  1. ZoRaC
    ZoRaC
    Crew
    • Poeng
  2. Bjørn Mork
    Bjørn Mork
    • Poeng
  3. stigvi
    stigvi
    • Poeng
  4. kjeet90
    kjeet90
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 23. mars 2022 i alle områder
  1. Noen herfra som skal på kurs i dag? Fortsatt noen plasser igjen. Kurs i hjemmeautomasjon | Tekna
  2. Først og fremst en elbil som støtter dette
  3. Jeg bruker et par Wall Switch Module med zigbee2mqtt. De har en device_mode som kan settes til enten "rocker" eller "push button" i enkel eller dobbel versjon: { "access": 7, "name": "device_mode", "property": "device_mode", "type": "enum", "values": [ "single_rocker", "single_push_button", "dual_rocker", "dual_push_button" ] }, Så ja, du kan bruke dem med impulsfjær. Uansett modus så trigges det en "press" og "press_release" action for hvert trykk. I rocker modus får du begge hver gang tilstanden endres. { "access": 1, "description": "Triggered action (e.g. a button click)", "name": "action", "property": "action", "type": "enum", "values": [ "left_press", "left_press_release", "right_press", "right_press_release" ] }, Regner med at Hue Bridge enkelt og greit lar deg sette opp dette til å styre dimming. Min største innvendig mot disse er at de tilsynelatende ikke virker med binding (fint om noen andre kan bekrefte/avkrefte?), slik at du er helt avhengig av en fungerende bridge av et eller annet slag. Bortsett fra det er erfaringene bra. Funker stabilit og gjør det de skal.
  4. Heisann! Jeg har laget appen, så dette må vi klare å få nøstet opp i! Jeg har ikke vært innom på dette forumet før, men det er allerede mange eksempler i facebook-gruppen "Athom Homey Norge" for appen. Akkurat nå sitter jeg på mobil, så det blir ikke noe utfyllende svar her og nå. Jeg kan forklare litt hvordan denne appen er tiltenkt å virke når jeg kommer meg forran en PC igjen om du ikke har funnet ut av det enda? - Kjetil
  5. En oppdatering er vel på sin plass; Kjell.com sin feilsøking gikk ut på å sende nye produkter til meg, men nå virker det som forventet og helt stabilt i en ukes tid. Conbee kom i en liten eske denne gangen, mens den jeg fikk sist bare var i en ziplockpose, så jeg vil tippe at de har fått den i retur tidligere uten å finne feil, og har solgt den på nytt.
    0 poeng
