morgen når vekkingen kjøres, opp igjen 30 minutter senere. Imponert, har vært i bruk siden november 2020 - første påfyll med strøm siden da.
  2. Jeg tenkte bare for ordens skyld å gi en tilbakemelding på status på denne saken: Det er nå over to uker siden jeg fjernet den ene Popp-røykvarsleren som jeg mistenkte for å forårsake problemet. Systemet har så langt vært helt stabilt, ingen nye tilfeller av problemet. Siden feilen ikke skjedde så ofte så kan jeg vel ikke være helt sikker på at det er løst, men det har i alle fall ikke vært en så lang periode uten feil siden det begynte, så jeg krysser fingrene for at problemet nå er løst. Så må jeg bare finne en erstatning for den ene røykvarsleren jeg tok vekk ...... Siden jeg har egentlig gode erfaringer med Popp-røykvarslerne ellers, de jeg har i den andre HS-installasjonen min har fungert krikefritt i flere år, og jeg allerede har lagt opp 12V-tilførsel med plugg til der røykvarseleren skal være hadde det vært fristende å sette opp en av samme type. Men disse finnes tilsynelatende ikke i salg lenger, i stedet er de ersattet av en ny modell ser jeg. Antar denne har omtrent samme funksjonaliteten?
  3. Endelig oppe med en løsning og et design jeg inntil videre er fornøyd med. Jeg var møkklei HSTouch og de begrensningene der + prisen den til slutt havnet på. Siden jeg har jobbet med webutvikling de siste 20 årene, måtte jeg se om det lot seg gjøre å lage noe bedre. Skrevet med ReactJS og dermed kun avhengig av nettleser. Skalerer noenlunde greit på mobiltelefon også, men for øyeblikket har jeg bare tweaket den for et nettbrett. Brukte litt tid på å få panelene til å se "riktig ut" i CSS, men synes resultatet med hevede og senkede paneler ser ok ut. Snakker med HomeSeer via JSON-API'et. Kan sette en timer på hver enkelt device, for å kunne styre hvor ofte informasjon skal oppdateres. Merk at RoboRock støvsugeren har en feilmarkering. Den vil nemlig ikke stå i ladestasjonen sin til den er ferdigladet. Her er nattmodus skrudd på, og viser hvilken farge aktiverte knapper har: Musikksida: Flere bilder kommer etterhvert
  4. Jobber med postkasse 2.0. Jeg har kjøpt en større postkasse siden så mange pakker ender opp en dag ekstra i postomløp siden postkassen vår er liten. I tillegg har jeg satt inn brytere som igjen skal trigge ett stykk z-wave bryter og ett stykk 433MHz bryter (greit med redundans). Neste steg er å få på plass elektronikken og batterier. Bilder
  5. Jeg har en av mine musefeller stående i en luftekanal på kontoret hvor det tidligere har vært tilfeller med mus/rotter som har forsøkt å gnage seg inn. I natt fikk jeg melding på whatsapp om at fellen var utløst kl 0312. Ingen mus i fella men en diger rotte. Musefella går på et lite batteri og på 107 dager har spenningen falt fra 4.11v til 3.65v. Det må vel kunne sies å være bra levetid når den praktisk talt står ute i kulden.
  6. Moskus, jeg er ferdig med diskusjonen, du vil åpenbart ikke høre på erfaringer som ikke passer din forventning. Til dere andre så hadde det vert greit å høre med Enova om de har eksempler på hva som støttes, særlig i denne nye "flytte last" støtten. Det er vel kanskje ett ønske om at leverandørene produserer noen enkle løsninger som vi alle kan ta i bruk og flytte på strømforbruket.
  7. Den gamle Gardena R40LI fra 2012 tar kvelden. Hatt den opp noen ganger, børstet støv av den og skrudd den sammen igjen, så fungerte den en stund til. Men nødvendigheten av denne har økt i frekvens. Så det ble en Bosch Indego M+ 700, og ja; den er mye smartere. Dessverre ingen lokal wifi, men direkteforbindelse med serverne via GSM. Overraskende, og faktisk positiv sådan. Null problem med dekning uansett hvor den er. Den klipper mønster... ... og vet hvordan plenen ser ut.
